[Maxxer, KXR] TUTO remplacement axe bras oscillant
seboon
Quad : YFZR2014 et LTR-450
Re: [Maxxer, KXR] TUTO remplacement axe bras oscillant
Message par seboon » sam. janv. 09, 2010 7:04 pm
clap clap beau tuto =;
tinigaro
Quad : maxxer 300
Message par tinigaro » sam. janv. 09, 2010 8:04 pm
juste une petite question:
comment tu as fais pour ébavurer les trous à  l'intérieur??
merci d'avance
rayminal
Quad : KXR 250
Message par rayminal » sam. janv. 09, 2010 10:27 pm
Bonsoir,
J'ai fait les trous avec une perceuse sur colonne et une paires de vés de mesure. Si le réglage de la vitesse de rotation du foret est correct, le foret est correctement affuté et que la pression exercée est correcte, on se retrouve avec deux limailles sous forme de fines spires et non pas des copeaux et il n'y a pas d'ébavurage à  faire.
Au pire si l'axe bloque légérement, avec un gros tournevis et du papier de verre autour, tu ébavure tes perçages.
Au boulot,
:wink: Bon courage :wink:
artoutitou
Quad : MXU 400 + Quadlander 300
Message par artoutitou » dim. janv. 10, 2010 9:03 am
C'est une bonne tentative, mais la graisse ne passera jamais entre l'axe et la bague.
Un simple graisseur, la graisse est feniane, elle sortira par le chemin le plus facile et ne rentrera jamais entre l'axe et la bague.
baloo01
Quad : bruin 3504x4
Message par baloo01 » dim. janv. 10, 2010 11:57 am
au remontage deja bourrage de graisse et puis un pti coup de pompe quand le remontage est fini et c'est deja bon (sa sera deja mieu fais que chez certain consess
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » dim. janv. 10, 2010 12:58 pm
baloo01 a écrit :au remontage deja bourrage de graisse et puis un pti coup de pompe quand le remontage est fini et c'est deja bon (sa sera deja mieu fais que chez certain consess
+1.tu bvourre bien,un coup de griasse de temps en temps.mais je pense que le probleme doti quand meme revenir.
et +1,vaut mieux le faire soi meme,les concess se porte trop sur l'argent et non sur la qualité maintenant. je trouve qu'il font ca a la va vite.
enfin étant maniaque,je préfère le faire moi meme,j'ai pas confiance
baloo01
Quad : bruin 3504x4
Message par baloo01 » dim. janv. 10, 2010 1:56 pm
ou trop lentement(3h30 pour une petite vidange a 45 euro de main d'oeuvre c'est chere (en plus si il aurai prit la peine de regarder le compteur kilometrique et le manuel il aurait vu que c'etait le gros entretien
rayminal
Quad : KXR 250
Message par rayminal » dim. janv. 10, 2010 3:42 pm
Pour Artoutitou, si tu parle du jeu entre l'axe et l'entretoise, la graisse penetre trés trés bien car j'ai fait mon remontage à  sec, j'ai positionné l'axe et j'ai bourré à  la pompe à  graisse: verdict, la graisse dégueule par les deux cotés de l'axe car je ne l'avais pas encore sérré et l'axe est enduit de graisse sur tout son pourtour ( je l'ai enlevé pour controler). La graisse dégueulait meme entre les douilles et l'entretoise chose que je pensais difficile ( montage à  blanc sans les cache poussiéres). La graisse que j'utilise est de la graisse de synthése motul 300 qui est relativement épaisse en plus.
Je pense donc que le resultat de la modif est concluant par contre il semble judicieux de désérrer l'axe lors du graissage.
tinigaro
Quad : maxxer 300
Message par tinigaro » sam. janv. 23, 2010 9:07 am
salut,
bon et bien je l'ai emener chez kymco pour remplacer l'axe grippé.
j'en ai eu pour 197 euros #-o
3 heures de main d'oeuvre + les pieces.
pas le choix quand on est pas assez équipé
cette fois j'investi dans une pompe a graisse et graissage régulier,démontage de l'axe et changement des bagues de temps en temps
a+++
artoutitou
Message par artoutitou » jeu. mars 25, 2010 3:53 pm
Voilà , c'est mon tour ! :twisted:
J'ai commandé les pièces (axe + entretoise + bagues + cache-poussière), et au lieu de ses saloperies de bague plastique qui font 20x26x40, je vais monter des bagues en métal frité autolubrifiant que l'on trouve chez Michaud-Chally en 20x26x32 au prix exceptionnel de 3€.
