[LTZ KFX DVX] remplacement distrib
Jordanm71
Re: [LTZ KFX DVX] remplacement distrib
Message par Jordanm71 » dim. mars 01, 2020 6:52 pm
Et quand tu dis que la vitesse passe mal c’est quand tu est au N, et que tu appuie sur le selecteur la vitesse n'accroche pas ? Quand tu es en deux cela fait la meme chose?
Ps : tu n’as pas répondu a toutes les questions de Jej qui pourra surement t’aider
Message par jej47 » dim. mars 01, 2020 7:52 pm
Bah oui hélas ..... #-o
Peut-être à priori l'embrayage qui est dans le sac, faut ouvrir le carter et contrôler / changer les disques.
fab_du_85
Quad : un Z 2012 !
Message par fab_du_85 » mer. mars 18, 2020 11:54 am
Non c'est surtout la première ou la marche arrière. Le sélecteur force beaucoup et une fois partis la 2-3-4-5 passe sans trop de problème. Et le pont Neutre est très compliqué a mettre. L'embrayage serait HS le quad patinerais et aurais du mal a avancer ? Le soucis ce passe vraiment entre le Neutre, MAR et la 1ere .
Message par jej47 » mer. mars 18, 2020 6:32 pm
Bon alors si tu connais si bien, pourquoi tu me demandes et tu me réponds non ! :roll:
... je voulais en gros dire (me suis un peu mal ou incomplètement exprimé) qu'il fallait ouvrir au moins le carter côté embrayage
afin de contrôler l'embrayage (et oui il est de ce côté là) car tu dis qu'en jouant avec le câble ça s'améliore
donc il y a soucis de ce côté là (si tes explications sont claires :roll: ) et contrôler en même temps le système de sélection! :D
Tu as peut-être tout simplement ton axe de sélection tordu ? :evil:
Non mais ....!!!!! :lol:
Message par jej47 » mer. mars 18, 2020 6:34 pm
... et puis tu aurais du ouvrir un nouveau post pour ton soucis (c'est mieux pour les gens qui cherchent un sujet précis)
car là à l'instant hein ... on est dans un post "remplacement distrib" et je pense que ça n'a rien à voir avec ton soucis ! #-o
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » jeu. mars 19, 2020 7:30 am
seboon a écrit :
mar. févr. 12, 2008 11:29 am
tendeur marqué au point de poussoir donc on perd au mini 2/3 crans c bete... pour 38 euros hein....
Ouais , tu airais du le changer en même temps :wink:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » jeu. mars 19, 2020 7:33 am
Nounouche a écrit :
mar. mars 25, 2008 9:12 pm
bennnnn si par malheur, ou gros manque de bolle t'es sur un point de compression, en defaisant le tendeur, tu peux decaler! j'dit ca, c'est comme ca, je prefere, le faire, ca prend une minute et comme ca je suis sur :roll:
=D>
Message par jej47 » jeu. mars 19, 2020 2:04 pm
He Sissi, ces messages sont de 2008 ! :roll: #-o :lol:
fab_du_85
Quad : un Z 2012 !
Message par fab_du_85 » sam. mars 28, 2020 9:19 pm
excuse moi si je ne suis pas assez précis je ne sais pas quoi te dire. Je te remercie pour tes conseils et je vais regardé ça
Anthonydu31
Quad : 400 dvx
Message par Anthonydu31 » mer. sept. 14, 2022 8:06 pm
Bonjour tout le monde voilà je suis nouveau sur le forum j'aimerais trouver une réponse à ma question svp.
Je viens d'acheter un 400 dvx moteur LTZ idem
J'aimerais changer ma chaîne de distribution
Ma question est la suivante
Une fois le moteur mis sur le repère PMH , comment bloquer le pour ne pas que cela bouge ?
Par exemple comment desserrer l'écrou du pignon primaire là où est pris la chaîne sans que ça tourne?
Merci a vous pour vos futurs réponse
Amicalement
400 dvx
Message par jej47 » ven. sept. 23, 2022 6:57 pm
Salut :D
Pour une chaine de distrib, pas besoin de défaire l'écrou du primaire, tu attaches la nouvelles chaine à l'ancienne et tu fais tourner afin que la neuve prenne sa place. Tout cela avec l'AAC démonté comme cela ça tourne sans soucis. Ensuite après remontage du haut moteur,
faut juste recaler la distrib, il y a une manip sur le Z (désolé je ne connais pas ce moteur) mais ce n'est pas compliqué,
il y a généralement un alignement à respecter et c'est tout, c'est beaucoup plus simple que sur une voiture où il faut piger etc etc ...
PS: question con, tu es sur que ta chaine de distrib est rincée ? Combien de km (ou d'heure) ta chaine ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
