[350] Raptor claquements moteur
Re: [350] Raptor claquements moteur
Message par jej47 » lun. juin 14, 2021 8:35 am
Tu n'avais pas contrôlé les jeux à la bielle ? :roll:
La bielle faut la faire équilibrer, faut connaître et être bien équipé, perso ce serait fait chez un spécialiste.
Message par spirou88 » lun. juin 14, 2021 12:42 pm
conséquence logique quand on détecte une panne, un bruit, un probléme ... et qu'on continue à vouloir rouler sans avoir tout checké parfaitement :roll:
maintenant il y a du boulot et des €€ !
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » lun. juin 14, 2021 6:56 pm
Je suis bien d accord avec toi, une belle leçon de la vie !
Comme tu dis spirou "tout avoir checké parfaitement"
J étais persuadé que le bruit venait du haut moteur et je me suis focalisé dessus..
Quant au jeu de la bielle je l avait contrôlé quand j avais sortie le moteur la première fois et changer ma chaîne de distribution environs 200km avant que n apparaisse le bruit.
Je pense refaire le tout, roulement divers, joints spy et laisser le soin à des vrais pro de faire le realesage et le changement de bielle.
Au final cette mésaventure me permai de bien connaître ma machine.
En faisant bien les comptes cela me coûte en plus de la réparation normal un realesage et un piston.
Mais je pense que ça aurait pu être bien pire.
Je commencerais les réparations au retour de vacances.
Je penche pouvoir rouler de nouveau vers la fin d année.
Je vous tiendrais au courant.
Merci à tous ceux qui m on aidé et pour ceux qui on a un bruit moteur, vous savez ce qu il ne faut pas faire
A plus
Karl
Quad : Grizzly
Message par Karl » mar. juin 15, 2021 8:26 am
Aïe ! Salope :? Donc le pb était en bas et pas sur la culasse . . .
Je peux peut être te faire économiser quelques euros; mon gendre fait de la réfection moteur: réalésage, ré embiellage, etc.
Si ça t'intéresse tu achètes un kit bielle et un piston, tu lui envoie ton embiellage et ton cylindre et c'est bon.
Il peut aussi s'occuper de commander les pièces.
Selon les dégâts sur le cylindre reste à savoir si il faut passer en cote réparation (si ça existe . . . ) ça c'est toi qui verra.
Après tu n'aura plus qu'à changer tes roulements de paliers de vilo avec les joints.
Tu es de quelle région ?
Si tu es OK fais toi faire un devis par un pro et tu me dit rien, moi je lui demande son prix et tu compares.
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » mer. juin 16, 2021 7:08 pm
Salut karl, merci pour ta proposition.
Je suis dans le 28 (même si le pseudo inque 38, c'est une boulette lors de la création du compte, à ce propos si un modo peut faire quelque chose... Bref)
J ai commencé à prospecter pour le rembiellage et une boite sérieuse me le fait pour 75€.
Pour le cylindre il semble bien moins abîmé une fois nettoyé, je pense qu un realesage simple suffira sachant que je suis à +0,5 de la cote d origine et que je peut aller jusqu'à +1. Si non j'ai vu qu on pouvait changer la chemise .... On verra
Y a t il une vrai différence entre les pièces d origines et les soient disant pièces renforcées ??
Le prix varie énormément alors je me demande.
Karl
Quad : Grizzly
Message par Karl » mer. juin 16, 2021 10:32 pm
75€ le rembiellage c'est très correct mon gendre prend 60€ et 50/60€ pour le cylindre (suivant usure)
Un Raptor c'est fiable je ne vois pas l'utilité d'y mettre des pièces renforcées.
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » jeu. juin 17, 2021 5:54 pm
En fait la question prête à confusion :
Les pièces d origines sont plus chères que les pièces ditent renforcées.
Mais niveau de la qualité, les quelques sont mieux ?
Par exemple, un piston forgé wiseco avec axe, segments et circlips coûte 145€ chez MX quad et les mêmes pièces chez YAM c est 190€ et je ne sais pas si le piston est forgé ou coulé.
Pour la bielle c est pareil et la question se porte aussi sur les roulements et joints
Karl
Quad : Grizzly
Message par Karl » jeu. juin 17, 2021 8:46 pm
Wiséco tu peux y aller les yeux fermés, c'est ce que j'ai monté sur mon Grizzly; attention les jeux sont un peu différent.
Pour le reste (l'embiellage) je sais pas mais je vois beaucoup de boites "Prox" chez mon gendre.
Message par jej47 » ven. juin 18, 2021 8:53 am
Prox et Wiseco tu peux y aller les yeux fermés ! :wink:
... par contre comme te dit Karl, calcule bien ton jeu.
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » ven. juin 18, 2021 7:04 pm
Franchement ça m'a refroidi grave, je vais laissé le soin à un pro de faire le realesage et choisir le piston adéquat en fonction de la marque que je souhaite.
Pour la bielle je pensais à un kit hot Rod renforcée avec les roulements mais mon choix n est pas arreter je vais également regarder chex prox
Pour les roulements de boite hot Rod également.
Pour ceux du balencier, j ai pas encore trouvé.
Les joints spy Moose racing
Pour le moment je fais que prospecter mais avec les consommables genre huile, filtre divers et joint la facture monte vite. J imagine même pas le prix avec la main d'œuvre dans un garage.....
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » sam. juin 19, 2021 5:56 am
jej47 a écrit :
ven. mai 07, 2021 6:36 pm
Pour les soupapes, une douille longue à bougie (que tu meules un peu) associée avec un serre joint ça fait très bien l'affaire, j'ai toujours fait comme ça sur les motos !
Culasse de GAS non ?
Message par jej47 » sam. juin 19, 2021 7:31 pm
Oui exact, bien joué Sisi ! :wink: ... toi aussi je crois que tu le connais bin ton bouzin . :lol:
... on va éviter de trop pourrir le post de Nico ... :?
Message par Cyrille78 » dim. juin 20, 2021 4:58 pm
Slt quand j'ai changé le piston de mon z, j'ai pris un wiseco forgé moins chère que l'origine mais plus lourd de 30 grammes soit 10% du poids du piston. Du coup comme j'ai un moteur proche de l'origine et que je suis un psychopathe du poids (surtout sur un piston), j'ai regretté mon achat. La prochaine fois je reprends un origine.
Message par jej47 » dim. juin 20, 2021 5:50 pm
Et tu as senti une différence niveau moteur Cyrille ? :roll:
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » dim. juin 20, 2021 7:01 pm
J ai également lu que le piston forgé était plus lourd et que le moteur perdait en vivacité par rapport à un coulé plus léger. Mais niveau performance ?? De tout façon le piston qui était dans le moteur était un Vertex et coulé certainement , vu le poid. Je ne sais pas comment il est d origine.
J ai entièrement démonté le moteur.
Un vrai puzzle. Du coups j ai ensachés et étiqueté chaque sous ensemble. J ai également fait un vidéo à chaque fois du genre "attention y a une rondelle, une clavette"
Mon filtre à huile est blindé de paillette.
J ai trouvé cette offre pour la réparation du vilo et du cylindre,. A votre avis ?
Il s agit de l offre P4 À 499€
J' ai demandé un devis avec le détail des pièces qu il utilise
Merci Jej pour l intention.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 201 invités
