[LTZ 400] Chaîne distribution
quadeur20
Quad : KFX 400
Message par quadeur20 » lun. août 01, 2022 7:35 pm
Bonsoir À tous :-)
Je me attaqué aujourd’hui à changer ma chaîne de distribution ( merci le forum :-)
Je solicite votre aide car au démontage une vis alêne qui tiens les arbres à cames a foire et pour le remontage ce n es pas bon du tout :-(
Et j ai foiré aussi la vis qui tiens le patin de droite ( cruciforme)
Si quelqu’un a ça ? Pour me dépanner rapidement biensure en payant , ou sinon sur quel site je pourrai avoir ça rapidement
Merci. A tous 😉
quadeur20
Quad : KFX 400
Re: [LTZ 400] Chaîne distribution
Message par quadeur20 » sam. août 06, 2022 7:56 am
Bonjour ,
Problème résolu :-)
Message par Fly- » dim. août 07, 2022 7:02 pm
et donc dit nous merci
"Pourquoi prendre la vie au sérieux puisque de toute façon, on en sortira pas vivant." Bob Marley.
quadeur20
Quad : KFX 400
Message par quadeur20 » mer. août 10, 2022 6:59 am
J ai trouvé d’autres boulons 😉
Message par jej47 » jeu. août 11, 2022 9:55 am
D'autres solutions ça veut dire quoi, tu as acheté 2 vis neuves ?
N'ais pas peur de partager, le forum c'est fait pour !
Juste un conseil, n'hésite pas à t'acheter une clé dynamo, ça évitera de péter les filetages ou autre ...
yves Barcarolo
Quad : goes 520 max
Message par yves Barcarolo » jeu. août 11, 2022 10:25 am
Bonjour, et une vis ou un écrou au départ on le visse à la main, sinon un petit coup de taraud ou de filière et hop c'est reparti.
quadeur20
Quad : KFX 400
Message par quadeur20 » sam. août 13, 2022 7:43 pm
Bonsoir à tous
J ai trouvé tout simplement le boulon pour arbres cam dans une boîte à boulons que j ai ,
Et pour la vis au niveau carter , j ai pris un tournevis à frappé
Pour l extraire et trouve une autre puis usine un peu et hop 😉
Anthonydu31
Quad : 400 dvx
Message par Anthonydu31 » jeu. sept. 15, 2022 7:40 pm
Bonjour, j'aimerais me lancer a faire ma chaîne de distribution moi même, j'aimerais savoir si il y a une astuce pour bloquer le moteur une fois mis en repère T (PMH) pour pouvoir ensuite desserrer et resserer l'écrou du pignon primaire ? Ya t'il une astuce ?
Cordialement
400 dvx
Anthonydu31
Quad : 400 dvx
Message par Anthonydu31 » jeu. sept. 15, 2022 7:41 pm
Pardon , j'ai un 400 dvx donc moteur identique
400 dvx
Message par jej47 » ven. sept. 23, 2022 7:19 pm
Je t'ai donné mon avis dans l'autre post. Un conseil, évite de poster la même question partout on va se perdre.
L'idéal étant de créer un post propre à ta machine et ton soucis, les infos sont ainsi mieux rangées dans le forum
et c'est plus simple aussi à trouver lors de recherche. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : fred132411, quadeur20, yves Barcarolo et 70 invités
