[dazon 250 buggy] problème moteur
madmax2
Quad : buggy
Message par madmax2 » dim. mai 22, 2016 4:40 pm
J'ai un moteur dazon 250cc, j'ai refais le moteur. Mon CDI était hors service, j'avais un autre CDI en place et j'ai une étincelle mais le moteur ne démarre pas. Vu le câblage je pense que ce n'est pas un CDI mais un TCI. Le démarreur tourne. Le moteur veut s'allumer mais il ne démarre pas comme si l'étincelle ne serait pas au bon moment. Au premier tour du démarreur, le moteur veut démarrer et après un tour il n'y a plus rien c'est-à-dire le démarreur tourne le moteur tourne mais il ne démarre pas. Après je coupe la clé je remets un coup de clé il veut a nouveau redémarrer mais il n'y a plus rien et ainsi de suite. Réglage de la chaine de distribution mais ça ne change rien. Mais pourtant j'ai une étincelle il y a de l'essence qui arrive les soupapes fonctionnent bien (j'ai fait un essai).
Quelqu'un peut m'aider.
@-l€-X
Re: problème moteur dazon 250cc buggy
Message par @-l€-X » dim. mai 22, 2016 4:49 pm
Section mécanique :
8) Merci 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyrille78 et 12 invités
