Chauffe [TGB425]
BAUMIT
Quad : 425 TGB
Chauffe [TGB425]
Message par BAUMIT » sam. nov. 30, 2019 9:02 pm
BONJOUR NOUVEAU SUR LE FORUM JE N ARIVE PAS A PURGER MON TGB 425 APRES AVOIR CONTROLER PAS DE FUMER BLANCHE PAS DE MAYO DANS L HUILE PAS DE BULLE D AIR DANS LE VASE LE PREHOSTAT DANS UNE CASSEROLE OK J AI FAIT TOURNER LE QUAD VASE OUVERT J AI RELEVER L AVANT DU QUAD ET ENLEVER LE VIS DE PURGE SUR LE COTE IL SORT DE LA VAPEUR MAIS PAS D EAU MERCI DE VOTRE AIDE
Re: CHAUFFE
Message par spirou88 » sam. nov. 30, 2019 10:08 pm
t'a contrôlé la pompe à eau ?
le radiateur n'est pas bouché ?
BAUMIT
Quad : 425 TGB
Re: CHAUFFE
Message par BAUMIT » sam. nov. 30, 2019 10:24 pm
NON
Re: CHAUFFE
Message par lolo15 » dim. déc. 01, 2019 7:45 am
Titre incomplet [-X
viewtopic.php?f=32&t=34516
Rectifié
Essayes d’écrire en minuscule aussi :wink:
BAUMIT
Quad : 425 TGB
Re: Chauffe [TGB425]
Message par BAUMIT » dim. déc. 01, 2019 9:05 am
bj comment controler la pompe a eau? merci
Message par -Manu18- » mar. déc. 03, 2019 6:34 pm
Merci de ne pas écrire en majuscules ! Ça pique les noeils à lire !
Message par Virth » jeu. déc. 05, 2019 9:16 am
A part démonter . . . certaines pompe à eau on un entrainement avec un plat sur l'axe, il arrive que se plat ce bouffe (s'arrondisse) et
l'entrainement ne se fait plus.
Mais avant de démonter la pompe regarde si le liquide circule; bouchon du radiateur ouvert et moteur en marche.
Message par Nounouche » jeu. déc. 05, 2019 11:53 am
Vu comme ca fait c'est peut etre le calorstat qui s'ouvre pas, soit on le controle a la casserole et au mieux on le vire. Et pour purger comme il faut en partant du principe que la pome fonctionne, il faut lever l'avant du quad de facon a ce que les roues soient bien décolées du sol
BAUMIT
Quad : 425 TGB
Message par BAUMIT » jeu. déc. 05, 2019 10:53 pm
merci pour vos conseil finalement je suis arriver a le purger
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 126 invités
