[200 blaster]Probleme d'etincelle a l'aide......!!!!!
max9105
Quad : yamaha 240 blaster
Message par max9105 » dim. févr. 20, 2011 11:46 pm
Bonsoir a tous,
J'ai un petit probleme electrique sur mon blaster,
Je n'arrive pas a avoir de l'etincelle.
J'ai tester l'allumage,le boitier cdi, le regulateur de tension, la bobine, l'antiparasite et plusieurs bougie mais rien ni faits.
J'ai dabord penser a un probleme de masse suite a une nouvelle peinture epoxy alors j'ai bien mis le moteur a la masse mais toujours rien.
J'ai eu de l'etincelle pendant 3 coup de kick mais elle a disparu aussitot sans rien toucher.
J'ai meme nettoyer toute les cosses avec un produit fait pour.
Auriez vous une piste pour m'aider je craque.
Merci d'avance.
Jeager13
Re: [200 blaster]Probleme d'etincelle a l'aide......!!!!!
Message par Jeager13 » lun. févr. 21, 2011 10:17 am
- vérifie que l'inter marche arrêt se coupe bien et pareil pour l'inter qui coupe le moteur, s'ils le jus passe à la masse = pas d'allumage, donc l'inter coupé il ne doit pas y avoir de masse
- pareil pour tes deux contacteurs de sécurité
- le cdi lui doit avoir un fil à la masse si je vois bien c'est un noir à vérifié si ce fil est bien sur une bonne masse
- la bobine elle aussi doit avoir une bonne masse sur un des fils à vérifier
----- ensuite comment tu as vérifié le cdi et la bobine ????
----- combien d'ohms tu as sur le fil de la bobine qui est dans le volant magnétique pour ""charger"" le cdi en courant
----- et combien tu en as entre le fil du capteur d'allumage et la masse ????
je peux juste te dire que les fils à tester avec la masse sont:
1 fil blanc/rouge
et 1 noir/rouge et la masse
mais je ne vois pas dequel est le capteur ou la bobine, mais ce n'est pas important pourvu qu'ils soient mesurés tous les deux, la résistance de chacun nous dira qui est quoi :wink:
le 3ème fils qui sort du volant ne nous interressent pas c'est celui pour la lumière il est jaune/rouge que tu laisses tomber
si t'es fils correspondent au couleurs que j'ai #-o
voila un peu de taf :mrgreen:
max9105
Message par max9105 » lun. févr. 21, 2011 10:48 am
Merci pour ta reponse je vais aller verifier toutes ces pistes
Au niveau du cdi et de la bobine je les ai changer avec ceux d'un blaster en parfait etat de marche.
Pour ce qui est des ohms a la bobine je vais aller mesurer sa dans la journer.
Sais tu quel valeur faut il ?
Jeager13
Message par Jeager13 » lun. févr. 21, 2011 11:50 am
max9105 a écrit :Merci pour ta reponse je vais aller verifier toutes ces pistes
je ne parle pas de la bobine d'allumage mais de la bobine qui charge le cdi en courant alternatif entre 100 et 200 v
le capteur lui devrait donner autour de 1 à 3v en alternatif aussi et c'est sur les fils que je t'ai indiqué plus haut tu peux aussi tester en voltage au kick mais en sur volt alternatif
tu peux mettre l'ohmmètre sur 1000 ohms (1k) comme c'est ce que tu peux avoir, une moyenne étant entre 300 et 1000
pour le capteur c'est entre 4 à 300 ohms en moyenne
tu sais que pour mesurer une résistance il faut obligatoirement que le fil à mesurer soit déconnecté
max9105
Message par max9105 » lun. févr. 21, 2011 1:25 pm
Merci pour tes lumiere.
Je te tien au courant.
