[ LTR 450 ] Batterie qui recharge pas ?
Re: [ LTR 450 ] Batterie qui recharge pas ?
Message par jej47 » mar. avr. 24, 2018 12:34 pm
Tu as peut-être une mauvaise masse quelque part, contrôle tout ton faisceau s'il a été bidouillé, ça fera du bien à ton joujou ! :wink:
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » mar. avr. 24, 2018 6:00 pm
mince quand je met mon multimetre sur cet fiche j ai 13.5 comme j avais expliquer sur le precedent post
j ai denuder ces 5 fils et verifier avec lequel j ai 13.5 v ,une fois trouver le fil je le branche a ma batterie et la toujours 12.50 v :( :( :( :( je l enleve de la batterie et la 13.50 v je pense que je vais tout demonter le faisceau et verifier sur une table
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » ven. avr. 27, 2018 6:44 pm
slt
bon je vient de demonter le faisceau pour verifier si pas de fil couper ou d inversion dans les branchements ,y en a des fils lol #-o
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » jeu. mai 03, 2018 10:11 am
bonjour a tous
je revient vers vous je bloque la
donc j ai demonter tout le faisceau et rien vu d anormal juste des gaines abimees mais je les ai proteger ,apres avoir tout remonter le quad demarre comme au debut mais toujours 12.50 v au multimettre .mais quand je debranche la cosse qui est relier au cable negatif et que je verifie au multimetre donc le + a la batterie et le - sur la cosse debranche cote faisceau la j ai 13.5 v si je met un cable direct sur la batterie toujours rien ,sur une reponse anterieur on me dit fausse masse je voit pas ou
j ai un bouton poussoir si branchement mal fait sa peut jouer
les branchements sont fait sur une cosse a 6 fils
du bouton poussoir le noir a la masse cadre
noir/blanc avec jaune /noir
orange/orange blanc avec jaune
blanc avec marron
noir/blanc avec noir/blanc
noir sur rien
merci si quelqu un a une idee
Message par jej47 » jeu. mai 03, 2018 8:00 pm
Une mauvaise masse peut-être du à une oxydation, donc la masse se fait mal.
Faudrait nettoyer toutes les cosses et les passer au WD 40, bien frotter les connexions des masses et voir si c'est mieux ! :roll:
... ensuite je suis pas devant ton quad et avec tes explications, comprends que c'est pas simple de te suivre derrière un écran / clavier ! :?
... moi, vu le problème, je mettrais une batterie neuve pour tester, si ça se trouve la tienne est rincée ?
... mais comme tu dis qu'elle est bonne hein, mais bon .......... :roll:
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » ven. mai 04, 2018 9:38 am
pour la batterie je l ai essayer sur une moto et elle charge et j ai essayer celle de la moto sur le quad et elle charge pas ,pour etre sur j ai etais ce matin tester ma batterie chez un professionnel et il ma dit batterie ok donc de ce cote c est ok
vais chercher une mauvaise masse fait ch....
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » ven. mai 04, 2018 9:40 am
a oui et sur les cosses du faisceau j ai acheter une bombe pour circuit electrique j en ai mit sur toute les cosses
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » sam. mai 05, 2018 7:36 pm
bon apres avoir tout verifier au niveau cablage rien vu d anormal je revient sur mon premier doute au niveau du stator quand je verifie en ohm les 3 phases j ai bien les valeurs indiquer sur la revue et quand je verifie ces phases a la masse j ai une valeur alors que normalement on devrais rien avoir
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » jeu. juin 21, 2018 11:57 am
bonjour a tous
bon j ai changer mon stator par un neuf mais voila le quad ne veut pas demarrer pfffffff :evil: :evil: :evil: :evil: je demonte la bougie pas d etincelle je commence a voir rouge ,je verifie la bougie ok je demonte la bobine je la verifie ok ,
d ou peut venir la panne svp
a aussi j ai remarquer que sur mon nouveau stator au niveau des fils bleu et blanc il son inverser par rapport a mon ancien stator
sa me donne quand je branche le nouveau stator blanc avec bleu
bleu avec vert blanc
ancien stator blanc avec vert blanc
bleu avec bleu
est ce que j ai griller quelle que chose snif
merci
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » lun. juil. 16, 2018 7:50 pm
salut a tous
bon c est resolu mon probleme d etincelle c etait au niveau du detrompeur du pmh qui etait monter a l envers (neuf!!!!!)une etincelle yesss et je verifie ma batterie elle charge donc mon ancien stator etait defaillant :P :P :P
si mon probleme resolu peut servir a une personne un jour :P :P :P :P
mick 107
Message par jej47 » mar. juil. 17, 2018 9:37 am
Félicitations pour avoir trouver ton soucis, pas simple les pb électriques sur nos machines !!! :evil:
Ca pourra servir à quelqu'un d'autre comme tu l'as dit, bon roulage à toi !!! :wink:
mick107
Quad : 450 ltr
Message par mick107 » mer. juil. 18, 2018 2:29 pm
merci bien :lol: :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot], Fyfou973, Gaetan24, Google [Bot] et 43 invités
