[550 GRIZZLY] TUTO DEBRIDAGE / VERSION MAGA
Grizzly54
Quad : Grizzly 450
Re: [550 GRIZZLY] TUTO DEBRIDAGE / VERSION MAGA
Message par Grizzly54 » sam. déc. 11, 2021 9:14 am
Bonjour je possède un 450grizzly 2007, actuellement j ai défaut allumage, j ai trouver le boîtier g66 cramer, ce boîtier n est pas référencer sur le schéma, j ai approndie mets recherche et j ai donc trouver que cette pièce sert a brider les vitesses avant et arrière, je comprend pas trop avec mon quad je rouler a 80 km, la question est ? Esque je peut supprimer ce boîtier et comment merci de pouvoir me sortir de ces ennuies
Grizzly54
Quad : Grizzly 450
Message par Grizzly54 » dim. déc. 12, 2021 3:20 am
J ai régler mon problème j ai supprimer tout le faisceau du boîtier g66 et reconnecter les fils du faisceau origine couleur par couleur en prenant bien soin de l isolation de chaque fil, le quad a démarrer. Ce boîtier a cramer je cherche a comprendre. Si quelqu'un peut me donner les valeurs en sortie startor suivant les régimes ralentie et accelere, et le voltage de la batterie moteur en marche au ralenti et accéléré.
yves Barcarolo
Quad : goes 520 max
Message par yves Barcarolo » dim. déc. 12, 2021 8:36 am
Bonjour, il faut surtout surveiller la tension sortie régulateur, pour cela je vais monter un voltmètre sur le mien, car il me semble qu'il y ai souvent des problèmes avec les régulateurs. Tu as vraiment raison de chercher la cause de la panne, une panne aussi du boitier seul est envisageable.
Bonne recherche, tiens nous informés.
Message par jej47 » dim. déc. 12, 2021 5:33 pm
Et c'est quoi ton prénom ? C'est Grizzly ? :roll:
Grizzly54
Quad : Grizzly 450
Message par Grizzly54 » dim. déc. 12, 2021 7:42 pm
Après les essais efuctuer la tension aux bornes de la batterie moteur tournant 14.6v, a l arrêt moteur chaud 13.05v, a l arrêt moteur froid 12.9, batterie neuve installer juste avant que le boîtier g66 est cramé, finalement C etait une bonne affaire de le supprimer, beaucoup de petit problème en disparue. pour info j ai ajouter une plaque en Alu sous le régulateur en guise de dissipateur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
