[350] Raptor claquements moteur
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » lun. mai 03, 2021 6:29 pm
Je possède depuis le début de l année un 350 Raptor de 2007 totalisant 10 000km au compteur.
Le cylindre à été réalésé et le piston changé il y a environ 700 bornes par l encien proprio
J ai commencé par faire une bonne révision et j ai changé tous ce qui n était pas conforme au manuel.
J ai déjà réalisé plusieurs petites choses dessus
- filtre à air
- vidange + filtre à huile
- échange capteur PMH
- bobine + antiparasite + bougie
- collecteur d échappement ( l ancien était fendu)
- roulement d arbre arrière
- jeu aux soupapes
- verif compression
J ai tourné environ 200 km jusqu'à ce que j entende un cliquetis au niveau de haut moteur.
Du coup j ai vérifié la distribution et le tendeur était sorti à fond donc j ai décidé de sortir le moteur et du faire un techk up.
Résultat mitigé
Le cylindre comporte une rayure verticale qui semble superficielle, le piston et la culasse sont plein de calamine, l étanchéité de la soupape d admission fuit légèrement, les patin de guides de la chaîne de distribution semblent corrects ainsi que le pignon d arbre à came.
J ai changé la chaîne de distribution,
Nettoyage de la calamine, échange des joints, remontage calage.
Le quad tourne nickel plus de bruit et puis environ 3 semaines après un nouveau bruit au moteur.
Je vous mets la vidéo en bas de la page.
Et c est reparti, controle du tendeur OK, jeu aux soupapes OK, dépose de la culasse et j ai l impression que la patin mobile c est fait la mal, vidange, ouverture carter d allumage, extraction du volant magnétique mais en fait tout est OK.
Je remonte tout et toujours ce bruit à la co......
Si quelqu'un a une idée 💡car je sais plus quoi faire :shock:
https://youtu.be/CHhrqeigAxg
Pierre642
Quad : HY510S
Re: [350] Raptor claquements moteur
Message par Pierre642 » mar. mai 04, 2021 2:01 pm
je ne suis pas un spécialiste des bruits sur un quad ni sur le Raptor (qui semble être à refroidissement à air ? => les aigus s'entendent beaucoup), mais cela semble bien venir du haut moteur (quand tu approches ton micro). je pencherai pour un bruit (pas sûr que cela soit un pb) au niveau de la commande des soupapes (et pourtant tu as vérifié ton jeu) : culbuteur, ressorts de soupape, rondelles diverses, coupelles. ça peut être aussi le pignon d'ACT et/ou la chaine de distribution voire le décompresseur sur l'arbre à came (si il y en a un)
cela peut venir aussi d'ailleurs que sur le moteur et le bruit est renvoyé par celui-ci, comme c'est assez aigu ça peut être une vibration d'une tôle, d'une rondelle,...
ce qu tu peux faire pour vérifier si c'est la chaine cinématique des soupapes, c'est de réduire (ou augmenter) temporairement (et au ralenti!) ton jeu de soupape individuellement pour voir si ça change: si oui tu sais où est ton pb, si non tu sais que ce n'est pas là!
si non passe la main un peu partout sur ton quad (carrosserie, châssis, équipement divers) pour localiser la vibration.
bonne recherche
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » mar. mai 04, 2021 6:27 pm
Salut Pierre642,
Bien vu, le refroidissement est à air. Si comprends bien les aigus s entendent plus facilement que sur moteur refroidit à l eau ??
Je pense également que cela vient du haut moteur et j avais l intention de déposer la culasse et de tout contrôler car comme dit précédemment la soupapes d admission n est pas étanche alors comme ca même si le problème est ailleur je ne la déposerai pas pour rien.
Pour ce qui est du bruit "parasite" j aïs essayé avec la technique du tournevis à l oreil mais je n entend rien à part les culbuteurs....
Je vais essayer de contrôler la chaîne cinématique des soupapes et au ralenti bien sûr :D
J ai pris un gamelle quelque jour avant que le bruit apparaisse, mais pas de bruit sur le moment.
Je met la vidéo. La chute arrive à 5 minutes environs. Merci de pas te moqué #-o :cry:.
https://youtu.be/o64xPl4pgR8
Je vais re regarder on ne sait jamais.
En tout cas merci pour ton aide, je vais certainement attaquer le demontage ce week-end. Je te tiens au courant.
Message par jej47 » mar. mai 04, 2021 7:58 pm
Oui ça cliquette bien quand même pas mal sur la vidéo, et perso je dirais quasi sur que c'est niveau haut moteur.
Je ne pense pas du tout que ce soit une vibration ou autre, c'est bien interne au moteur (sauf si tu as trafiqué ta vidéo hein !!! :roll: )
Tu as fait ton jeu aux soupapes OK mais as tu été plus loin en contrôlant AAC, ressort, axe culbuteurs et tout le tsoin-tsoin ?
Si je dis pas trop deconner... sur ce quad ce sont des culbuteurs et tu as peut-être du jeu sur les axes de ces culbuteurs ?
Perso je démonterais tout le haut moteur pour contrôle, ce n'est que mon avis ! :wink:
Comme tu dis, soupape pas étanche pas bon donc vas-y tu peux démonter ! :D
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » mar. mai 04, 2021 8:27 pm
Ton message me motive encore plus à sortir la culasse.
