[400 kfx] démontage boîte de vitesse
Quad : 400 kfx
Re: [400 kfx] démontage boîte de vitesse
Message par nicolas27 » mer. sept. 12, 2018 7:21 pm
:roll: oui je pense faisable mais sur la doc Tec vois pas trop bien shema compliqué avez vous un simplifier ?
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mer. sept. 12, 2018 7:24 pm
voilà ce que j' ai trop bizarre #-o
Message par Cyrille78 » mer. sept. 12, 2018 11:32 pm
jej a raison, tu as fait le plus dur... C'est sur que ça fait flipper de voir tout ces pignons mais franchement faut pas. Moi j'avais pris plein de photos mais pas besoin en fait, avec le plan en éclaté, ça se monte tout seul. C'est pas comme si tu as une salade de pignons, d'axes, de rondelles en vrac dans un carton, sans plan et que c'est pas toi qui a démonté lol.
Message par Cyrille78 » mer. sept. 12, 2018 11:35 pm
Message par Cyrille78 » mer. sept. 12, 2018 11:50 pm
Tu trouves cet éclaté dans le guide technique aussi (3-39). Lis et respecte bien ce qui est marqué et pas de soucis.
Message par jej47 » jeu. sept. 13, 2018 8:03 pm
Merci pour lui Cyrille ... :wink:
Message par Cyrille78 » jeu. sept. 13, 2018 11:40 pm
:wink: :wink:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » ven. sept. 14, 2018 10:38 am
:? ok je vais demonte et verifier :oops:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » ven. sept. 14, 2018 5:42 pm
:( je ne vais pas avoir ma piece ce week degoute donc vais regarde la boite a la place
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 16, 2018 3:05 pm
:? je viens de démonté la boîte merci de m avoir poussé a le faire car résultat pignons de 3 et fourchette a remplacé facture chez Bailly loisir 130 euro alors que chez Kawasaki 200 euros #-o donc merci a vous
Bass63800
Quad : Yfm 350 raptor
Message par Bass63800 » dim. sept. 16, 2018 3:28 pm
Tu avais fait le plus gros c'était bête de ne pas ouvrir la boite et heureusement que tu l'a fait regarde le résultat tu va pouvoir repartir sur de bonne base :lol:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 16, 2018 4:04 pm
:oops: oui c est clair mais bizarrement c est le pignon de 3 ème et ça fourchette qui est sur le axe de la marche arrière qui est HS alors que mon problème et la 4 ème mais probablement c est ce pignon et cette fourchette qui favorise l enclenchement de la 4 ème
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 16, 2018 8:47 pm
:arrow: c est bon commande passé chez Bailly loisir plus qu'à attendre lol
Bass63800
Message par Bass63800 » lun. sept. 17, 2018 11:56 am
L'attente va être longues :(
Message par Cyrille78 » lun. sept. 17, 2018 1:21 pm
:wink: en mécanique pas de secret, faut faire les choses bien et jusqu'au bout pour être tranquille. :wink:
Je t'avais dit que le pignon de 3eme est le point faible de cette boite. Maintenant tu vas pouvoir remonter la conscience tranquille. 8)
Contrôle bien avant le remontage que le circuit d'huile dans les carters et dans les axes de boite soit clean, bon coup de soufflette obligatoire.
Aligne bien les trous des bagues avec celui des axes de boite. Et surtout, nettoie et dégraisse à fond le plan de joint des carters (tu ne veux bien sur pas voir de fuite d'huile sous le quad au bout de 2 jours lol) et n'abuse avec la loctite noir, un petit filet suffi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], laurent3358 et 93 invités
