[350] Raptor claquements moteur
Re: [350] Raptor claquements moteur
Message par Cyrille78 » dim. juin 20, 2021 7:57 pm
jej47 a écrit :
dim. juin 20, 2021 5:50 pm
Et tu as senti une différence niveau moteur Cyrille ? :roll:
Non car je suis passé d'un piston fatigué à un neuf. Mais j'imagine que 30g de plus, au bout d'un pieds de bielle de 10cm, à 8500 t/mn, il y a forcement un effort supplémentaire à fournir à régime équivalent et avec le temps, une plus grande usure du cylindre, bielle...
Message par Cyrille78 » dim. juin 20, 2021 8:06 pm
Nico38310 a écrit :
dim. juin 20, 2021 7:01 pm
J ai trouvé cette offre pour la réparation du vilo et du cylindre,. A votre avis ?
Il s agit de l offre P4 À 499€
J' ai demandé un devis avec le détail des pièces qu il utilise
Cela parait raisonnable, après faudrait voir ce qu'ils entendent par "remise à neuf de votre cylindre".
Message par jej47 » lun. juin 21, 2021 9:22 am
Oui moi aussi je trouve le tarif correct, après faut un peu plus de détail sur le travail réalisé.
J'ai déjà acheté des pièces chez Atout-Terrain et j'en ai été très satisfait, c'est déjà un bon point.
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » lun. juin 21, 2021 9:21 pm
J attend toujours le devis détaillé, on en sera plus.
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » mar. juin 22, 2021 7:04 pm
Alors ça y est j ai des détails,
Les pièces remontées dépendent de leur stock et arrivage.
Pour la bielle wossner, prox, wiseco.
Pour le piston , prox, vertex et je sais plus quoi coulé ou forgé là encore sa dépend du stock.
Pour les roulements j ai pas retenue les noms mais qualité constructeur.
Pour ce qui est de remise du cylindre à neuf c est un contrôle des cotes et usinage si nécessaire idem pour le vilo plus ré embiellage.
Seul petit bémol, il ne mette pas le roulement côté allumage sur le vilo.
Pour le prix je pense que je vais me laisser tenter.
Message par jej47 » mer. juin 23, 2021 7:52 am
Roulement au congélo, chauffer le carter et ça va tout seul ! :wink:
Message par Cyrille78 » mer. juin 23, 2021 9:12 am
C'est toujours pas clair pour ton cylindre. Pour moi vu la photo, il est hs. Si c'est un nikasil, quand ils parlent d'usinage, ça doit être juste un déglaçage et à priori sur le tient, il faut changer la chemise ou tout le cylindre.
Tu devrais quand même te renseigné si il y a pas une boite par chez toi qui peut monter ta bielle et ton roulement coté allumage.
Ca serait dommage de payer les frais de port aller retour pour te dire qu'il peuvent rien faire pour le cylindre.
De toute façon, il faut que tu fasses obligatoirement monter le roulement par un pro et il y a de grande chance qu'il eu le matos pour ton cylindre.
Message par Cyrille78 » mer. juin 23, 2021 9:18 am
Jej, celui coté allumage, pour bien faire, doit être monté chez un pro car c'est celui qui équilibre tout l'embiellage. Si on le fait soit même ça tournera quand même mais il y aura une usure plus rapide du moteur.
Message par jej47 » mer. juin 23, 2021 6:17 pm
Ok merci Cyrille j'apprends quelque chose :D ... mais perso j'en ai monté 3 ou 4 comme cela et jamais eu de soucis.
Si ça ne se voit que dans le temps alors là ..... #-o
Une chose que je ne comprends pas, c'est que le roulement est dans une cage en butée alors ...? ... comment l'équilibrer ce put*** de rlt ? :roll:
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » mer. juin 23, 2021 7:08 pm
La personne que j ai eu au téléphone m'a bien parlé de realesage. Pour ce qui est de l état du cylindre, une fois nettoyé il a meilleur mine je trouve.
Pour le vilo, ce me paraît bizarre que le roulement équilibre le vilo..... Surtout qu il y en plus le. Pignon de chaine de distribution.
L'orque je tien le vilo par la tête de bielle, il penche nettement côté roulement.
Mais se n est que mon avis donc si vous avez l explication
J ai fait faire un autre devis pour le ré embiellage.
La. Main d oevre n est pas coûteuse 67,50€ le ré rembiellage et 35€ la dépose pose du roulement côté allumage. Par contre les pièces origine constructeur 224€ le kit bielle et 79€ les roulements soit 404€ uniquement le ré embiellage et il ne font pas le cylindre.
Pour la différence de prix je suis prêt à payer des frais de port.
Message par Cyrille78 » mer. juin 23, 2021 7:30 pm
C'est juste qu'il est monté parfaitement dans l'axe au 100e avec un outil de montage adapté.
Tazer9593
Quad : 700 raptor
Message par Tazer9593 » mer. juin 23, 2021 11:28 pm
Bonsoir à tous
Je suis bloqué besoin d'aide svp .j'ai voulu me lancer dans la restauration d'un 700 raptor 2009 .j'ai fait une connerie lors du démontage de la culasse.larbre à came à tourner vu que j'ai oublier de bloquer le vibrequin quand j'étais au mort haut. Ma question c'est comment fait ton pour recaler sa distribution,sachant que je vient de changé le cylindre et le piston ainsi que les segment?🙏🙏🙏
Message par jej47 » jeu. juin 24, 2021 7:52 am
Toi déjà tu te présentes et ensuite tu ouvres ton propre post, tu ne viens pas pourrir le post d'un autre sujet stp !!! :evil:
KOing
Quad : 350 raptor
Message par KOing » lun. juin 28, 2021 7:10 pm
Salut tout le monde
J’ai démonté mon moteur il y a quelle temps pour un claquement le piston est venu touché la culasse beaucoup de jeux au niveau du pied de bielle, j’ai fait alésée mon cylindre en côte réparation B 83,5 avec piston wiseco forgé pour 380€ Mon cylindre était dans un état bien pire que le tien est il existe 2 cote réparation sur le 350 cote B 83,5 et cote C 84, le vilo complet avec roulement 360€ en renforcée hot road, le ré embiellage coûte chère si tu doit rajouté les frais de port aller-retour, et pour l’instant il tourne comme une horloge
Karl
Quad : Grizzly
Message par Karl » mar. juin 29, 2021 8:22 am
Bonne nouvelle si ils réalèsent c'est que ce n'est pas un nikasil :D
Pour le roulement qui équilibre le vilo je suis comme jej et nico . . . jamais entendu parler de ça :shock:
Par contre pour le vilo oui, mon gendre s'est fabriqué des montages avec toute une pléiade de cales rondelles pour bien respecter l'épaisseur,
le parallélisme des soies (masses) et l'alignement des paliers.
Quelque fois ça prend 15 mn mais si ça veut pas rire il faut finir l'alignement à la main (massette) et là . . .
(photo prise sur le net)
Utilisateurs parcourant ce forum : Pol et 141 invités
