[Bakus 400] Swap 900 TDM
BlackRider51
Quad : Kart cross 1100i
Message par BlackRider51 » sam. nov. 06, 2021 10:10 am
Je recherchais absolument un bicylindre pour rester discret et ne pas avoir un tuc qui miaule comme un 600CBR et consorts. L'idéal aurait été un V-Twin type Aprilia V60 mais mon berceau moteur étant restreint, j'ai jeté mon dévolu sur un 900 TDM en espérant qu'il soit suffisament vaillant
Je n'ai jamais fait de mécanique auparavant, pas même de plaquettes ou bougies, autant dire que je vais me contenter d'assembler physiquement des pièces, tout ce qui est faisceau et compagnie c'est un pro qui s'en chargera.
La base le lendemain de son achat. Le moteur de démarre plus, inutile de s'embêter avec un truc de 25cv, il faut des watts en plus ! Malheureusement je n'ai pas de photo de la TDM. Il s'agit une ex force de l'ordre cartonnée.
C'est parti pour le démontage. Le buggy d'un côté, la moto de l'autre, avec un repère pour chaque prise du faisceau.
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Re: [Bakus 400] Swap 900 TDM
Message par Nico38310 » sam. nov. 06, 2021 2:33 pm
C est peut être un peut ambitieux pour quelqu un qui n'a jamais fait de mécanique :shock:
En tout cas bon courage car y a du taf en perspective
Ceux qui vivent d espoirs meurent de faim.
yves Barcarolo
Quad : goes 520 max
Message par yves Barcarolo » sam. nov. 06, 2021 7:06 pm
Bonjour, beau projet mais ne rèves pas il y a du travail pas facile et surtout sois rigoureux si tu veux de la fiabilité, et ce que je ne vois pas sur les photos sois organisé et très minutieux dans le rangement et le tri de tes pièces car c'est un gros chantier.
Tiens nous informés de l'avancement de ton projet.
A +. Yves.
Message par jej47 » dim. nov. 07, 2021 7:30 pm
+ 10000
Projet sympa mais organise tes pièces et tout ton travail car sinon tu ne vas pas t'y retrouver ! #-o
... quand je vois tes photos, visiblement c'est pas ton fort ! :mrgreen:
BlackRider51
Message par BlackRider51 » dim. nov. 07, 2021 11:10 pm
Oui en effet c'est un sacré défi. On verra si mes années d'observations sur internet + ma motivation viendront à bout des difficultés. En sachant que tout sera fait avec des pièces de qualités, les soudures seront faites par un pro à domicile, et la rectification des pièces par un tourneur fraiseur à 3km de chez moi.
Vous avez raison de soulignez le désordre par terre, c'est une tendance récurrente malheureusement. Heureusement que le sous sol est grand, ça me permet malgré tout de retrouver ce dont j'ai besoin.
BlackRider51
Message par BlackRider51 » jeu. nov. 11, 2021 2:15 pm
Après plusieurs heures de démontage, le moteur est enfin par terre.
J'ai un boitier de marche arrière qui vient sur l'axe de sortie de boite de la moto. Malheureusement, la grande tige m'enpêche d'enfiler le manchon. C'est le moment de sortir l'outillage tout neuf : Dremel.
Message par jej47 » ven. nov. 12, 2021 7:32 pm
Ca y est c'est parti ! Nickel ! :wink:
Tu devrais protéger de toute limaille car les moteurs n'aiment pas trop ça ! :?
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » sam. nov. 13, 2021 11:27 am
[/quote]
J espère que ton sous sol est très très grand 😁
Bon courage
BlackRider51
Message par BlackRider51 » dim. nov. 14, 2021 8:52 pm
Bon courage
C'était l'un des critères non négociable de l'achat de la maison. J'ai un sous sol total de 125² : actuellement 2 voitures, 2 buggys, 1 moto, 2 établis et encore 2 autres pièces :mrgreen:
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » dim. nov. 14, 2021 9:09 pm
Oui effectivement y a de quoi
Message par Cyrille78 » mer. nov. 17, 2021 12:20 am
Super projet! Tu vas t'amuser avec ton 900 tdm, pas d’inquiétude il y aura de quoi faire niveau watts sur un châssis comme ça.
BlackRider51
Message par BlackRider51 » sam. nov. 27, 2021 12:17 am
Je pensais naïvement qu'à deux personnes on pourrait manipuler le moteur pour le mettre dans le chassis, que nenni. En attendant de s'équiper, je fais un patron du moteur pour voir les points négatifs.
Sur la grosse barre principale derrière les sièges, il y a les fixations moteurs d'origine qui viennent taper dans mon carton quand je le rentre et quand je le sors. Il faut donc disquer. L'achat d'une chèvre s'avère indispensable.
Quelques billets plus tard :
Dremel, meuleuse, poste à souder à l'arc, masque automatique, gants, étau, établi portatif, quelques accessoires et la fameuse chèvre !
Etape 1, 2, 3 et voilà du matériel prêt à faire feu :
Il est temps de remplacer les moteurs en carton par du sérieux. Premier constat, ça rentre au chausse pied :o
On mire à gauche, le boitier de marche arrière est passé aussi, mais il s'en fallait de peu.
Un coup d'oeil à droite
Karl
Quad : Grizzly
Message par Karl » sam. nov. 27, 2021 9:12 am
Quelle aventure ! Mais tu as l'air motivé c'est bien :wink:
Quadathor
Quad : Honda 700 TRX
Message par Quadathor » dim. nov. 28, 2021 10:17 pm
Très très intéressant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
