Traction d'une remorque
- les trucs à 4 roues, c'est bien là ?
- Quad : hytrack 410 4x4
Est il raisonnable de tracter une petite remorque de bois moyennement chargée, avec un quad Hytrack 400 4x4 boîte courte : terrain boisé pente 6% de moyenne par un chemin d'origine charretière, merci pour vos réponses
- Wokami
- Quad : Barossa Silverhawk 250
Re: Traction d'une remorque
Si tu as une boite courte et 4 roues motrices, je ne vois pas le problème après il faut savoir combien tu comptes tracter mais si tu te mets en lente et que le moteur gueule pas trop je ne vois le problème.
Par expérience j'ai traîné une chenille de pelle mécanique 5 tonnes qui devait bien faire plus de 250 kg avec un Grizzly 700.
Enjoy
Enjoy
- lolo15
- Modérateur Forum
- Quad : sportman 500ho +
Faut adapter ton chargement et la vitesse et ca roule
- Quad : Hytrack 500 T
Étant nouveau sur le forum, je possede un Hytrack 500 T, je m'en sert pour les balades..., champignons...
Je tracte en période hivernale une remorque que jai réalisé pour y mettre ma tronconneuse, masse, coin jerrican, etc... (masse de la remorque avec objets environ 200 kg)
Je souhaiterai avoir vos conseils car j'aimerais bien acquérir une remorque à essieu fixe et d'une capacité de 2 stères maxi pour chercher mon bois (bois - domicile), la distance serait de 2 km (1km de bois et 1 de route)
Pouvez vous me dire si le quad ne va pas trop fatigué sachant que je n'ai que très peu de monté ?
Dans l'attente de vous lire
- Quad : Apollo 250 c
Oui c'est possible, un ami utilisé son quad pour tracter une remorque.
En revanche, il faut que sur ton quad il est indiqué un poids donné sur cette rubrique. Et bien évidemment, ce poids sera sa limite maximale ;
Par contre, si cette rubrique est vierge, le constructeur n’a pas homologué votre quad pour la traction d’une remorque.
- spritiman
- en balade par là !
- Quad : Sportsman touring 570 EPS SP
Salut a tous, je n'ai pas retrouvé de texte réglementaire sur le sujet, mais normalement au dessus de 200kg, il faudra que ta remorque soit freiné je pense.
Voici un texte pour le permis B et l'utilisation des remorques:
"Une remorque doit être obligatoirement freinée si son PTAC est supérieur à 750 KG. Une remorque non freinée doit être tractée par un véhicule dont le poids à vide est le double du PTAC de la remorque."
Il faut que nos quad soit 2X plus lourd que la remorque en non freiné, autant die qu'avec un quad dans les 400kg, on vas pas loin.
Sinon remorque freiné , mais c'est pas le même prix.
POLARIS SPORTSMAN TOURING 570 EPS SP 2021
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
