[Yamaha ]YFS 200 Blaster
Re: [Yamaha ]YFS 200 Blaster
Message par jej47 » jeu. nov. 01, 2018 7:53 pm
Et bien nickel alors ! :wink:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » sam. nov. 03, 2018 7:27 am
Salut à vous ,
Ca marche mieux comme ça ? Moins de contraintes .
Cordialement
Message par jej47 » sam. nov. 03, 2018 9:44 am
Non en fait il a désactiver la pompe à huile, c'est un moteur 2 temps donc il lui faut de l'essence mélangée avec de l'huile,
et cela est fait grâce à cette pompe. Le soucis est que si la pompe déconne et bien plus d'huile dans le moteur et donc serrage ! :evil:
Alors lorsque tu vires cette pompe à huile, tu fais ensuite toi même ton mélange essence/huile à 2 % (à peu près) et comme cela
plus de risque de péter ton moteur ! :wink:
Ampie6001
Quad : Ltz400ex + blaster 240cc prepa
Message par Ampie6001 » dim. nov. 04, 2018 11:08 pm
Bonjour à tous Alor voilà je suis pour le moment entrain de remonter un blaster avec un kit 240cc vito’s et j’aurai Voulu savoir si quelqu’un avais un renseignement sur quel kit pignon chaîne serai le mieux appropriée pour un usage super quadeur , merci d’avance pour vos réponses
Ps voici le lien de ma chaîne YouTube sur laquelle je publierai l’avancé du projet : https://www.youtube.com/channel/UCCtARW ... ghUxr42NTQ
Message par jej47 » lun. nov. 05, 2018 1:04 pm
..... :evil:
3 posts, 3 même questions ça sert à rien tout ça, ouvre un post que pour toi et ta machine !
Ampie6001
Message par Ampie6001 » lun. nov. 05, 2018 11:21 pm
Je veux bien mais généralement à chaque fois on me dis qu il y a déjà un post à cette effet
Message par jej47 » mar. nov. 06, 2018 6:49 pm
Non pas du tout, tu crée un post, tu te présentes et tu présentes aussi ta machine et tu nous fais partager ton expérience
et tes évolutions, ça peut en intéresser d'autres, c'est le but d'un forum ! :wink:
On peut te dire ce genre de chose pour des questions bateau qui ont déjà été posées mainte fois ! :?
nevrakse
Quad : Yamaha YFS 200 Blaster
Message par nevrakse » mer. nov. 28, 2018 4:59 pm
Ouais c'est exactement ça,je préfère tourner au mélange.Les vis du carter de pompe étant bien amoché (et j'arrive pas à démonter) j'ai donc virer le pignon et le réservoir d'huile.
Message par jej47 » mer. nov. 28, 2018 7:02 pm
Impeccable, maintenant fais gaffe à bien faire ton mélange ! :wink:
... plus de pignon donc plus d'aspiration mais tu n'as pas un trou à boucher quelque part ? :roll:
Me semble qu'il y a aussi un truc au niveau du carbu que tu peux alléger, me semble juste hein car je connais très peu ce moteur ! :roll:
Cyril31340
Quad : Blaster
Message par Cyril31340 » ven. déc. 07, 2018 10:05 am
Nouveau sur le forum j'aurai besoin d'aide pour remonter un 200 blaster.
J'ai besoin de commander une pochette de joint moteur mais deux ref différente. Moteur athena et moteur centauro. Comment savoir le quel il me faut?
Message par jej47 » ven. déc. 07, 2018 8:29 pm
Je dirais à priori Centauro c'est du classique sinon Athena c'est pour les kits ... :lol:
Avec plus d'infos techniques sur ton moteur, pt'têtre qu'on pourra t'en dire plus ... :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : 350raptordu04, VERCASSON et 69 invités
