[YFZ450] Problème électrique
MegaBitsYFZ
Quad : YFZ 450
Message par MegaBitsYFZ » mar. avr. 17, 2018 10:30 am
Samedi dernier, je suis partie en balade avec mon yfz450. 500m plus loin le moteur se coupe pendant que j'étais en train de rouler et j'ai jamais pu le redémarrer. La batterie est bonne, le démarreur tourne. Ce matin, j'ai voulu travailler un peu dessus et là surprise en position off des phrases le bouton de démarrage marche pas, il faut absolument que les phares soient activé pour que je puisse faire tourner le démarreur bizarre :roll: ensuite j'ai démonté la bougie pour voir si il y a de l'allumage et il y a une étincelle de temps en temps. Je suppose qu'il y a un faux contact quelque part, quelqu'un aurait un schéma électrique de yfz450 ? Déjà j'ai sûrement un soucis au comodo. Merki bonne journée
Re: [YFZ450] Problème électrique
Message par Fly- » mar. avr. 17, 2018 12:10 pm
j'ai le manuel complet d'atelier si tu veus
http://teamboss.free.fr/YFZ450_Francais.pdf
page 330
MegaBitsYFZ
Quad : YFZ 450
Message par MegaBitsYFZ » mar. avr. 17, 2018 12:24 pm
Merci beaucoup [-o<
Message par jej47 » mar. avr. 17, 2018 5:37 pm
Voilà ya plus ka ! :lol:
MegaBitsYFZ
Quad : YFZ 450
Message par MegaBitsYFZ » mer. avr. 18, 2018 11:53 am
Re bonjour, petite question (conne) mais comment teste t-on le boîtier CDI ?
Message par jej47 » mer. avr. 18, 2018 7:48 pm
That is the question ? :shock:
Faut éliminer les soucis un par un et le tester vraiment à la fin parce que ..... comment dirais-je ..... :roll:
MegaBitsYFZ
Quad : YFZ 450
Message par MegaBitsYFZ » jeu. avr. 19, 2018 7:25 am
Donc je dois tester TOUT le faisceau de l'allumage et donc aucun moyen de contrôle pour le CDI (continuité etc) ? Autre question, il arrive par moment qu'il y ait une petite étincelle (très rarement mais quand meme) si le boîtier CDI est mort, c'est possible d'avoir une étincelle de temps en temps ? Petite précision l'étincelle à lieu quand je lâche le bouton de démarrage mais pas tout le temps encore une fois...
Message par jej47 » jeu. avr. 19, 2018 7:01 pm
Oui c'est possible mais en premier contrôle ton faisceau dans l'ensemble afin de vérifier les continuités des fils,
il y a peut-être un soucis beaucoup plus simple qu'un souci de CDI, c'est ce que je voulais te dire à la base !
... je veux dire par là, un connecteur oxydé, un fil à moitié dénudé etc etc ...
Message par spirou88 » jeu. avr. 19, 2018 7:17 pm
alimentation de la bobine HT
câble HT oxydé du côté bobine ou antiparasite :roll:
MegaBitsYFZ
Quad : YFZ 450
Message par MegaBitsYFZ » ven. avr. 20, 2018 7:07 pm
Ah oui d'accord je suis conne j'étais fixée à l'idée que le CDI est mort xD Merci pour l'aide les gars, je vous tiens au jus :)
MegaBitsYFZ
Quad : YFZ 450
Message par MegaBitsYFZ » dim. avr. 22, 2018 8:31 pm
Ayééé quad réparé [-o< merci pour votre aide
Message par Fly- » dim. avr. 22, 2018 8:36 pm
cool et donc c'etais quoi au final ? si d'autre ont un probleme similaire il auront une reponse en tombant sur ton poste .
bon ride . 8)
Message par jej47 » lun. avr. 23, 2018 12:16 pm
Oui ce serait bien de nous le dire, c'est à la base le but du forum ... :roll:
...visiblement et à la vue des questions posées, je pense que c'était juste une petite counerie !!! :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : corse trike et 46 invités
