[RAPTOR 350] Impossibilité de retirer le starter sinon il cale
Re: [RAPTOR 350] Impossibilité de retirer le starter sinon il cale
Message par jej47 » ven. déc. 15, 2017 7:04 pm
Ok pourquoi pas, vu le prix tu risques pas grand chose.
mat881
Quad : 350 Raptor
Message par mat881 » dim. déc. 17, 2017 5:22 pm
J'ai reçu mon carbu hier. Très correct pour le prix, copie conforme. Je vous laisse comparer
Donc 1ere chose que j'ai testé c'est le starter, donc j'ai pris celui du neuf pour le mettre sur le vrai Mikuni. Et toujours pareil, même claquement ! #-o
Par dépit je décide de tester avec le carbu neuf, donc je met les bon gicleurs et réinstalle tout comme il faut. Et comme par magie ça tourne nickel, démarre au 1/4, pas de ratés, redescend bien au régime de ralenti et ça ne fuit pas par le trop plein.
Fin bref y a un souci en interne avec le carburateur. Ça ne vient pas des gicleurs ni du starter. Plus qu'à tester a tatillon... ça va être long.
Je vous dirais ce que c'est !
Message par jej47 » mar. déc. 19, 2017 1:36 pm
Nettoyage aux ultrasons, aux ultrasons ... aux ultrasons ... :mrgreen:
mat881
Quad : 350 Raptor
Message par mat881 » ven. janv. 12, 2018 10:38 pm
Je reviens au nouvelle, donc j'ai bien fait nettoyer le carbu au ultrason comme il faut, après remontage toujours pareil. Donc je décide quand même de tester avec une membrane d'enrichissement neuve, toujours pareil. 2eme test cette fois ci en changeant le pointeau, bilan toujours pareil. J'ai arrêté les recherches qui prennent un temps fou (démonter/remonter le carbu) et qui rendent fou :roll: !
Le "faux" mikuni fait parfaitement l'affaire et après une première "vrai" sortie aucun soucis particulier donc le mikuni est HS.
Jamais j'aurais pensé qu'un carbu pouvait devenir défectueux...
Message par jej47 » sam. janv. 13, 2018 6:46 pm
Le principal c'est que ton quad fonctionne mais moi aussi, je reste plus que dubitatif sur le fait que le carbu soit mort !!! :shock: :roll:
... mais bon, c'est en tout cas ce que ça laisse présager.
Il y a quand même des pièces d'usure dans un carbu comme le boisseau, l'aiguille, le puits d'aiguille, pointeau etc etc ...
donc peut-être que c'est vraiment usé ... :roll:
on ne le saura jamais ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Dede79 et 114 invités
