Quad sur route (superquadeur)
Damien8131
Quad : Warrior
Message par Damien8131 » jeu. oct. 15, 2015 7:15 pm
Salut amies quadeur, voilà j'ai fait l'aquisition d'un 700 raptor il ya peut de temps et je commence à être attirer par le quad sur route ! J'aimerai savoir si parmi vous certain pratique le quad sur route ou plutôt sous le nom de superquadeur. J'aimerais avoir vos impression ? Les modif à faire sur le quad ect... J'adore la glisse, et le stunt malgré que je n'ose pas trop pour l'instant. :lol:
Fly.
Quad : LTZ 400...
Re: Quad sur route (superquadeur)
Message par Fly. » jeu. oct. 15, 2015 8:28 pm
salut
si ton quad est en profil TT il te faudra deja 4 pneu profil route "bcp parle de pneu de scooter a monter sur l avant "des amortisseurs plus court pour avoir un centre de gravité plus bas ou a default durcir ceux d origine .
il te faut également 4 elargisseur de voies "+4.5 "pour éviter de partir en 2 roues a chaque virage
pense également a mettre un amortisseur de direction .
tu peut jouer sur la taille pignon sortie de boite pour gagner en allonge .
les spécialiste t en diront plus :D
Message par jej47 » ven. oct. 16, 2015 4:15 pm
salut !
tout est à peu près dit ! :D
j'apporte ma petite contribution ...
- rabaisser le quad soit par des amortos superquaders alors là attention au budget,
sinon avec des amortos de moto classiques plus courts (faut voir en fonction de l'entraxe désiré)
soit par des cales de rabaissement (ça déporte la fixation de l'amorto), c'est le plus économique
ATTENTION à bien conserver l'assiette d'origine du quad car il peut devenir très vite inconduisible ! :?
- montage pneus route, l'idéal sur des jantes en 10 pouces
à l'AV, pneus scoot en 130/70/10 ou 130/90/10 (plus haut), sinon pneus en 165/70/10
et à l'AR en général c'est du 225/40/10
- élargir le quad avec des élargisseurs de voie pour une meilleure tenue de route, ça devient un vrai kart ! :wink:
- et du fait du changement des pneus et afin qu'il tire plus long, changement de la transmission
avec 1 ou 2 dents en plus au pignon de sortie de boite ou une couronne plus petite (là faut voir et tester)
différentes configurations en fonction de ton besoin à savoir pls la quad tire long et va vite, plus tu perds de la puissance
mais généralement avec ces machines sportives, la puissance il y en a.
tiens une photo du mien avec à l'AV des pneus scoot en 130/90/10
BAJA 650
Quad : .....
Message par BAJA 650 » ven. oct. 16, 2015 5:58 pm
Fly.
Quad : LTZ 400...
Message par Fly. » ven. oct. 16, 2015 9:08 pm
très bon conseil baja :mrgreen:
super gueule ton quad ta le budget illimité ses cool :D
