[250 raptor] démarre qu'à la poussette !
Malex_93
Quad : 250 raptor
Re: [250 raptor] démarre qu'à la poussette !
Message par Malex_93 » mar. août 21, 2018 5:38 pm
Oui j'ai compris merci mais j ai esseyer avec une batterie de voiture et il démarre pas non plus normal ?
Merci en tous cas.
Message par jej47 » mar. août 21, 2018 7:09 pm
Alors ouvre ton carter côté allumage et contrôle les différents pignons du démarreur ?
Il y a un salle bruit quand le démarreur tourne ? Le moteur est entraîné ou pas ? :roll:
Malex_93
Quad : 250 raptor
Message par Malex_93 » mar. août 21, 2018 8:30 pm
Le moteur est entraîner mais tu sans que le démarreur bloque et j ai démonter le pignon intermédiaire du démarreur Yamaha ma dit que il était bon que c'était pas sa.
Demain je vous fait une vidéo si j ai le temp.
Malex_93
Quad : 250 raptor
Message par Malex_93 » mar. août 21, 2018 8:31 pm
Je pense pas un sale bruit mais le quad pète bien mais comme le démarreur marche s'arrête marche s'arrête etc...
Bas il démarre pas.
Message par Fly- » mar. août 21, 2018 8:50 pm
achète une batterie 'spécifique a ton 250 r ' et tu verra sa ira bien mieux pas besoin d'en discuté 3 plombe si ses pas sa au pire une batterie neuf sa fais pas de mal :lol: :mrgreen:
Malex_93
Quad : 250 raptor
Message par Malex_93 » mar. août 21, 2018 10:44 pm
Ses se que j ai fait je vous direz se qu'il en ai.
Merci à vous.
Malex_93
Quad : 250 raptor
Message par Malex_93 » ven. août 24, 2018 12:24 pm
Bonjour avoue messieurs du coup j ai changer ma batterie et malheureusement se n'est pas sa.
Le problème persiste.
Merci avoue
Message par spirou88 » ven. août 24, 2018 4:37 pm
le fil de masse de ton démarreur est en bon état et bien serré ?
t'a pas une dent d’abimée sur le pignon du démarreur ou sur le volant moteur ? :roll:
Malex_93
Quad : 250 raptor
Message par Malex_93 » ven. août 24, 2018 5:07 pm
La masse est niquel et je l'ai nettoyé au propre mes la masse est pas sur le démarreur mais sur le moteur.
Le pignon du démarreur est bon, celui qui derrière la cloche il est bon.
Mais comme je vous disez j'ai un doute sur le pignon intermédiaire du démarreur je le trouve un peut user.
Je ferait une photo demain mais je sais pas si vous allez bien voir sur la photos.
Car quand j'enlève le pignon le démarreur tourne sans bloqué.
Je sais pas si sa peut vous aidez à trouver.
Message par jej47 » sam. août 25, 2018 7:02 am
Oui ou tu peux aussi avoir du jeu sur le support de ce pignon intermédiaire ? :roll:
Malex_93
Quad : 250 raptor
Message par Malex_93 » sam. août 25, 2018 10:44 am
Tu peut développer stp.
Tu parle que le pignon bouge à l'intérieur ?
fredo65
inspecteur Harry
inspecteur Harry
Quad : 800 outlander ltd
Message par fredo65 » sam. août 25, 2018 12:10 pm
essai de mettre lplus directement sur le demareur avec des câbles branche à ta voiture noubli pas de branche aussi le moins de la voiture sur le quad
Message par jej47 » sam. août 25, 2018 9:56 pm
démonte tout le côté allumage afin d'avoir accès aux pignons du démarreur ensuite on sera fixé s'il y a soucis ou pas ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 12 invités
