[tout quad] remplacement roulement arriere
- dragonball
- va bientot plus pouvoir s'en passer!
- Quad : Un Firefox, l'arme absolue
Re: [tout quad] remplacement roulement arriere
A y est ! j'ai réussi à les sortir.
Ceux qui ont reçu un mp peuvent l'oublier...
- JOELCOL
- en balade par là !
- Quad : YAMAHA 700
- Contact :
moi etant donné que le roulement etait cassé a l'intérieur je n'arrive pas a avoir l'exterieur du roulement comment faire.
- JOELCOL
- Quad : YAMAHA 700
- Contact :
AFFAIRE CLASSEE.
TOUT EST DANS L ORDRE
Salut les gars, Bon je débute en Mécanique Quad et je dois changer mes roulement, j'ai démonter la roue arriere, le contre écrou et l'écrou, la couronne, l'étrier de frein, maintenant il faut que j'enleve L'arbre arriere, comment faire svp ??? merci !!
- dragonball
Tu le sors dans le meme sens que le schema en jaune juste au dessus!
Oui mais enlever l'arbre du quad ? Tout est encore monter sur le bras oscillant.
- Quad : ltz 400 k8
si tu n a pas encore démonté l etoile de roue du coté ou il y a les 2 gros écrous d arbre tu le fait,ensuite tu remet juste l écrou pour proteger ton filet ,et tu tape au marteau dessus en mettant une cale en bois entre les deux pour pas abimer l arbre normalement ca sort
Voilà voilà je vien de finir j'ai démonter lexentrique ( je croit que sa sappelle comme sa ) c'était plus pratique et j'ai enlever l'arbre. Certain dise que c'est dure et galere, perso avec la masse de 4kilo sa a durer 15 minute
et pour les roulement deux coup de marteau par roulement et c'est partit....
- bubu03
- Quad : Wtec
Je veux changer mes roulements d'excentrique,mais la je suis a l'étape d'enlever l'arbre de l'excentrique.
Je souhaite savoir si il faut taper comme une brute pour sortir l'arbre de l'ecxentrique, car je ne voudrais tout y tuer
- bubu03
- Quad : Wtec
Je precise qu'il y a 4 roulement dans l'excentrique
S'il y a suffisament de graisse d'origine dedans, ca doit venir sans forcer.
- bubu03
- Quad : Wtec
C'est bon j'ai réussi a enlever l'arbre, il fallait juste sortir l'ensemble pour le maintenir dans un étaux et la sa sort bien.
Par contre je ne trouve pas les roulements chez nos fournisseur. Les dimensions sont 40mm int x 62mm ext x 20mm ep.
Est-ce que quelqu'un sait ou je pourrais les trouver car je pourrais les prendre chez can am mais se sont des roulements de merde.
- Quad : raptor 350
slt a tous ptite question doit on mettre de la graisse entre l'entretoise et le moyeu ?? et dans l'entretoise ??
car je ne vois pas fort bien
merci d'avance
merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