Je me fabrique une masse à inertie pour sortie les axes de culbuteurs et il faut que je commande un compresseur de ressort.
Le demontage, remontage ne sera pas un problème, mais quoi contrôler.....?? 🤔
Karl
Quad : Grizzly
Message par Karl » jeu. mai 06, 2021 8:32 am
Moi ça ne m'inquiète pas plus que ça ce cliquetis :shock: (1ère vidéo)
Est ce que ça à tendance à diminuer moteur chaud ?
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » jeu. mai 06, 2021 6:48 pm
Salut karl,
C est pareil à chaud comme à froid.
On en sera plus demain quand j aurais déposé la culasse.
Il ne faisait pas de bruit avant et le moindre cliqueti me rends parano. Pas question de rouler comme ca tant que je ne sais pas d ou ça vient [-X
Plusieurs mécanos au taf pense comme toi mais on travail pas sur des moteurs à explosion 💥
Karl
Quad : Grizzly
Message par Karl » ven. mai 07, 2021 10:09 am
Je suis un peu comme toi je ne supporte pas les bruits "parasites" .
J'ai vendu mon Popo 570 à cause des ferraillages du pont arrière pour reprendre un Grizzly.
J'ai bien perdu les bruits de pont mais j'ai récupéré des bruits moteur et variateur que le Popo n'avait pas :evil:
Une question con: tu es bien certains des cotes de ton jeu aux soupapes ?
Une usure des guides est possible avec une soupape tordue mais c'est très rare.
Si le moteur à manqué d'huile il peut y avoir du jeu sur l'axe des basculeurs . . .
Pendant que c'est démonté change les joints de queue de soupape et fait un rodage.
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » ven. mai 07, 2021 11:56 am
Oui je suis certain du jeu (cotes du manuel atelier)
La culasse est sur l établi, j ai démonté l arbre à came et les axes de culbuteurs et pour le moment je suis coincé car je n'ai pas reçu le compresseur de ressort de soupapes :evil:
Vu que l étanchéité a l admission n ai pas bonne j ai prévu d y remédier mais j ai pas reçu la patte non plus :evil:
Si je ne constate rien j ai l intention de changer :
Les axes et joints de culbuteurs, les guides, ressorts, sièges et butés, joints de queue de soupapes.
J en ai pour 130€ en commandant des pièces Yam
Y a t il autre chose ?
En se qui concerne les bruits parasites, certains sont liés à une usure normale et d autre son des prémisse de gros problèmes. ... Difficile de faire la différence quand on est novice comme moi
Message par jej47 » ven. mai 07, 2021 6:36 pm
Pour les soupapes, une douille longue à bougie (que tu meules un peu) associée avec un serre joint ça fait très bien l'affaire, j'ai toujours fait comme ça sur les motos !
Message par jej47 » ven. mai 07, 2021 6:37 pm
Tes axes de culbuteurs sont dans les normes ?
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » ven. mai 07, 2021 7:15 pm
J ai pas pensé à vérifier :oops:
Je suppose que la cote est dans le manuel #-o
Je viens de regarder et il faut faire la différence entre la cote extérieure de l axe et la côte de l alésage du culbuteur. Si ko = remplacer les 2 😢.
Je vais regarder ca avant de commander :D mais je n ais pas de comparateur, uniquement un pied à coulisse et la tamolerence se joue à 0,10mm
Pas bête de meuller la douille =D>
Je vais également essayer demain avec une clé à bougie et au pire le compresseur arrive mardi.
Pour l instant la culasse fait trempette dans du wd-40
Karl
Quad : Grizzly
Message par Karl » sam. mai 08, 2021 8:13 am
1/10 ça va pas le faire, c'est des ajustements (jeu) très précis, il te faut des micrometres intérieur et extérieur.
Tu peux éventuellement aller chez un mécano avec tes pièces et une bouteille de pinard :lol:
Il te faut ça: https://fr.aliexpress.com/item/32958393 ... hweb201603_
Et ça: https://fr.aliexpress.com/item/33021772 ... 5615%23699
J'ai choisi du chinois parce que c'est suffisant pour s'en servir 2 fois par an :roll: et les prix du matériel de qualité . . . pfffff #-o
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » sam. mai 08, 2021 8:45 am
Je viens de mesurer les cotes comme indiqué dans le manuel
Côte échappement
a =17,8mm
b=18,2mm
Exactement les mêmes cotes côté admission.
A plus petit que B :?: pas évident avec un pied à coulisse (ou alors j suis pas doué :oops:)
Du coup je ne peux pas me fier à la mesure. Je peux juste constater que j ai exactement la même chose entre admission et échappement et sur la vidéo, j ai la forte impression que le bruit vient du côté échappement.....
Lorsque que je mets l axe dans le culbuteur je ne detecte pas de jeu mais avec une limite d usure de 0,10 mm
J ai des petites traces sur les axes (échappement et admission)
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » sam. mai 08, 2021 8:49 am
Super cool merci.
Mais je pense que la précision ne sera pas au rdv.
Si les mesures ne sont pas fiables....
Je préfère tenter le coup de la bouteille de pinard [-o<
Utilisateurs parcourant ce forum : Pierre642 et 179 invités
