Frein arriere [400 fx]
Zoo zoo
Quad : 400 kfx
Message par Zoo zoo » ven. août 10, 2018 11:34 pm
Bonjour , gros soucis de frein arriere,ayant changer tout le système de freinage arriere en partant du bocale jusqu’à l’etrier , impossible d’actionner l’etrier de frein en ayant essayer toute les méthodes de purges...? De l’aide svp
Re: Frein arriere
Message par lolo15 » sam. août 11, 2018 5:55 am
Titre incomplet , rectifié :wink:
Zoo zoo
Quad : 400 kfx
Re: Frein arriere [kawasaki 400 kfx]
Message par Zoo zoo » sam. août 11, 2018 12:00 pm
Re: Frein arriere [400 fx]
Message par spirou88 » sam. août 11, 2018 1:37 pm
si tu pouvais être plus précis .... :roll:
- la pédale est dure mais ça freine pas ?
- la pédale est molle et ça freine pas ?
- le maitre cylindre a été changé ?
- le frein AV fonctionne ?
Zoo zoo
Quad : 400 kfx
Message par Zoo zoo » sam. août 11, 2018 9:08 pm
La pedale est molle , le maître cylindre est neuf l’etrier arriere est neuf aussi , sa me rend dingue, les frein avant fonctionne
Zoo zoo
Quad : 400 kfx
Message par Zoo zoo » sam. août 11, 2018 9:15 pm
L’huile sort par la vis de purge sans bulle mais rien de bouge au niveau de l’etrier
Message par jej47 » sam. août 11, 2018 9:21 pm
Purge en aspirant (ou en injectant pour remplir au choix) avec une seringue et une durite depuis l'étrier, ça marche bien comme système ! :wink:
Zoo zoo
Quad : 400 kfx
Message par Zoo zoo » sam. août 11, 2018 9:40 pm
J’ai essayer cette technique mais toujours rien... :x
Achap
Quad : LTR et scrambler
Message par Achap » dim. août 12, 2018 7:49 am
changé, oui, mais neuf ou occaz?
Message par spirou88 » dim. août 12, 2018 8:13 am
si la pédale est molle c'est que tu ne peux pas mettre en pression le circuit donc .. une prise d'air quelque part ! ( joint, mauvais serrage, piston bloqué.. ) :roll:
Zoo zoo
Quad : 400 kfx
Message par Zoo zoo » dim. août 12, 2018 9:17 am
Tout est neuf , meme les durite
Message par jej47 » dim. août 12, 2018 9:53 am
Tu es sur que c'est le bon modèle ?
Il se pourrait que les piston soient à fond et donc purger plus est impossible (si je me fais comprendre ;;;) :roll:
Zoo zoo
Quad : 400 kfx
Message par Zoo zoo » dim. août 12, 2018 12:17 pm
Oui c’est le meme je l’ai eu chez kawa
Message par jej47 » dim. août 12, 2018 1:34 pm
Donc il y a une couill* quelque part ??? :mrgreen:
Comme Spirou t'a dit, soit une prise d'air (donc contrôle tous les branchements),
soit la purge est incomplète (essaie en laissant la pédale enfoncée une nuit complète avec un tendeur ou autre),
soit un défaut de matériels (et oui ça peut arriver!!!) ? :?
Désolé mais je peux pas t'aider plus sans être devant ta machine ! :?
Le maître-cylindre est neuf aussi ? :roll: ... il n'y aurait pas un joint mal monté ou qui fuit ...
Et puis tu pourrais nous faire une photo de ton système avec comment tu fais, ça pourrait nous donner d'autres idées ! :wink:
Message par jej47 » dim. août 12, 2018 1:35 pm
Dis moi quels systèmes de purge tu as testé stp ? :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : sebsky, yannick du 51 et 85 invités
