[ Sportsman 570 ] Problème de charge batterie ?
Re: [ Sportsman 570 ] Problème de charge batterie ?
Message par Nounouche » mar. sept. 29, 2015 5:26 pm
Après c'est simple, suffit de suivre le fil du commodo pour trouver la prise et de faire comme j'ai fait sur la tof (avec un point de soudure a l'étain et le tout protégé off course )
-Orange et Rouge/Noir qui viennent de la prise relier ensemble
-Jaune/Vert et Rouge/Noir qui viennent du comodo à relier ensemble
-Jaune/Vert qui vient de la prise à relier avec le Orange qui va au comodo
Niveau fonctionnement, c'est simple, le bouton rouge au dessus du commodo n'est plus le coupe circuit mais le ON/OFF des feux
claude0
Quad : polaris 570
Message par claude0 » mar. sept. 29, 2015 5:59 pm
Bon si je comprends bien cette prise se trouve vers le boitier fusible?
je vais m'y pencher demain matin il est vrai que les phares éclairés en permanence te pompe tout le jus
Message par Nounouche » mar. sept. 29, 2015 6:20 pm
Oui, je trouve ça très con! surtout qu'il n'y a pas obligation légale, quand tu laisse le contact pour avoir la DA le temps de pousser la machine, ou lors d'une reprog, t'es obligé de laisser un booster pour pas descendre la batterie :roll:
Sinon, oui, la prise est sous le capot ou il y a la boite a fusible
claude0
Quad : polaris 570
Message par claude0 » mar. sept. 29, 2015 6:50 pm
je te tiens au courant demain
bonne soirée à toi
joak63
Quad : Sportsman 570
Message par joak63 » mer. sept. 30, 2015 3:09 pm
Merci pour l'idée de brancher la prise du chargeur sur le bornier Nounouche, j'allais justement en mettre une pour passer l'hiver plus tranquille.
Perso la prise je l'ai fait sortir au dessus du radiateur à côté d'un relais ou je sais pas quoi, ça évite de faire des trous dans le plastique;)
Quad : Sportsman 570 Forest
Message par Virth » mer. mars 22, 2017 12:07 pm
:shock: y'a plus les photos du branchement; je viens d'investir dans un chargeur permanent et j'aimerai installer mes câbles.
Mr Nounouche ça serait possible de revoir les tofs :?: [-o<
Merci :wink:
Plb
Quad : Polaris forest 500
Message par Plb » ven. janv. 05, 2018 10:01 am
Bonjour, sur un sportsman 500 il y a une prise allume-cigare. Peut on y brancher un chargeur "maintien de charge" lors de non utilisation prolongée ?
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Message par P'tit Lot » ven. janv. 05, 2018 11:22 am
Est ce qu'il y a le courant en permanence dans la prise??? ce n'est pas une prise après contact?
Plb
Message par Plb » ven. janv. 05, 2018 2:00 pm
Oui vous avez raison, cette prise ne peut pas servir car il faut mettre le contact pour qu'elle soit alimentée.
Mon problème est qu'avec les pinces je n'arrive pas, à cause du peu de place, à connecter correctement le chargeur.
Un revendeur ce matin m'a suggéré de visser les deux embouts à œillets du cable du chargeur à demeure sur les cosses de la batterie et de raccorder le chargeur à la prise de ce cable quand la charge est nécessaire.
Je testerai cette solution la prochaine fois.
Message par Nounouche » ven. janv. 05, 2018 2:46 pm
Bien plus simple que d'aller chercher cette foutue batterie, tu sort deux fil en faisant un trou dans le coffre avant. sous la plaque du milieu dans le coffre, celle qui tien avec 4 grosse vis torx, tu trouve un bornier avec + et -
dominoki
Quad : polaris sportman 570 eps edit
Message par dominoki » sam. janv. 06, 2018 6:35 am
Bonjour, je me suis pris également au bornier et j'ai ramené les fils du chargeur vers l'avant au dessus du radiateur ,je n'ai pas percé de trou cà fonctionne très bien.bonne journée
Message par Virth » sam. janv. 06, 2018 10:18 am
Pareil, cables fixés sur le bornier et remonté sous la plaque le long de la colonne de direction.
Ma prise sort sous le phare, elle tient avec un colson, je n'ai pas eu besoin de percé la plaque.
Je confirme que l'allume cigare est bien un + après contact, j'ai mes poignées chauffantes dessus.
Message par Nounouche » sam. janv. 06, 2018 11:37 am
oui, effectivement, pas besoin de percer, mais c'est pour laisser la prise propre a l'abrit de la merde dans le coffre
Message par Virth » sam. janv. 06, 2018 11:47 am
Moi ze vais pô dans le merde ! :lol: :lol: :lol:
Blanc comme neige:
Krakkot
Quad : Polaris sportman 325etx
Message par Krakkot » dim. janv. 07, 2018 6:45 pm
Quand j ai eu le mien neuf, 325, pas 570, mais c est fait pareil d apres ce que j en comprend, il avait des ratés , ne montait plus dans les tours et batterie lo , il y avait un fil de l.anti parasites qui etait dénudé, et parfois ca faisait des arcs et plantait tout... juste un fil ... réparé par le cons rapidement
Utilisateurs parcourant ce forum : Fly- et 23 invités
