[350] Raptor claquements moteur
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Re: [350] Raptor claquements moteur
Message par Nico38310 » mar. juin 29, 2021 7:46 pm
jej47 a écrit :
jeu. juin 24, 2021 7:52 am
Toi déjà tu te présentes et ensuite tu ouvres ton propre post, tu ne viens pas pourrir le post d'un autre sujet stp !!! :evil:
Et pan, ça c est fait.
Merci jej👍
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » mar. juin 29, 2021 7:55 pm
Le colis suivie 📦 part demain.
Avec les frais de port ça fait dans les 530€.
Normalement je récupère le tout mi août 🤞
Le cylindre à déjà été réalésé une fois et il côte 83.5.
J espère que ça ira pour 84.
J ai déjà les joints et un embraye neuf, il me manque les roulements de boite et de balancier mais on verra à la rentrée.
Pour le montage des roulements c est comme du Jej, vilo au congelo et roulement à la lampe à soudé 😉
Message par jej47 » mer. juin 30, 2021 9:34 am
Merci jej👍
Tu remarqueras que le mec on ne l'a plus vu, ce n'est généralement pas ce genre de personne qui participe sur un forum,
besoin d'une ou deux choses et puis je me casse ! :twisted:
... bref, place au Raptou qui va bientôt être tout neuf ! :D
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » lun. juil. 05, 2021 7:16 pm
Ouai, c est claire il y en a autre comme ça. Ou alors il faut leur trouver la solution tout de suite !
J ai commandé les roulements de boîte, de balancier et les Joints spy chez quadyland. 158€,Sa gratte un peut quand même :|
Il me manque encore deux trois trucs.
En attendant j ai commencé à nettoyer mes carters avec un rénovateur d aluminium,
J'ai également poli mes phares, il faut bien s'occuper 😁
Pierre642
Quad : HY510S
Message par Pierre642 » lun. juil. 05, 2021 7:44 pm
salut Nico,
comme je ne viens pas souvent, je découvre l'évolution de ton PB: vraiment désolé pour toi, le bruit ne semblait pas trop fort pourtant!
pour les montages en force des roulements il existe des bombes pas chères qui font du froid (- 55°C annoncé). j'utilise ça régulièrement et ça marche très bien, ça refroidit en quelques secondes mais faut être prêt avec tous ses outils à portée car pas droit à l'erreur, ça revient en T° aussi vite. dernièrement j'ai monté un roulement à aiguilles ø 37 dans un logement avec un serrage R7 (pour ceux qui connaissent les tolérances sur les ajustements): pas de pb, juste quelques coups de maillet à la fin pour finir de l'enfoncer mais une douille à aiguilles c'est pas très rigide car pas épais
bon courage à toi
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » mar. juil. 06, 2021 8:33 pm
Salut Pierre,
J ai une bombe de froid instantané mais je préfère laisser le vilo au congelo.
Merci pour ta compassion !
Je suis grave frustré car j ai quasiment pas roulé depuis que j'ai acheté le quad en février dernier mais je prends du plaisir à le "bricoler". Jusque là j y connaissait rien à la mécanique... De base je suis dans le dépannage ferroviaire.
Je m était dit que je referai le moteur mais je m attendais pas a le faire de si tôt.
Heureusement que j ai payé le quad bien en dessous du prix du marché. Cela aurait dû me mettre la puce à l oreille... Tous ce paie un jour ou l autre.
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » jeu. juil. 08, 2021 8:46 pm
J ai été contacté par atout terrain ce matin parce que j ai envoyé mon vilo avec le roulement et le pignon de distrib côté allumage...
En effet, je leur explique que je n ai pas réussi à les enlever avec mon extracteur de roulement de vilo et que j ai tordu mes tiges filetées de 12mm.
A ma grande surprise le gar me dit que le roulement et le pignon ont déjà été démonté puis remonté à la colle 😲
Bref, le gar le dit qu il on des machines pour extraire le tout mais que le pignon qui comprend une bague en plastique risque de casser ou que la soie du vilo peut être abîmé 😱. Mais bon il est confient.
Si ça casse il ne me facture rien mais je suis bon pour racheter un vilo car le pignon ne se détail pas ( j ai vérifié et il a raison 😭)
Pour le cylindre, il vont pouvoir le récupérer donc ça va de ce côté. Heureusement 😁
Pour quelles raisons coller le pignon et le roulement ?? Trop de jeu ?? Vilo hs ?
Message par jej47 » lun. juil. 12, 2021 5:59 pm
Tu sais beaucoup d'imbéciles font de la mécanique ! :evil:
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » mar. juil. 13, 2021 6:56 pm
Oui c est sûre mais le gars n avait pas l air surpris alors je suppose qu il y a une raison technique 🤔 ?
Pierre642
Quad : HY510S
Message par Pierre642 » mar. juil. 20, 2021 4:58 pm
en principe quand on colle (avec une aérobie qui polymérise en absence d'air = loctite forte) c'est qu'il y a du jeu (il en faut pour laisser le film de colle lorsqu’on emmanche) environ quelques 1/00° à 0.15/0.2 max suivant la viscosité de la colle. pour le démontage il faut (pouvoir) chauffer sans détériorer les pièces...
cyril09
Quad : 350 warrior/200 blaster/450 yz
Message par cyril09 » mer. juil. 21, 2021 6:20 pm
salut nico
sur le raptor les soies du vilo se détaillent donc dans le pire des cas mais c'est à calculer tu peux commander le demi vilo coté distri j'ai eu un pb identique sur un vilo de 250 crfr avec la bague de vilo coté distri qui s'était dessertie sauf que pas trouvable au détail car honda préconise que cette bague tout comme le pignon de distri doit avoir la même duree de vie que le vilo donc vilo à remplacer.
Bon courage pour le remontage
cdt
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » dim. juil. 25, 2021 1:02 am
Salut les gars,
Merci pour vos explications. Donc vilo probablement en fin de vie ? 🤔
J ai pas encore le retour pour le vilo mais bon dans le meilleur des cas, echange du vilo au prochain changement de bielle ou au pire maintenant si ça casse au demontage.. 😭😭
Je vais continuer de profiter de mes vacances.
Utilisateurs parcourant ce forum : Dead4dark, Google [Bot] et 209 invités
