[RZR 800 S ] Croisillons de transmission
benthibel
Quad : rzr 800 s
Message par benthibel » lun. oct. 22, 2018 8:02 am
Je me suis aperçu que le croisillon de transmission (le plus près du pont avant) avait un jeu énorme (1 cm de débattement) donc arrêt de la machine et commande de la pièce.
Toutefois, j'ai cherché mais pas trouvé de tuto pour cela.
Quelqu'un peut m'indiquer la marche à suivre ?
Re: [RZR 800 S ] Croisillons de transmission
Message par Nounouche » mar. oct. 23, 2018 8:37 pm
Chiant a faire avec minutie et patience, quoi qu'il en soit il faut tomber l'arbre et avoir un bonne pince a ciclips
benthibel
Quad : rzr 800 s
Message par benthibel » dim. oct. 28, 2018 6:16 pm
Bonsoir,
Oui cela a l'air chiant, je n'arrive pas à sortir l'arbre de transmission.
Faut-il tomber le pont avant ?
Merci de vos réponses
Message par Nounouche » dim. oct. 28, 2018 8:42 pm
Non, pas le tomber completement, enleve les 4 vis dessous et positionne toi devant ta machine, saisie un cardan dans chaque main pour tirer le pont vers l'avant et t'auras assez de mou pour déboiter l'arbre
benthibel
Quad : rzr 800 s
Message par benthibel » lun. oct. 29, 2018 7:46 am
Merci pour la combine,
Mais pour changer les croisillons, il faut bien que je le tombe !
benthibel
Quad : rzr 800 s
Message par benthibel » lun. oct. 29, 2018 8:02 am
De plus, vu que l'engin est sur chandelles, je change les bagues et tout le nécessaire.
Sur la transmission, le croisillon AR a un peu de jeu aussi, moins que l'AV mais du coup, je veux remettre à neuf, je pense donc que je suis obligé de démonter l'arbre de transmission.
benthibel
Quad : rzr 800 s
Message par benthibel » mer. oct. 31, 2018 11:44 am
Bonjour
CA y est arbre de transmission tombé !
Croisillons changés !
Vendredi j'attaque les bagues des triangles et toutes les vidanges !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
