[sym trackrunner] demarre au kick mais plus electriquement
Loona
Quad : Sym trackrunner 200cc
Message par Loona » dim. avr. 25, 2021 6:32 pm
Je vous explique mon problème.
J'ai acheté un sym trackrunner il y a 2 mois d'occasion.
Tout allé nickel, à part le capteur de vitesse qui défois fait des siennes, je dois bouger le levier pour que le quad capte qu'il est bien sur le neutre.
Hier j'ai galéré à le demarré, pensant à la batterie j'ai rechargé cette dernière et il a demarré.
Mais après chaque arrêt obligé de redemarrer au starter sinon rien.
Aujourd'hui rien du tout, il refuse de demarrer...
Il a demarré 1 fois et plus rien.
Au kick il demarre, mais je prefere pas trop l'utiliser le kick est pas très solide sur ce genre de quad...
Un ami à le même on a essayé avec son CDI rien.
Avec son relai de demarreur rien non plus...
On a mis une bougie neuve au cas où...mais rien...
Quand on bouge un peu le levier on dirait qu'il essaye de demarrer mais très faiblement...
Vous auriez une idée du probleme?
Le capteur du levier de vitesse pourrait être la cause?
Merci pour votre aide
Re: [sym trackrunner] demarre au kick mais plus electriquement
Message par jej47 » lun. avr. 26, 2021 8:00 pm
Ce n'est pas parce que tu recharges une batterie qu'elle est fonctionnelle, la tienne est peut-être fatiguée tout simplement.
Pour cela tu testes en câblant sur une voiture, si ça démarre cherche pas il y a de grandes chances que ce soit ta batterie.
Par contre si le soucis est le même (en câblant), le problème est peut-être côté démarreur (charbons ou autre).
Déjà teste cela, on verra après car il peut y avoir 50 raisons ...
Ton quad a combien de kms (ou d'heures) ?
Entretien suivi et rigoureux ? etc etc ...
Il nous faut un max d'infos détaillées si tu veux de l'aide stp ! :wink:
Loona
Message par Loona » lun. avr. 26, 2021 8:46 pm
Le quad a 4060km.
Je l'ai depuis mars, l'ancien propriétaire lui a fait faire une révision juste avant la vente, vidange, graissage, etc... d'après ses dires il l'a toujours entretenu...le quad parait entretenu en tout cas.
J'en sais pas plus par contre.
J'ai aussi pensé à 1 batterie fatiguée.
Je sais qu'elle a plus d'un an et qu'il roulait pas trop voir pas du tout l'hiver.
Je pense la changer, ça peut pas lui faire de mal au pire. :D
Si ça peut donner 1 piste, quand j'essaye de demarrer on entends un "tic tic" au niveau du relais de démarreur ( je crois que ca s'appelle comme ça).
Sinon est ce que quelqu'un saurait si à par le boîtier à fusible sous la selle il y aurait un autre fusible ailleurs?
Ça pourrait être la cause peut-être...
Merci pour ta réponse en tout cas.
Message par jej47 » sam. mai 01, 2021 7:12 am
Tu as testé en cablant ?
Comme ça on sera avisé et nous pourrons avancer dans ta recherche de panne ! :?
Message par spirou88 » sam. mai 01, 2021 10:23 am
hé oui ... encore une fois ... si les tests de base ne sont pas faits ...ON NE PEUT PAS FAIRE DE DIAGNOSTIQUE PRECIS !
y'a des grandes chances que la batterie soit HS mais ...
essaie de démarrer avec des pinces + la batterie de la voiture .. et après on rediscute :x
Pierre642
Quad : HY510S
Message par Pierre642 » lun. mai 03, 2021 2:33 pm
+1
Message par jej47 » mar. mai 04, 2021 7:48 pm
Visiblement ça a du marcher nos conseils car on ne le voit plus ..... comme c'est bizarre !!! :lol:
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » ven. mai 07, 2021 8:03 pm
Même pas un merci :!: :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
