Arrimage quad sur remorque ?
Trankiloo
Quad : 900XP
Re: Arrimage quad sur remorque ?
Message par Trankiloo » jeu. juil. 21, 2016 6:06 pm
Si elle se dépose aussi facilement c'est pas + simple de la mettre dans le coffre la selle baladeuse? :mrgreen:
Le treuil c'est pas bon des accoups il y en a forcément c'est juste bon pour le niquer..
Quand on va sur nogaro on fixe les caisses comme ça, pour les quad c'est pareil, c'est le + efficace tout simplement parce que la 1ère liaison entre la machine et le sol ce sont les roues, question de logique, la caisse ou le quad travaille normalement à accélération - freinage - virolos et sur les bosses, tout est stable et les contraintes sont réduites au maximum pour la machine comme pour la remorque..
paul harris
Quad : commander LTD, 550 grizzly
Message par paul harris » ven. sept. 02, 2016 10:52 am
La tow bar ........ plus de sangles ....... plus de remorque
https://youtu.be/zd1zq9cEWZU
paul harris
Message par paul harris » ven. sept. 02, 2016 10:56 am
Sur la route ça donne ça !!!!!!!!!
https://youtu.be/5XRPWwoZQwM
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Message par P'tit Lot » ven. sept. 02, 2016 1:33 pm
Ca veut dire que les roues avant sont en "rattrapage permanent", j'aurais peur de tout fracasser la direction??? ca doit bouffer du pneu non???
C'est deux questions, si il y a des avis et/ou retour je suis preneur???
Trankiloo
Quad : 900XP
Message par Trankiloo » ven. sept. 02, 2016 2:22 pm
Ultra courant dans monde de la vw, j'ai longtemps trimballé mon buggy avec une TB sans souci.
P'tit Lot
Message par P'tit Lot » ven. sept. 02, 2016 4:31 pm
Ok merci
paul harris
Message par paul harris » ven. sept. 02, 2016 4:50 pm
les manœuvres en marche arrière ne sont pas recommandées ........ les roues du commander se mettent en travers ........ donc tant que c'est droit devant pas de problème !
Loulou1000
Quad : sportsman 570
Message par Loulou1000 » sam. sept. 03, 2016 11:21 am
Moi je ne l'attache pas car déjà il pèse casi 400 kg donc n'est pas prés de s'envoler et je met les freins et en positions P jamais eu de souci
PJP
Message par PJP » sam. sept. 03, 2016 11:28 am
C'est un peu "léger" comme arrimage :shock: ...
Est-ce d'ailleurs légal de ne pas attacher une charge sur une remorque?
Loulou1000
Message par Loulou1000 » sam. sept. 03, 2016 11:32 am
oui c'est illégale mais je suis un peux fainiasse lol je me suis deja fais contrôlé par les bleus et ils m'ont rien dit la dessus
Message par spirou88 » sam. sept. 03, 2016 12:41 pm
tout dépend de la distance que tu parcoure, du type de route et de ta conduite ...
entre faire 10 km sur une petite route à 50 ..70 et 300 km sur de l'autoroute ou voie rapide .. ça fait une grande différence en terme de conséquence si il fallait freiner fort ou faire un évitement :roll:
malgré tout, au mini 2 sangles au plus bas du quad à l'AV et à l'AR ne prennent pas plus de 3 mn à mettre et permettent d'être plus serein pour soi et les autres :wink:
Trankiloo
Quad : 900XP
Message par Trankiloo » dim. sept. 04, 2016 2:47 pm
Loulou1000 a écrit :Moi je ne l'attache pas car déjà il pèse casi 400 kg donc n'est pas prés de s'envoler et je met les freins et en positions P jamais eu de souci
Jamais entendu une connerie pareille.
Et si tu cartonnes il s'envole toujours pas? :roll:
Loulou1000
Message par Loulou1000 » dim. sept. 04, 2016 2:49 pm
Parce que si je cartonne tu crois que tes petite sangles ou même la remorque va rester en place ?
Trankiloo
Quad : 900XP
Message par Trankiloo » dim. sept. 04, 2016 3:17 pm
Ben voyons..
Imagines entre les xxxxxxx scénarios possibles selon ta vitesse, la sienne, l'endroit et l'angle du choc, juste simplement un mec te rentre de travers dans la remorque à 20kmh.
T'es sûr que ça ne change rien entre une machine sanglée aux roues et pas attachée?
Sans les sangles tu as 400 kilos qui prennent leur envol sur plusieurs mètres, en espérant qu'il n'y ait personne sur la trajectoire :roll:
Batailles pas c'est inargumentable ton affaire.
Ca revient à dire que trimballer une caisse sur une remorque sans la sangler est aussi safe que de l'attacher, n'importn'awak.
Loulou1000
Message par Loulou1000 » dim. sept. 04, 2016 3:20 pm
tu n'a pas tord mais j'ai toujours fait comme ca pour pour le moment 0 souci donc je croise les doigts ? comme je dis c'est juste par faignantise et non de négligence .
