Démontage courroie et modif variateur polaris sans EBS
Re: Démontage/remontage courroie et variateur polaris sans EBS
Message par Nounouche » sam. janv. 07, 2012 3:48 pm
La tension, ça suffit :lol: , Bref, le clown à qui t'a demander, doit se mélanger un peut les clé à pipes, il n'y a pas de réglage de tension de courroie proprement dit. Juste un écart d'axe à axe entre les deux vario de 254mm + ou - 2 mm à respecter. Distance qui ne se mesure et règle que lors d'une dépose moteur ou lors d'un remplacement des supports. don't touch!
Pour ce qui est des rondelles, on les voit sur la première vidéo, j'en parle, elle serve au calage pour l'alignement des variateurs. Pareil, don't touch.
D'une, tu n'as pas de rondelle en stock, je suppose. De deux, tu n'as pas l'outil spécifique pour l'alignement et de trois, cette intervention n'est nécessaire que lorsque les vitesses accrochent ou quand le quad avance ou recule tout seul quand au ralenti, un rapport est engagé. Est ce ton cas? Si non, tu laisses ça de coté, si oui, faut passer par le cons pour la pièce et pour l'outil.
hunderstand?
popo30
Message par popo30 » sam. janv. 07, 2012 3:55 pm
yes, very well!
Du coup je remonte sans rien y faire? Quand j’accélère il patine un poil mais rien de méchant et si je met un grand coup de gachette il se lance mais la courroie fait du bruit et il perd un peu en puissance le temps de prendre ses tours... après ça va mais il y a un stade dans l’accélération (j’entends par là a fond) ou il ne se lance pas comme il devrait...
Et changer le ressort de 2-2 à 2-1 ne résoudra rien non plus je pense?
Message par Nounouche » sam. janv. 07, 2012 3:58 pm
Non, ca changera rien, maintenant, il y a tjrs un petit temps de patinage! pareil, la courroie changé à 200 bornes, je vois pas l'interêt. Une courroie ne s'allonge pas, elle travail sur ses flanc et uniquement sur ses flancs sur un NON EBS, comme dans ton cas donc, elle s'use là.
popo30
Message par popo30 » sam. janv. 07, 2012 4:00 pm
ben merci :)
ma fois je vais remonter tout ça et à occasion je lui redemanderais des explications!
ATPLH
Quad : scrambler 2006
Message par ATPLH » mar. mars 06, 2012 9:46 am
bonjour a tous,
un ressort plus costaud ??? ou peut on trouver cela ??? svp chez polaris ?
Message par Nounouche » mar. mars 06, 2012 10:22 am
Oui, ou sur un kit vario
ATPLH
Message par ATPLH » mar. mars 06, 2012 5:57 pm
vais en prendre un a titre preventif pour le changer a l occasion..
nicolas
Vyper5
Quad : Scrambler 500 HO 2010
Message par Vyper5 » mar. oct. 23, 2012 4:10 pm
Je suivis ton tuto pour démonter le variateur secondaire et tout c'est bien passer apart avec la pince et le circlip
pour tous ceux qui vont le faire, acheter une bonne pince... moi elle a péter les deux petite pointe la chance c'est que sans les pointes elle prennait quand même le circlip.
sinon il y as un ou deux point ou j'ai eu un doute... je les cites pour aider d'autres personnes au cas ou...
- Quand tu remonte le vario j'ai pas trop compris jusqu'à ou tu doit tourner le plateau pour mettre sous tension le ressort.. du coup j'ai regarder ta video et mon repère cétait: plus ou moin 1/2 tour + 1/8 de tour. :mrgreen:
- Sinon sur la tripode dans ton cas elle était pas marquée donc ta poursuivis, mais dans mon cas elle était bien marquée, donc d'après le concess il faut la "polir" très peu juste pour qu'elle soit lisse et éviter du coup de bouffer trop vite les nouveau butoir jaunes. j'ai fait la mienne avec du grain 400 et du 800. (voir photos) les butoirs je les ai eu pour 8€ et des poussières chez popo.
- j'ai trouver une "astuce" pour éviter de perdre ses forces sur le plateau quand on le tourne et que l'on maintien celui-ci tourner; Vu que je l'ai demonter et remonter 3x parce-que je n'avais pas la bonne tension du ressort; j'ai donc pris ce que j'avais sous la main :mrgreen: :wink: (voir photos)
- Pour finir la courroie la mienne elle est a 280 et dessus il est écris 281 et chez le concess on a mesuré une neuve et elle était a 286. et du coup je lui ai demander "on la change quand?" et il ma dit qu'il n'on pas vraiment de mesure officiel, mais qu'il faut voir si elle n'est pas trop abimé craquelée ou que l'on voit la corde... il ma dit qu'il reçoi des fois des quad qui petent une courroie avec 150km, après il ma dit faire gaf dans les bourbier...
Du coup question, il y a des largeur differente de courroie pour le même quad?
Message par Nounouche » mar. oct. 23, 2012 4:35 pm
Pas mal la pince! mais avec l'habitude, je fais ça à la main en 2 secondes, mais c'est vrai qu'il faut pas mal de pogne :lol:
Pour la courroie il y a bien une mesure, sur le scramb, à moins de 2,6 il faut la changer
Vyper5
Message par Vyper5 » mar. oct. 23, 2012 4:51 pm
Nounouche a écrit :Pas mal la pince! mais avec l'habitude, je fais ça à la main en 2 secondes, mais c'est vrai qu'il faut pas mal de pogne :lol:
dac c'est noter pour la courroie 260, donc d'origine elle fait ce qui est noté dessus les 281 sur la mienne ?
Quand tu la mesure tu as 3 cm et a 286 tu dit qu'elle doit être changer, c'est bien la même courroie? :?
Message par Nounouche » mar. oct. 23, 2012 5:23 pm
tout dépend du vario... bref, laisse, tu la changeras dans 2 ou 3000 bornes
scrambl
Quad : 500 scrambler
Message par scrambl » dim. déc. 30, 2012 6:24 pm
bonjour ,
comment savoir si on a ou pas L' EBS ,
Cyan18
Quad : Sportsman 500 ho
Message par Cyan18 » dim. déc. 30, 2012 7:10 pm
nounouche , as tu une referance pour le ressort ( le plus dur , comme annoncé sur ta video ) ? Y a t il une grosse de differance apres le changement de ce ressort et positioné en 2-1 ????
Message par Nounouche » mar. janv. 01, 2013 3:16 pm
Très franchement le jeux n'en vaut pas la chandelle, le simple réglage des positions suffit :roll:
jean-chri
Quad : Sportsman
Message par jean-chri » jeu. janv. 03, 2013 12:31 pm
Petite question à nounouche (car il a l'air de toucher méchament en polaris) :
Mon sportsman 850 forest 2012 (1000km au compteur) avec lequel je roule tranquille (pas de bourbier et tt, juste un peu de remorque mais toujours en courte) avance seul quand je mets en marche avant et recule aussi seul (sans gaz évidemment). En plus quand je suis en neutre, les 80% du temps j'entends un genre de frotement dans le vario.
Tu en penses quoi?
Merci pour tes conseils...
