[ E-Tone Vector 250 ] Problème démarrage ?
Chris52
Quad : E tone 250
Message par Chris52 » dim. juin 10, 2018 2:05 pm
Bonjour j ai changé l alternateur. La batterie est ok. Mais lorsque je mets le contact en route il n y a qu un clic et rien d autre. Pourquoi ? Pouvez vous m aider ? J ai constaté à l avant gauche 2 fils avec cosses vert et noir qui pendent dans le vide aussi...... merci
Re: Probleme demarrage e tone 250
Message par -Manu18- » dim. juin 10, 2018 2:17 pm
Re: [ E-Tone Vector 250 ] Problème démarrage ?
Message par jej47 » lun. juin 11, 2018 12:30 pm
Il marchait avant, ou du moins il démarrait ? :roll:
Dylan10200
Message par Dylan10200 » lun. juin 11, 2018 3:03 pm
Le clic est le bruit du relai du démarreur qui se met en route enfin qui fait contact, si ça marche pas en suite tu peux vérifier déjà si ta batterie est vraiment bonne avec l’entrée bon amperage pour donner la bonne puissance (batterie trop faible sa fait clic et sa tourne pas)
En suite vérifie ton démarreur si il reçoit bien le jus et si il tourne ou pas mais je pense plus à la batterie. Si tu met les pinces via une autre batterie du meme voltage ça fonctionne ? Si oui, le problème viens de ta batterie trop faible
Chris52
Quad : E tone 250
Message par Chris52 » lun. juin 11, 2018 6:37 pm
Bonsoir la batterie est bonne ! Je ne comprends pas.
Question les amis
Un relais de démarreur , est ce qu'ont peut le tester ? Genre voltmètre ou valise ou autre pour savoir s il fait son taf ou s'il est HS
Merci de votre aide pour ceux qui savent
Chris52
Quad : E tone 250
Message par Chris52 » lun. juin 11, 2018 6:38 pm
Et oui il fonctionnait avant....
Dylan10200
Message par Dylan10200 » lun. juin 11, 2018 7:10 pm
Tu sais où il est ton relai ? Si tu le vois, écoute le soir déjà s’il fait clic c’est que normalement le contact ce fait, tu peux toujours vérifier les fusible qui sont branché dessus... après oui tu peux vérifier avec un voltmètre si le courant passe à travers quand tu met un coup de démarreur
Test quand même de mettre les pinces sur ta voiture et le quad pour voir si il démarrer avev une plus grosse batterie
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot], Quaderic et 61 invités
