[350] Raptor claquements moteur
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Re: [350] Raptor claquements moteur
Message par Nico38310 » ven. sept. 03, 2021 6:37 pm
Je me pose quand même une question.
Le namura fait 83,95 et le vertex fait 83.93.
Peut-être on t il choisit namura par rapport à la côte du cylindre ?
Message par jej47 » dim. sept. 05, 2021 9:01 am
Oui possible aussi. Mesure les côtes de ton cylindre et en fonction du jeu préco constructeur tu vois ! :wink:
Moi aussi je préfèrerais un Wiseco à la place d'un Namura mais bon, je n'ai rien contre Namura.
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » dim. sept. 05, 2021 5:28 pm
OK je vais regardé ça.
J ai toutes les pièces mais j ai pas eu trop le temps de m en occuper ce week-end.
J ai sorti le blaster pour rouler avec mon fils de 6 ans et son hytrack 80s acheté d occasion pas plus tard que samedi. C est vraiment super sympa de partager ces passions en famille.
Je pense remonter le bas moteur dans la semaine, un peut tous les soirs après le taf, je vous mettrai des photos de l avancement des travaux.
Message par jej47 » dim. sept. 05, 2021 7:22 pm
Ah que le fiston devait être fier de faire du quad avec son papa ! ... ça c'est le top ! :D
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » sam. sept. 11, 2021 8:06 pm
C est claire mais le plus fier c était pas le fiston mais moi, le papa !
https://youtu.be/pddkuZFrKJE
Si non le remontage avance, j ai re changé les roulements de balancier car je croyais en avoir abîmé un au montage et j ai bien fait, il avait un point dur.
Pour le montage j ai chauffé le carter pendant 5 bonnes minutes et les roulements étaient au gongelo depuis au moins 48 h
https://youtu.be/pubtUbfRumQ
J ai fini le remontage de toute la boîte et mise en place du vilo. Toutes les vitesses passes nickel, de 1 à 6 plus marche arrière mais le pm est toujours autant galère à trouver.
Demain je referme les deux demis carters.
Le suite la prochaine fois
Karl
Quad : Grizzly
Message par Karl » dim. sept. 12, 2021 8:46 am
Bien le roulement 👍 ça rentre tout seul.
Je roulais en moto (et je roule encore avec le quad) avec mon fils quand il était jeune et c'est une super expérience.
D'un coté on a un peu l'angoisse qu'il se fasse mal et d'un autre on est fier de partager la même passion.
Le tiens m'a l'air particulièrement doué :D
Aujourd'hui il m'accompagne de temps en temps mais les rôles ont changés c'est lui qui se fait du soucis :lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=DcqSMdXBO8U&t=58s
Message par jej47 » dim. sept. 12, 2021 10:25 am
Sympas vos vidéos les gars ! :D ... et bravo pour le remontage du moteur du Raptou.
Eh Karl, je trouve un peu riche le moteur de la Sherco ! :lol:
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » dim. sept. 12, 2021 10:50 am
Sympa la vidéo Karl, c est vraiment le top de partager famille et passion. Pour vu que ça dure [-o<
J ai refermé les demis carters ce matin,
Ça commence à ressembler à quelque chose.
Seul petit problème, j ai retrouvé une rondelle..... #-o
Je pense savoir d où elle vient et il faut que je ré ouvre 😭.
Au moins pour être sûr.
Message par jej47 » dim. sept. 12, 2021 8:11 pm
Ah que oui, la rondelle si elle existe c'est qu'elle sert à quelque chose,
peut-être une rondelle sur un axe de boite ?
Bon courage pour la suite, tu tiens le bon bout et la fin approche ! :wink:
Karl
Quad : Grizzly
Message par Karl » lun. sept. 13, 2021 8:19 am
La Sherco est à mon fils, c'est vrai qu'elle fume pas mal sur le passage technique :lol: :lol: :lol:
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » lun. sept. 13, 2021 9:41 pm
Il paraît qu'il vaut mieux trop riche que trop pauvre :mrgreen:
J ai eu une grosse motivation ce soir. J ai ré ouvert le moteur et comme dit Jej la fameuse rondelle venait de l arbre du pignon de marche arrière, bien vu =D>
Et c est réparti pour un nettoyage des plans de joint, ré patte à joint, serrage au couple ......
Comme j était lancé j ai attaqué le remontage côté carter embrayage. Selecteur de vitesse, pompe à huile avec son nouveau joint, pignon de vilo et de balancier.
Plus que le kit embraye neuf "renforcé" et je passe côté allumage.
Karl
Quad : Grizzly
Message par Karl » mar. sept. 14, 2021 8:12 am
Super boulot, c'est con pour la rondelle mais c'est aussi super important que tout soit bien aligné.
J'en connais un qui va être content quand ça va démarrer :D
Message par jej47 » mar. sept. 14, 2021 5:21 pm
Je confirme, c'est con pour la rondelle à courber ! :mrgreen: ... j'espère que tu as refait le serrage pour quelle soit mieux alignée! :wink:
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » mar. sept. 14, 2021 8:52 pm
Merci les gars pour vos encouragements et conseils.
Tous est bien en place cette fois.
J ai vraiment hâte de rouler mais ce coup ci je vais vraiment prendre mon temps de tout faire nickel.
Pour ce soir j'ai juste mis à tremper mes disques granits.
Je remonterai l embrayage demain
Message par jej47 » mer. sept. 15, 2021 6:32 pm
Donc demain test de roulage ! :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 195 invités
