[ LTR 450 ] Jeu aux soupapes ?
- Quad : Ltr
Bonjour à tous et merci d'avance.
C'est un ltr 450 année 2009 injection , vue que mon quad avait du mal à démarrer voir pas du tout j'ai décidé de faire une petite verification du jeu au soupape de mon engin .
Résultat : jeu soupape admission inésistant (taille des pastille 200 ) , jeu soupape échappement légèrement trop haute
Je décide d'entamer une réparation complète du moteur ( piston, cylindre , distribution ) et par ailleurs d'inspecter mes soupape admission , aujourd'hui j'ai bien retirer mes soupape d'admission mais elle me paraisse en bonne état et ne sont pas bouffer donc j'aimerais avoir voson avis la dessus .
Est-ce que vous avez un problème similaire à celui-ci ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- -Manu18-
- Admin lobotomisé
- Quad : OVNI
- Contact :
Re: Jeu soupape ltr 450
- Quad : 700R
Re: [ LTR 450 ] Jeu aux soupapes ?
J'ai pas tous saisi mais as tu tester de régler juste le jeu et de le démarré pour voir ?
- Cyrille78
- Quad : 400 LTZ
Pareil rien pigé, le truc, c'est que avant de tout démonter, tu aurais dû remettre le jeu soupapes approprié pour voir au moins si c'est ça le problème.
- jej47
Ouah le pseudo ?????
Tu fumes pas trop toi !!!
Non plus sérieux, comme dit plus haut, suffisait de refaire un jeu aux soupapes et de tester !
Ensuite prendre la compression pour voir comment ça va là dedans, tu changes les pièces sans savoir comme ça ???
- Nounouche
- Admin. "gros outils"
- Contact :
Courant sur les 450 suz, les siege se bouffent, t'as une pastilles de 2.00! et ?? Sache que tu peux aller jusqu'a 1.20 t'as de la marge de réglage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
