[Démarreur tourne doucement sur raptor 350]
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Re: [Démarreur tourne doucement sur raptor 350]
Message par Nico38310 » jeu. juin 10, 2021 6:30 pm
Ouii impossible sans arrache
Et oui le bruit peut venir de là
Pierrecapo57
Quad : 350 raptor
Message par Pierrecapo57 » jeu. juin 10, 2021 6:46 pm
Alors je suis allez rouler un peu il yavais toujours ce bruit et le problème de démarrage, en rentrant j’ai secoué le quad sur le coté ( côté droit quand on est assis dessu ) surprise je l’ai redémarrer plus aucun soucis pour démarrer démarre au quart de tour et plus aucun bruit :shock:
Pierrecapo57
Quad : 350 raptor
Message par Pierrecapo57 » jeu. juin 10, 2021 6:50 pm
J’ouvre demain pour regarder de plus près. Vous pensez à quelque chose qui c’est desserré ? Ou deboité ?
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » jeu. juin 10, 2021 7:28 pm
Il faut que tu ouvres parce que le bruit reviendra probablement quand tu prendras une bosse.
Tu as peut être un truc qui se balade dans le carter.
Quelque chose de déboîté ou desserreé, je pense pas, l allumage est monté sur le vilo par une clavette.
Tu as un pignon intermédiaire entre la roue libre et le demareur qui monté sur un axe avec deux roulements à rouleaux le tout tenue par les deux carter.
Tu verras bien.
Quand j ai ouvert mon moteur la première fois j ai trouvé des vis au fond du carter....
Pierrecapo57
Quad : 350 raptor
Message par Pierrecapo57 » ven. juin 11, 2021 3:01 pm
Après avoir ouvert le carter d’allumage, RAS dedans tout à l’air en place. Par contre j’ai jouer avec le starter en essayant démarrer et en jouant avec le démarreur tourne plus ou Moin bien ça dépend, pensez vous que le problème peut venir de la ?
Message par jej47 » sam. juin 12, 2021 9:04 am
A l'oeil rien ne se voit, il faudrait regarder derrière l'allumage, contrôler la roue libre.
Tant que cela n'est pas fait, on ne peut aller plus loin :?
Pierrecapo57
Quad : 350 raptor
Message par Pierrecapo57 » sam. juin 12, 2021 4:58 pm
Alors j’ai réouvert le carter et le petit pignon qui est entraîner par le démarreur et qui entraîne lui même la roue libre à un jeu énorme, et en enlevant le cache du carter il y’a une longue tige avec une cage à aiguille qui est rester dans le cache ( la tige rentre dans le pignon ci dessus ) j’aimerais savoir comment remettre tout ça en ordre ?? J’ai essayer de joindre des photos mais il me dise fichier trop volumineux…
Pierrecapo57
Quad : 350 raptor
Message par Pierrecapo57 » sam. juin 12, 2021 5:11 pm
Sur la tige qui rentre dans le pignon intermédiaire il y’a bien les deux cage à aiguille mais il doit normalement y avoir une rondelle entre le circlips qui évite que les cage et aiguille sortent et les cafe à aiguille mais chez moi aucune rondelle, c’est grave ? Je dois en mettre une et si oui n’importe laquelle ?
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » dim. juin 13, 2021 8:49 am
Pour le jeu t inquiète pas c est normal,
pour la rondelle, je pense pas de YAM la mise là par hasard donc je te conseille de la remettre
Tu peux trouver des pièces d origine ici
www.pieces-yam.com.
Je te mets la page du manuel pour le remontage.
Message par jej47 » dim. juin 13, 2021 9:40 am
S'il doit y avoir une rondelle, il faut la mettre, le montage doit être exactement comme d'origine ! :wink:
... ça risque de fonctionner mieux comme cela ! :lol:
Pierrecapo57
Quad : 350 raptor
Message par Pierrecapo57 » dim. juin 13, 2021 6:53 pm
Merci beaucoup pour vos réponses ! Je démonte demain la roue libre pour la contrôler et je remonte tout ! Une dernière question comment la contrôler ? Je dois la contrôler démonter ou encore dans le carter ?
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » dim. juin 13, 2021 8:57 pm
Tu doit sortir le volant magnétique avec l arrache.
Le grand pignon derrière le volant va certement venir avec tu l enlevé et tu a accès à la roue libre derrière le volant.
Vérifie qu'elle tourne librement dans un sens et bloque dans l autre.
Vérifie qu'il ne manque aucun rouleau. Qu il n y est pas de trace de frottement etc....
Pierrecapo57
Quad : 350 raptor
Message par Pierrecapo57 » lun. juin 14, 2021 4:22 pm
Après démontage j’ai bien la roue libre hs, j’ai commander une roue libre je devrais la recevoir dans la semaine. Je vous tient au jus après remontage ! Une question; la visse central du carter d’allumage je dois la serrer à quel couple ?? Merci !
Nico38310
Quad : 350 Raptor
Message par Nico38310 » lun. juin 14, 2021 6:15 pm
Tu dois serrer le boulon du volant magnétique à 50 Nm.
Idéalement il te faudra maintenir le tout avec une clé de 32 ou avec une pince multi
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 226 invités
