Problème fusible efi[ sportsman 500 touring] [résolu]
springer27
Quad : polaris sportsman 500 touring
Message par springer27 » lun. avr. 29, 2019 6:13 pm
Bonsoir à tous, j'ai un problème élec sur mon gros pépère et là je sèche 😞.
La semaine dernière, problème de batterie qui se vidait rapidement, commande et installation d'une batterie neuve et la j'essaie de le démarrer et pas moyen comme si la batterie était vide alors que non. je met les câbles avec la batterie du Berlingo et j'arrive quand même à le démarrer mais dès que j'accélère il fait comme si il se mettait en sécurité comme lorsqu'on fait une marche arrière avec certains quad. je le remet dans son garage et la autre soucis je tourne la clef et même pas d'électricité au compteur sauf si j'enlève le fusible efi près du coffre avant 😭😭. Help please.
Re: Problème fusible efi
Message par lolo15 » lun. avr. 29, 2019 7:24 pm
springer27
Re: Problème fusible efi[ sportsman 500 touring]
Message par springer27 » lun. avr. 29, 2019 8:07 pm
Ah oui c'est vrai, je peux le modifier ?
springer27
Message par springer27 » mer. mai 01, 2019 11:31 am
Personne n'aurait une idée 😞
Message par Nounouche » dim. mai 05, 2019 3:33 pm
Débranche ton régulateur le triphasé et le + et refait un essai pour voir
springer27
Message par springer27 » lun. mai 06, 2019 1:39 pm
Merci nounouche qu'est-ce que tu entends par le triphasé ?
Message par Nounouche » mer. mai 08, 2019 9:53 am
bennn le tripahasé quoi :lol: les 3 fils qui sortent de l'alternateur (généralement blanc ou jaune)
springer27
Message par springer27 » ven. mai 10, 2019 3:44 pm
Merci nounouche j'ai bien trouvé le triphasé mais je n'ai pas trouvé la panne il va aller chez mon concessionnaire la semaine prochaine. Merci.
springer27
Message par springer27 » dim. mai 19, 2019 3:52 pm
Bonjour à tous, un petit retour d'information suite à ma panne. En fait j'avais commandé une batterie neuve comme la mienne était HS, mais j'ai mal reparti l'acide quand je l'ai remplie et elle s'est mise en court circuit dès sa première utilisation. Petit retour d'explication par mon réparateur. Je ne comprenais pas pourquoi quand j'enlevais un fusible l'électricité arrivai au compteur et lorsque je le remettai il n'y avait plus d'électricité et en fait comme il restait juste un peu d'électricité dans la batterie lorsque je supprimait une partie du circuit la partie restante arrivait à s'allumer. Remplacement de la batterie et hop le popo est reparti.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
