[400 dvx] distribution.
Re: [400 dvx] distribution.
Message par Fly- » ven. oct. 05, 2018 7:50 pm
+100
Ben je croyait que sa marchait bien :roll:
A force tu doit en faire des cauchemars de cette vis de richesse :lol: :wink:
Se qui serais cool ses de nous faire une petite video voir se que sa donne si tu peut :D
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » ven. oct. 05, 2018 9:36 pm
Oui elle est bien pointu la vise au bout et quand je la sert a fond le regime est haut dans les tours donc ca serait normal alors.
Oui j avais fait un nettoyage au ultrasons + nettoyant carbu et souflette a 10 bars dans tous les conduits tout a l heure.
Je sais mettre des photos, par contre je sais pas comment mettre une video ?
La vise est regle a 2 tours c est la ou il tourne le mieux je trouve .
Je precise que une fois enclenche la premiere le quad marche tres bien .
Meme tout a l heure au ralenti le couvercle de boite a air c est carement soulevé et a fait deboité les encoche cote moteur ( pas celle avec les fixations qui se clipse ) quand j ai voulu demaré c etait la premiere fois qui me le fesait .
Une fois arrivé au ralenti le quad reste dans les tours des fois pendant 25 secondes , des fois pendant 10 secondes ou meme 5 secondes, c est jamais regulier et une fois qu il redescends boum il cale . Pour le demaré je suis tooujours obligé d acceleré avec la gachette aussi il pete jamais avec le demareur seul.
Message par Fly- » ven. oct. 05, 2018 9:40 pm
si tes sur ton phone ta un compte youtube tu met dessus ensuite ya fichier joint sur le fofo en dessous du message :wink:
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » ven. oct. 05, 2018 9:53 pm
J essaye de faire ca demain , de tout ce que j ai lu ca fait penser a une prise d air ,j ai encore asperger du wd 40 sur la pipe il se passe rien ,peut etre essayé avec du starpilote
Quad : 400 ltz
Message par nicolas27 » sam. oct. 06, 2018 7:28 am
:? mince décidément une galère courage
Message par spirou88 » sam. oct. 06, 2018 7:43 am
ça fait des secousses moteur au point de démonter le couvercle de la boite à air :shock:
t'est sûr que la distribution est bien calée ?
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » sam. oct. 06, 2018 9:17 am
Oui ca me la fait une fois ce phenomene ,oui la distribution est bien calé , j ai meme reverifié quand j ai controlé le jeux au soupapes.
Ce matin je part aceheté une bombe de starpilote est aspergé le carbu voir si une prise d air ne viens pas du carbu . Et en meme temps j esaye de vous faire une video .
Y a un bleme quelque part c est sur , une fois que j embraye et je part le quad marche niquel c est ca qui me rend dingue .
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » sam. oct. 06, 2018 11:34 am
J ai essayer de vous faire 2 videos
Ce matin le quad demaré au quard de tour mais toujours ce probleme de ralenti , le ralenti redecends puis remonte pui redecends tout seul (ca il me l avais jamis fait encore ) , j ai balancé du star pilote partout aucun changement .
Quand je tourne la vise de richesse il se passe rien ,je ne peux rien reglé .
https://youtu.be/y7edR_hPi_o
https://youtu.be/07xJAfFDQ78
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » sam. oct. 06, 2018 2:22 pm
J ai remit la vis de richesse a 2 tours 1/4 le ralenti a l air de tenir mais des que je touche la gachette le ralenti ne reviens pas il reste accelere donc comme au depart de mon probleme . Parfois il va redescendre et reaceleré tout seul sans meme que je touche la gachette .
J ai redemonte ma pipe en l inspectant milimetre par milimetre ,le manchon de la boite a air pareil .
Comme dab sinon a part ca le quad marche bien
Quad : 400 ltz
Message par nicolas27 » sam. oct. 06, 2018 6:48 pm
:shock: c est vrai que c est bizarre à entendre
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » sam. oct. 06, 2018 7:54 pm
Apres sur la video on dirait que ca claque mais non pas du tout lol .
A 2 tours 1/2 le quad marche niquel ,tourne rond au ralenti mais met toujours du temps a redescendre au ralenti . J ai meme essayer avec une autre visse de richesse au cas ou elle etait plus etanches toujours pareil.
Message par Fly- » sam. oct. 06, 2018 8:43 pm
dacc donc tout va bien en faite :roll: :mrgreen:
Et donc sa t’empêche de rouler /ses dangereux pour le moteur?
Tu te prend trop la tete je trouve va donc rouler un peu :lol: :mrgreen:
ces
Quad : ltz 400
Message par ces » sam. oct. 06, 2018 9:26 pm
la pompe de reprise peut etre ..?
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » sam. oct. 06, 2018 10:05 pm
Oue c est vrai que c est un details ; mais j aimerais bien savoir d ou ca vient .
La pompe de reprise ? #-o
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » sam. oct. 06, 2018 10:10 pm
Par contre a froid , il demare bien mais le ralenti est super haut une fois qui commence a chauffe il redescends .
Utilisateurs parcourant ce forum : ALPHA, Google [Bot] et 240 invités