Elles font 8mm de moins en longueur, et il faut retoucher l'épaulement de 2mm pour que ça rentre dans le cache-poussière.
Mais à  mon avis, ça sera sûrement plus costaud que les cochonneries en plastoc.
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » ven. mars 26, 2010 10:12 am
pas bete.alors,tu va ti prendre comment pour démonter l'axe?
on a chacun nos techniques,a toi de jouer :wink:
quick69
Quad : KXR250
Message par quick69 » ven. mars 26, 2010 10:30 am
Joli tuto , bravo
moi quand j ai fais le miens j y suis aller un peu a la barbare :oops: mais coté droit possible a la disqueuse en coupant directement dans le cache poussière pour pas eviter le cadre. de l autre coté , j ai commencé a la lame de scie, mais j ai failli abandonné quand j ai vu qu'apres 20 min j avais a peine usé l axe. Ca m'a bien enervé, du coup, j ai pris une scie sauteuse et j ai fais ca a la volé avec une lame assez longue, mais attention car ca dérape vite et il faut bien tenir la bete :lol: :lol:
Reste que c est très chiant a faire. Mais aujourd'hui il existe(enfin c est pas nouveau) des scies droites comme celle utilisé dans le tuto mais en électrique, par contre ca doit être dur a contrôlé aussi.
pour le graissage, demontage de l'axe de temps en temps pour rebourer de graisse c est pas plus mal car ca permet de resserrer le boulon qui a tendance a se de-visser. D'ailleurs, penser a mettre du frein filet si comme moi vous avec changer le boulon d origine.
artoutitou
Message par artoutitou » ven. mars 26, 2010 5:02 pm
Les scies électriques, ça s'appelle une scie sabre.
Moi, j'en ai une pneumatique, donc ça ne devrait pas poser de problème.
Je reviens de Lyon (200km A/R :oops: mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour éviter que ça recommence), et du coup, j'ai pris 8 bagues.
J'ai un pote qui a un KXR et qui en voudra sûrement, tant que le tour est sorti, autant faire une série.
Lundi, j'attaque la mega remise en état du train AR.
J'ai un arbre AR +10cm a monter, changer les roulements tant que j'y suis, et changer les plaquettes par des plaquettes Bendix métal.
Après, pose du kit élargissement AV, et étude de bague bronze pour le train AV.
artoutitou
Message par artoutitou » lun. mars 29, 2010 5:22 pm
Bon, allé lut yha !!
L'axe n'était pas grippé, bien boueux, bien kaka, bien bouffé, mais pas grippé, j'ai donc pu démonter plus rapidement. :lol:
Le KXR sur la table d'op:
Y en a des partout en vrac:
Le cul tout vide:
Le vieux roulement d'arbre, un qui gratte, mais vla la boue qu'il y avait dans le moyeu !!
La chaîne a frotté sur le carter, soit à  cause des bagues, soit ? Dans le doute, je commande un kit chaine en urgence.
Les bagues en bronze fritté autolubrifiantes, il faut les retoucher, car l'épaulement fait 2mm de trop, et ça ne rentrerait pas dans le cache-poussière :
J'ai un mini tour qui va impec pour sa:
Voilà  :
Il faut aussi retoucher l'épaisseur, car le rebord fait 2.51mm sur la bague plastique, et 3mm sur la bague bronze. J'ai ajusté au mieux le jeu, je les ai donc mis a 2.80mm. :lol:
L'axe AR est remonté, pas un poil de jeu.
Il me reste l'arbre AR, j'ai passé l'aprem à  tout nettoyer, j'attaque demain.
Légèrement plus large: :lol:
seb 78
Quad : blade 425
Message par seb 78 » lun. mars 29, 2010 5:37 pm
=D> =D> =D>
bon boulot :!: :!: :!:
seb 78
Utilisateurs parcourant ce forum : Mills, Victorius et 25 invités