Je pourrai verifier sa selement mercredi emploi du temps un peu charger
Jeager13
Message par Jeager13 » lun. févr. 21, 2011 3:32 pm
de rien :wink:
par contre je vois que j'ai noté 2 inter de sécurité ...... c'est 1 inter et le contact lui même qui et une mise à la masse ce qui coupe le moteur
Loic60
Quad : 200 blaster
Message par Loic60 » ven. juin 22, 2018 5:06 pm
Bonjour max9105 j'ai le même problème que toi à tu trouvé la solution ? merci
Message par Fly- » ven. juin 22, 2018 7:15 pm
max estvenu sur le fofo en mars 2013 pour la dernière fois donc sa m’étonnerai qu'il te réponde :mrgreen:
Message par jej47 » ven. juin 22, 2018 9:12 pm
Oui t'as qu'à suivre la procédure de Jaeger ! :lol:
Faut tester les choses dans l'ordre, et surtout ne pas partir dans tous les sens ! :wink:
Message par nicolas27 » mer. sept. 05, 2018 11:48 am
il y a deux coupe circuit un a la gâchette et au carbu faut shunter j avais eu le problème sur mes 2 blaster
paco.galloppe
Quad : blaster 200
Message par paco.galloppe » dim. sept. 22, 2019 5:51 pm
Hello,
je déterre le poste. Car j'ai le même problème.
Je pense que le souci vient de la bobine d'allumage.
J'ai 3 fils
Noir/Rouge: 232 ohms
Blanc/rouge: 19 ohms
Jaune/rouge: 0,7 ohms
Ca semble pas dégueu. Pourtant pas d'étincelle.
J'ai essayé avec une autre bobine haute tension et autre CDI et aussi une autre bougie mais rien n'y fait.
Ma clavette d'allumage est cassée, je l'ai recollée histoire de remettre le rotor bien en place pour ne pas décaller l'allumage.
Vous auriez des idées?
Message par jej47 » lun. sept. 23, 2019 8:48 pm
Salut !
Ben déjà je remettrais une clavette de telle sorte que l'allumage soit propre, et je contrôlerai que tout soit bien en place de ce côté là ! :wink:
... mais au fait, ce serait bien que tu nous décrives exactement le problème, des fois il y a de petites différences ...
Ore08
Quad : 200 Blaster
Message par Ore08 » lun. mars 23, 2020 3:42 pm
Je suis en train de remettre en état mon 200 Blaster qui était remisé dans le garage de chez mon père depuis plusieurs années.
Je l'ai donc déculassé, sorti le cylindre afin de voir ci les segments n'étaient pas collés, j'ai nettoyé tout le carbu, vidangé la boite, vidangé et nettoyé le réservoir d'huile à mélange pour en remettre de la neuve, changer les durites et les joints nécessaires ainsi que tout ce que je pouvais dégraisser et nettoyer. Reste maintenant un lavage général et en profondeur, tout en sachant qu'à la première sortie il sera repeint...
Le tout remonté, et avant de m'exciter sur le kick pour le démarrer, j'ai testé voir si j'avais de l'étincelle à la bougie et verdict rien...
J'ai testé la bobine d'allumage et capteur d'allumage, ça semble OK, voici le valeurs:
- Noir/Rouge: 224 ohms
- Blanc/rouge: 19,3 ohms
- Le coupe-circuit et neiman (clé) : OK
- Bougie: OK
Est-ce que cela pourrait venir de la bobine haut tension, quelqu'un pourrait faire une mesure de la sienne pour m'indiquer sa valeur. Quand je teste la mienne voici les valeurs (Cf. photo) :
- (1) Antiparasite / (2) Masse: 11,5 KΩ
- (1) Antiparasite / (3) Entrée bobine (fil orange) : 11,5 KΩ
- (2) Masse / (3) Entrée bobine (fil orange) : 1.7 Ω
Il est à noter que lorsque je débranche la bobine et que je mets un coup de kick, en prenant la mesure entre la masse et le fil orange venant de l'allumage j'ai une tension qui arrive, mais difficile de dire combien (0,5-0,7 V).
Question subsidiaire, l'inter ou contact de sécurité dans le mécanisme au-dessus du carbu (4 sur la photo), est-ce un normalement ouvert ou fermé ?
Vous remerciant par avance de vos réponses
Ore08
Quad : 200 Blaster
Message par Ore08 » mar. mars 24, 2020 11:17 pm
Bonsoir,
Alors, après avoir épluché le manuel d’atelier en anglais trouvé en lien sur ce forum et après avoir tout testé (bobine, capteur d’allumage, bobine HT circuit primaire et secondaire, anti-parasite, inter de manette de gaz, de carbu, de Neiman, et de coupe circuit), il s’avère que le problème venait de l’inter de carbu qui était déréglé, pourquoi je ne sais pas? Toujours est-il que j’ai retrouvé de l’étincelle à la bougie :wink:
Message par jej47 » mer. mars 25, 2020 11:02 am
Salut
Bonne nouvelle alors ! :D ... et merci de ton retour ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
