Problème électrique Quad [Masai A500I]
Audiman4
Message par Audiman4 » mer. oct. 07, 2020 8:15 pm
Bonjour a tous je viens sur ce forum pour de l'aide concernant le quad de mon voisin que je remet en état. J'èspere ne pas me tromper de section
Tout d'abord le modèle du quad Masai A500i ultimate a peine 5000 KM et 300 heures
Le problème est que le quad ne tourne pas rond a mon goût... il tourne un moment puis ce coupe sans raison puis il redémarre comme de rien.
en fonctionnement je trouve qu'il manque de pêche un timide 65km a fond en montée.....
Ensuite ce que j'ai regardé et fait, nettoyage complet du réservoir, changé l'essence, changé bobine et bougie.
Le ralenti a l'air instable... si je met les gaz a fond il fait beuhhhh et cale.... si j'accélère doucement il prend les tours. (je précise c'est un injection...)
J'ai testé la pression de la pompe a carburant 3.2bar avec contact et 3.8 une fois le moteur démarrer (j'ignore si cette valeur est correcte...)
j'ai testé avec un batterie de voiture même symptômes...
Petit détail le quad est resté a la pluie un bon moment et sous la selle il y avait beaucoup d'eau (une piscine....)
SI vous avez des documents techniques ou avis sur le sujet je suis preneur merci d'avance pour votre aide
Re: Problème électrique Quad [Masai A500I]
Message par jej47 » sam. oct. 10, 2020 8:21 am
Salut
Essaie de faire aussi un nettoyage de l'injecteur (ou des ?), et du carbu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
