[800 rzr ] reglage amortisseur ohlins
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » lun. janv. 15, 2018 6:39 pm
bonjour
j ai des amortisseur ohlins d origine du 800 s sur mon 800 efi et j aurai voulu avoir les réglage d origine car j ai du mal a les réglé et comme j ai pas la notice
Re: [800 rzr ] reglage amortisseur ohlins
Message par Nounouche » lun. janv. 15, 2018 7:06 pm
Sauf que il n'y a pas de réglage de base indiqué même sur le book atelier et qu'en plus les ohlins ne sont pas ceux d'origine (fox ou walker envens) Ceci étant, d'origine ils sont livré a peu près au milieu de leur plage de réglage
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » lun. janv. 15, 2018 8:55 pm
ok merci ils était deja dessus quand j ai acheté le rzr j arrive pas a les réglés a l avant je glisse beaucoup mème en ligne droite sur le gras il est pas stable
Message par Nounouche » mar. janv. 16, 2018 2:26 pm
Il glisse en ligne droite? Pas stable dans le gras? comprend pas bien! Il cherche sa route? il glisse en franchissement vite, pas vite... y a tellement de facteur qui interviennent dans le mouvement de la machine a commencer par la géo, mais aussi tout simplement la pression!
Quant aux amortisseurs sont ils encore en état, ils rebondissent, sont trop souple, combien de borne ont il avec quel terrain de jeux, ont ils été regroové ???? Un seul des 3 éléments (géo, amort, pneus) a la rue tranforme une machine stable et ferme en saucisse molle qui cherche la route :roll:
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » mar. janv. 16, 2018 4:00 pm
salut en ligne droite a partir de 50 60 kmh il glisse sur le gras et en virage il accroche pas il sort large j ai des pneu maxxis bighorn avec 600g et des cale suspension pour le rehaussé et des elargisseur de voie +5
les amortisseur on 4000 kilomètre pour le reste sa vas
Message par Nounouche » mar. janv. 16, 2018 8:09 pm
pfiouuuu, tu cumule avec un truc tout trafiqué, cale, amort, kit lift pffffffffffff. Avec tout ce merdier mis bout a bout ca arrange rien. Le seul conseil que j'aurai a te donner parce que les pistes peuvent etre nombreuse comme le bras, je commencerai par changer les réglages de géo en rajoutant du pincement histoire de calmer ce train avant baladeur et incisif au risque d'alourdir la direction, phénomène accentué avec les élargisseurs... mais bon, on a rien sans rien :roll:
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » mar. janv. 16, 2018 8:44 pm
ok merci j avais diminuée le problème avec une pression plus base a 500g mai c est juste j ai la merde qui vient se foutre entre le pneu et la jante
Message par Nounouche » mar. janv. 16, 2018 9:20 pm
Hé oui, ces foutus merde de big horn raide comme la justice certes inusable on cette fâcheuse tendance et c'est quasi systématique sur des jantes toles ca va même jusqu'au déjantage dans les ornières si on descend sous 400g :roll: Juste bon a clouté ces trucs. Je préfère toutes leurs multiples copies bien moins chère et en rapport avec les kil qu'ils feront, qui sont bien plus souple et adhérent :roll:
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » mer. janv. 17, 2018 6:50 pm
et oui j ai déjanté avec 550g a l arriéré mai depuis que j ai choper de la merde entre le pneu et la jante a l avant j ai nettoyer mai il perde toujours de la pression je suis a plat en 2 jour voir -
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
