[LTZ KFX DVX] remplacement distrib
gtt40
Quad : des Z et outlaw 525
Re: [LTZ KFX DVX] remplacement distrib
Message par gtt40 » dim. sept. 07, 2014 7:41 am
Non , il faut sortir le pignon.
Throttle
Message par Throttle » dim. sept. 07, 2014 9:22 pm
Le pignon d'entraînement de la chaîne qu'il faut déposer? :)
gtt40
Message par gtt40 » lun. sept. 08, 2014 5:50 am
Oui ,le pignon en bout de vilo
Throttle
Message par Throttle » lun. sept. 08, 2014 9:14 pm
il est collé a la loctite on dirait et pour le choper avec un arrache laisse tombé le mien passe pas, j'en ai deja eu besoin pour enlever le pignon qu'il y a juste avant :wink:
Du coup j'ai reussi a sortir la chaine quand meme sans le déposer :)
j'ai controlé les jeux aux soupapes et c'est un peut juste :roll:
Moins de 0.10 (~0.08) coté admission et entre 0.15 et 0.20 coté échappement faut changer les pastilles on peut les trouver a l'unité ou faut prendre la boite complète??
Merci :D
Throttle
Message par Throttle » lun. sept. 15, 2014 6:45 pm
Jai recu mes pieces merci bailly je vais pas tarder a remonter par contre pour l'empilage des disques d'embrayage j'ai vu que certains ont une gorge sur l'arrete et d'autres pas quelq'un aurait une photo de l'empilage correct svp :?: :mrgreen:
gtt40
Message par gtt40 » mar. sept. 16, 2014 5:51 am
delnoy
Quad : suzuki ltz 400 de 2005
Message par delnoy » sam. oct. 18, 2014 7:52 pm
salut,
bête question mais existe-t-il des chaine de distribution avec attache rapide ou a sertir?
si oui ne peut-on pas attacher la nouvelle a la vieille tourner pour ravoir la nouvelle et sertir??
gtt40
Message par gtt40 » dim. oct. 19, 2014 7:56 am
Non ca n existe pas ,enfin pas pour le ltz
Message par Nounouche » dim. oct. 19, 2014 10:48 am
delnoy a écrit :salut,
L'attache rapide ça n'existe pas comme dit plus haut mais il est possible de la désertir avec un dérive chaine distrib comme obligatoire sur certain véhicule. Sauf que la tu es sur un des moteur ou le remplacement de la distrib peut se faire sans démonter grand chose ou tout au moins sans outillage spécifique puisque coté embrayage
arnaud-50
Quad : aucun
Message par arnaud-50 » ven. avr. 17, 2015 12:58 am
Déterrage ! :D
J'ai juste une question, le pignon de villebrequin on le remonte à quel moment ?
gtt40
Message par gtt40 » ven. avr. 17, 2015 5:26 am
De memoire
En remettant la chaine ,ou juste avant si tu preferes
antho ltz
Message par antho ltz » lun. oct. 26, 2015 10:52 pm
hello les amis ,
je ne sais pas si il faut se présenter du coup je fait une petite présentation j'ai 21 ans je travaille dans la mécanique de précision et j'ai acheter mon petit Z il y a 3 ans.
Il va falloir que je fasse ma distri j'aurais voulu savoir si en plus de la commande que je vais passer il fallait commander des joints de carter ou autres ? pour l’instant ma commande est pâte a joint , patin fixe , huile moteur , liquide de refroidissement et chaîne de distri
Autre petite question je suis "novice en mécanique 4 temps " je n'est jamais ouvert un moteur de 4 temps es ce que c 'est quand même faisable ou je ne m'en sortirai pas ??
Message par Nounouche » mar. oct. 27, 2015 8:36 am
Le joint de carter embrayage me parait indispensable!
Pour ce qui est de la faisabilité pour un néophyte le tout est de comprendre le PMH, le modus opérandi du tendeur de chaine et bien interpréter repères de calage des arbres. Le reste c'est bidon surtout que là t'es pas obligé de sortir culasse et piston qui obligerai à une expérience et outillage bien plus important
antho ltz
Message par antho ltz » mar. oct. 27, 2015 2:54 pm
ok merci pas de soucis je vais donc commander sa et me lancer voir ce que cela donne :)
cyrouf1team
Quad : 400 kfx
Message par cyrouf1team » mer. juin 08, 2016 11:01 am
bonjour a tous, je me suis lancer dans le changement de ma distrib sur KFX. Donc j'ai suivi le tuto a lettre c'est impeccable, seul probleme je bloque sur le pignon de vilo je n'arrive pas a le desserer, et comme je n'ai pas envie de casser un truc est ce que l'un d'entre vous aurait une astuce pour bloquer le pignon ?? merci d'avance
