Panne démarrage pgo 250
Luiginho
Quad : Pgo 250
Re: Panne démarrage pgo 250
Message par Luiginho » sam. juil. 30, 2022 8:16 am
yves Barcarolo
Quad : goes 520 max
Message par yves Barcarolo » sam. juil. 30, 2022 10:26 am
Bonjour, je voudrais voir les petits fils de commande, s'il faut débranches ta batterie et enlèves les deux gros fils. As tu un multimétre, sais tu t'en servir en tension et résistance.
Luiginho
Quad : Pgo 250
Message par Luiginho » dim. juil. 31, 2022 7:23 pm
Ces fils la?
Je ne que ça en multimètre je sais pas si ça ira
yves Barcarolo
Quad : goes 520 max
Message par yves Barcarolo » dim. juil. 31, 2022 9:10 pm
Sais tu te servir du multimetre en tension (volts) et en resistance (ohms). Je ne vois pas sur la photo sur le relais tu as deux gros fils et deux petits, ou alors fais une photo de l'ancien que je voie bien les connections. Quel est le feu qui s'allume tout seul. Si tu peux me donner le type exact et l'année du buggy je vais essayer de trouver un shémas. Quand tu l'as acheté il demarrait ? Suite à quoi il n'a pas démarré ? Plus tu me donnes des indices plus je peux t'aider à distance.
A +. Yves.
Luiginho
Quad : Pgo 250
Message par Luiginho » mar. août 02, 2022 6:52 pm
Bonsoir ci joint l ancien relais
Le feu qui reste allumé est celui côté passager
En effet quand je l ai essayé il a démarré et depuis plus rien
J ai changé le relais et il a démarré Nikel mais seulement deux fois
Je crois que la crémaillère de la boîte est cassée aussi la vitesse saute à chaque trou😓
J suis pas sûr d avoir fait une affaire sur ce coup…
yves Barcarolo
Quad : goes 520 max
Message par yves Barcarolo » mer. août 03, 2022 7:32 am
Bonjour, ne desespères pas, souvent se sont que des petits problèmes qui vous dépassent, il faut les régler un par un, je reviendrai vers toi ce soir, as tu des bouts de fils, petites cosses plates et un fer à souder à l'étaim, des outils.
-- Fais moi une photo en gros plan par dessus de ton levier de vitesses. Qu'est ce que tu connais en électricité.
-- Ne bidouilles plus rien tu vas rajouter des problèmes, on va y arriver je te guiderai.
-- As tu le schémas électrique, si non donnes moi des renseignements sur ton engin, année et modèle.
-- Dis moi aussi tiut ce que tu as touché ou modifié et ce que cela a changé.
A tout à l'heure.
Yves
Luiginho
Quad : Pgo 250
Message par Luiginho » mer. août 03, 2022 9:30 am
J ai des bout de fil électrique mais pas de cosses ni fer à souder…
J ai des connaissances en Elec mais générale
J ai rien touché d autre
Je suis juste allé faire une balade et les herbes ont dû toucher les câblages car plus de feu du tout😓
Il est de 2005 c est un pgo br 250d
J ai trouvé un schéma je sais pas si ça peut t aider
Merci à toi
Luiginho
Quad : Pgo 250
Message par Luiginho » mer. août 03, 2022 9:32 am
Ci joint
yves Barcarolo
Quad : goes 520 max
Message par yves Barcarolo » mer. août 03, 2022 4:05 pm
Re: J'ai recherché un schémas, j'en ai trouvé un mais en allemand ( pour moi l'anglais OK mais pas l'allemand ) avec en plus l'image pas nette du tout mème en agrandissant. Si tu veux te dépanner rapidement tu peux pour commander ton démarreur sur les deux petits fils en mettre un à la masse et l'alimenter en + sur l'autre, là ton démareur OK, par contre est ce qu'il va démarer car tu as une sécurité sur le levier de vitesse qui risque de te couper l'allumage via le cdi ( là aussi il y a une solution pour contourner mais avec un schémas lisible ). Si j'avais le buggy sous la main j'aurais pu trouver une solution pour contourner le problème.
Là pas de bétises avec des bricoleurs tu vas t'enterrer, trouves un électricien qui sait se débrouiller en dehors de ses heures.
-- Pour les feux il faut controler les alimentations ( connecteurs oxydés ou mal emboités, cosses fatiguées )
-- Ton levier de vitesses il a du prendre du jeu et tu n'as plus assez de course pour enclancher correctement ton inverseur et peut etre bloquer la commande du démarreur.
A mon avis vu ton niveau et ton équipement ne fais pas n'importe quoi, vas voir sur "buggyacademie.forumactif.com" il y a un sujet qui traite de ce problème facile à résoudre pour un connaisseur en électricité.
Si ton schémas est en francais ou anglais et que tu peux en faire une copie très lisible voir la faire agrandir tu pourrais me l'envoyer, et si tu trouves quelqu'un de compétant je pourrai le guider.
Tiens nous au courant.
yves Barcarolo
Quad : goes 520 max
Message par yves Barcarolo » mer. août 03, 2022 4:07 pm
PS: sur le site va sur PGO250
Luiginho
Quad : Pgo 250
Message par Luiginho » jeu. août 04, 2022 8:00 am
Merci pour toutes ces informations
Je vais voir si je trouve quelqu un
yves Barcarolo
Quad : goes 520 max
Message par yves Barcarolo » jeu. août 04, 2022 8:31 am
Bonjour, si tu pouvais faire une photocopie nette du schémas et me l'envoyer par courrier je pourrai guider celui qui va te le regarder, je suis à la maison tout le mois d'aout
Courage ça va se solutionner.
Luiginho
Quad : Pgo 250
Message par Luiginho » ven. août 05, 2022 10:45 pm
Bonsoir
Je suis au Portugal et le buggy aussi
Je rentre dans 15 jours je vais trouver quelqu un ici pas d inquiétude
Merci encore
