[Sportsman 500 ho] problème carburateur
elbuitre
Quad : sportman 500 HO
Message par elbuitre » sam. avr. 21, 2018 5:16 pm
Donc après avoir fait l'entretien des varios, j'essaye le popo et tout est ok.😃😃 mais en laissant le quad tourner au ralenti pendant que je rangeai les outils j'entend un gros claquement et le quad cale. Je m'aperçois que le carburateur est sorti de la pipe d'admission. Je remet en place et la plus moyen de démarrer. J'ai démonté le carbu pour voir si je voyais un problème quelconque et de là ma question est-ce normal que la tige du chapeau du carbu, là où vient s' inserer le ressort bouge ? Voit la vidéo.
https://youtu.be/rVTK-jz5u0s
elbuitre
Re: [Sportsman 500 ho] problème carburateur
Message par elbuitre » dim. avr. 22, 2018 7:22 pm
Personne n'a une info ?
Message par Nounouche » lun. avr. 30, 2018 5:35 pm
Pas normal! chapeau HS
elbuitre
Message par elbuitre » lun. avr. 30, 2018 6:42 pm
Merci pour l'info. Est-ce que cela peut expliquer le ralenti irrégulier que j'avais ?
Message par Virth » lun. avr. 30, 2018 9:44 pm
Moi ce qui m'inquiéterait c'est plutôt le "gros claquement" :roll:
elbuitre
Message par elbuitre » mar. mai 01, 2018 4:36 pm
En fait, c'est une petite explosion. Une explosion qui a fait sortir le carbu de la pipe d'admission. Du moins je pense. Et vous, une idée ?
Vermine
Quad : 850 renegade xxc
Message par Vermine » mar. mai 01, 2018 7:13 pm
Wow !! Une explosion qui expusle le carbu de la pipe d’admission , ca ć’est pas courant #-o !
Tu as fait quoi récemment sur ton quad ?? Tu as juste touché au vario ?
elbuitre
Message par elbuitre » mar. mai 01, 2018 7:37 pm
Varios, vidanges, filtre à air. Mais ça faisait un moment que le quad avait un ralenti irrégulier. Un problème du carbu ne serait il pas la cause de cette explosion ?
Message par jej47 » mer. mai 02, 2018 7:38 pm
Une grosse prise d'air possible ! :roll:
Vermine
Message par Vermine » jeu. mai 03, 2018 7:24 pm
tu as regardé la couleur de bougie ?
Pour savoir si tu as une prise d’air tu passes un pinceau imbibé d’essence sur l’admission , si il y en a une ton moteur montera ds les tours.
Vermine
Message par Vermine » jeu. mai 03, 2018 7:26 pm
C’est peut etre la bielle qui est venu pousser le carbu :shock: hihihi
Utilisateurs parcourant ce forum : masterboy et 148 invités
