[ Honda Fourtrax 250 ] se noie ?
marcel4
Message par marcel4 » mar. avr. 17, 2018 12:20 pm
J'aimerais avoir votre avis sur une panne avec un Honda Fourtrax (Recon) 250 de 2004 avec electric shift.
L'allumage semble ok, la bougie est la bonne et correctement réglée. Par contre, elle est noyée, que je démarre avec ou sans starter.
Je ne vois rien qui déconne au niveau du carbu.
Le seul problème que je vois est le bout de la vis de réglage d'air qui est cassé dans le carbu.
Le réglage des soupapes a été fait à 0.10 mm au lieu de 0.13 mm car pas de cale à la bonne dimension (j'ai une 0.15 mm mais supérieure).
Merci d'avance.
Re: Honda Fourtrax (Recon) 250 qui se noie
Message par Nounouche » mar. avr. 17, 2018 2:56 pm
Le jeux aux soupapes, 0.1 ou bien même 0.2 c'est pas ca qui fera un changement pour démarrer! t'as mis une bougie neuve? le carbu a été nettoyé? l'essence est neuve? as tu essayé avec du startpilot ou un truc du genre?
Message par jej47 » mar. avr. 17, 2018 5:36 pm
+1 vire déjà la vieille essence (s'il y a) et fais un gros nettoyage carbu et arrivée d'essence, avec une bougie neuve
et ça ira peut-être déjà mieux ! :D
Message par spirou88 » mar. avr. 17, 2018 7:24 pm
et puis ... l'allumage semble ok :roll: , tu a donc contrôle que tu avais de l'étincelle à la bougie je suppose ?
( une bougie noyée c'est très souvent = pas d'allumage ! )
marcel4
Re: [ Honda Fourtrax 250 ] se noie ?
Message par marcel4 » mer. avr. 18, 2018 11:49 am
Il y a bien des étincelles sur la bougie (vérifié avec lanceur)
L'essence est neuve.
J'ai commandé un carbu chinois identique à 25 Euros, je verrai bien si cela provient du carbu.
Je vais aussi acheter une bougie, mais elle a l'air parfaite.
Merci et @+
Message par jej47 » mer. avr. 18, 2018 7:49 pm
Mais s'il se noie, envoie lui une bouée ! :mrgreen:
marcel4
Message par marcel4 » jeu. mai 03, 2018 11:21 am
Re bonjour,
Le quad démarre bien et fonctionne bien.
Maintenant, j'ai un problème avec les vitesses électriques.
Je suis bloqué en position 5 et avec l’électrique rien ne passe. J'ai juste testé les vitesses moteur éteint et impossible de changer pour repasser au point mort.
Il y a une méthode manuelle, qui ne fonctionne pas aussi, je n'ose pas trop forcer.
Quelqu'un a t'il eu ce problème ?
marcel4
Message par marcel4 » dim. mai 13, 2018 9:54 am
Pour les vitesses, j'ai réussi à passer en manuel sur le point mort. L'écran affiche aucune erreur.
Poignée de guidon vérifiée donc continuité de chaque double câble du sélecteur haut et bas et tension correcte.
Les vitesses affichées correspondent à celles passées en manuel, tous les connecteurs du faisceau ont été nettoyés avec une bombe à contact.
La batteries est OK 12.6 Volts.
Le problème semble provenir de l'angle sensor, résistance totale et variable de l'ordre du Mohms au lieu du kohms.
J'en ai commandé un.
marcel4
Message par marcel4 » dim. mai 20, 2018 10:01 am
Pour les vitesses ce n'était pas l'angle sensor même valeur de résistance sur le nouveau capteur. Après recherche cela provenait du commutateur de guidon. Un angle sensor avec une impédance du Mohms au lieu du kilo est toujours fonctionnel (Capteur neuf même valeur). Pour info, j'ai utilisé de multimètres qui donnaient la même valeur.
marcel4
Message par marcel4 » dim. mai 20, 2018 10:03 am
Erreur de frappe "deux multimètres"
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot], nicolas27 et 80 invités
