[ RZR 800 ] Problème démarrage et lumière à frein ? [résolu]
alexbonneau
Quad : rzr 800s
Message par alexbonneau » mer. juil. 23, 2014 3:01 am
Bonjour , mon rzr800 2011 ne démarre plus , j'ai aussi remarqué que mes lumiere de frein ne fonctionne pas , j'ai donc immédiatement fait le lien avec la safety switch des frein mais je ne suis pas sur de l'avoir trouver , je crois que ces sous le banc conducteur , sa ressemble a un selenoide et quand je pese sur les rein j'entend le déclic , mais aucun fil 12v ce rend dessus , donc je comprend pas comment sa ferais allumé mes freins arriere , j'ai eu ce probleme l'été passé mais il finissais par démarrer 5min plus tard .... la plus rien et sa me fais CHI*** , je cherche je cherche mais ne trouve pas , j'ai de l'ignition , du courant mais aucun démarrage ... quelqu'un peux m'aider ??? merci beaucoup
Quad : ...
Re: Probleme démarrage rzr800 2011 et lumiere a frein
Message par -Manu18- » mer. juil. 23, 2014 5:26 am
ImageALERTE MODERATION
Sujet mal placé - Merci de faire un effort à l'avenir
Quad : ...
Re: [ RZR 800 ] Problème démarrage et lumière à frein ?
Message par -Manu18- » mer. juil. 23, 2014 1:41 pm
batterie bien chargée ? Fusible en bonne état :roll:
alexbonneau
Quad : rzr 800s
Message par alexbonneau » mer. juil. 23, 2014 2:02 pm
j'ai tout tester les fusibles , la batterie est a 12.96v ces une batterie à décharge poussé ...
Quad : ...
Message par -Manu18- » mer. juil. 23, 2014 2:05 pm
c'est sûrement le fil qui doit être débranché / coupé ou mauvais contact :roll: si je m'en rappelle bien fallait freiner pour le démarrer non ?
alexbonneau
Quad : rzr 800s
Message par alexbonneau » mer. juil. 23, 2014 2:15 pm
oui , mais ces sa que je comprend pas , aucun fil nul part.. sur la padal a frein rien dutout et sur la switch de frein aucun fil non plus , http://www.partzilla.com/parts/search/P ... parts.html" rel="nofollow , ces supposé être le numero 7 sur le diagram ... je vais allé voir au concessionnaire tantot mais je suis pas mal sur qu'il n'ont jamais vue sa
Quad : ...
Message par -Manu18- » mer. juil. 23, 2014 2:34 pm
le moulin tousse ou pas :roll:
alexbonneau
Quad : rzr 800s
Message par alexbonneau » mer. juil. 23, 2014 3:16 pm
non rien dutout , clé on j'ai du courant , mais quand je tourne encore rien du tout , jentend le déclic du selenoide et rien dautre
Quad : ...
Message par -Manu18- » mer. juil. 23, 2014 3:25 pm
t'as un boîtier Dynatek ?
alexbonneau
Quad : rzr 800s
Message par alexbonneau » dim. juil. 27, 2014 1:53 am
j'ai trouvé le problème .... sur le selenoide des freins ( qui fais la safetyswitch en meme temp ) , il y a un connecteur .... , le mien étais arraché donc je ne pouvais bien sur pas trouver le probleme , je me suis refais un connecteur et sa fonctionne super bien , merci pour ton aide Manu18 , et je suis du Québec ( canada ) au cas ou tu trouverais mon language particulier haha !
Quad : ...
Message par -Manu18- » dim. juil. 27, 2014 5:46 am
alexbonneau a écrit :j'ai trouvé le problème .... sur le selenoide des freins ( qui fais la safetyswitch en meme temp ) , il y a un connecteur .... , le mien étais arraché donc je ne pouvais bien sur pas trouver le probleme , je me suis refais un connecteur et sa fonctionne super bien , merci pour ton aide Manu18 , et je suis du Québec ( canada ) au cas ou tu trouverais mon language particulier haha !
super sympa que t'as résolu le problème =D> :wink:
Jerome26330
Quad : Rzr 570
Re: [ RZR 800 ] Problème démarrage et lumière à frein ? [résolu]
Message par Jerome26330 » dim. oct. 30, 2022 9:58 am
Bonjour, j'ai le même problème sur mon rzr 570 2015 j'ai vue que tu avais trouvé une solution et je n'ai pas de notions en électricité et je voulais savoir si tu pouvais m'expliquer comment tu avais fait avec des mots simples car j'ai regardé sous le siège conducteur et je ne voit pas ou est la panne je tourne la clé j'ai du courant au compteur j'appuie sur le frein (aucune lumière arrière) je continue à tourner la clé rien ne se passe...la batterie est chargée...merci d'avance :wink:
Message par spirou88 » lun. oct. 31, 2022 10:16 am
joli déterrage de post ! :mrgreen:
notre ami n'est pas venu sur le Forum depuis 8 ans ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
