[YFZ] problème ventilateur
maxime0280
Quad : 250 raptor
Message par maxime0280 » lun. déc. 25, 2017 11:29 am
Salut les quadeurs j’ai un petit soucis de ventilateur qui n’en se declenche pas sur mon 450 YFZ.
Je l’ai testé en direct il fonctionne ,j’ai donc pensé à la sonde je l’ai donc shunté mais il ne se déclenche pas non plus . J’en me suis munie d’un testeur que j’ai Branché à l’arrivé électrique du ventilateur et l’intensité qui arrive est très faible donc je pense qu’en cela viens d’un faisceau mais après trois jours de recherche je sèche merci par avance de votre aide :mrgreen:
Re: [YFZ] problème ventilateur
Message par spirou88 » lun. déc. 25, 2017 11:50 am
- qu'appelle tu " tester en direct " :roll:
tu a débranché les fils qui arrivent au ventilateur et tu l'a alimenté avec un - et un + directement tiré de la batterie ?
- pour la sonde, tu l'a " shuntée " comment :roll:
moteur tournant tu a relier ensemble les 2 fils qui arrivent à la sonde ?
tu est sûr d'avoir shuntée la bonne ? ( elle doit être sur le circuit d'eau ou en bas du radiateur )
- mesure " d'intensité " au ventilateur :roll:
tu ne parlerai pas plutôt de tension ( = voltage ) ? car aucun intérêt de mesurer l'intensité ! donc lecture en position Voltmétre et canal de mesure entre 0 et 20 Volts en courant continu
voilà quelques éléments à clarifier qui nous permettraient de comprendre un peu plus .... :wink:
maxime0280
Quad : 250 raptor
Message par maxime0280 » lun. déc. 25, 2017 12:33 pm
Tester en direct ( + et - relié à la ba batterie )
J’ai shunté celle de gauche car celle de droite déclenche là diodes de témoin de surchauffe qui fonctionne et oui il me semble que j’ai essayé moteur tournant
Concernant le voltage il ne dépasse pas 2 le ventilateur tourne au ralenti quand il est branché normalement Voilà r’ Espérant t’avoir aidé :mrgreen:
Message par jej47 » lun. déc. 25, 2017 8:47 pm
Me semble qu'il y a un relai pour déclencher le ventilo, ça pourrait pas être lui le blème ? :roll:
maxime0280
Quad : 250 raptor
Message par maxime0280 » mar. déc. 26, 2017 9:16 am
Si il y a bien un relais je vais aller chez Yamaha en acheter un autre en espérant que se soit ça [-o< [-o<
Soso01
Quad : 450 kfx
Message par Soso01 » ven. déc. 29, 2017 11:07 pm
Salut les quadeurs
Alors pour les relais normalement si tu enleve la chaussette en plastique et le cache noir.
Tu verra l interieur de tes relais et tu peux les schinter pour voir si ton ventilo s enclenche
Message par Nounouche » mar. janv. 02, 2018 8:26 pm
RELAIS??!! mais quel relais! faudrait commencer par regarder le schéma, et comme y a pas de relais... controle plutot le disjonteur, c'est certainement lui qui est cuit. Simple, tu regarde si tu as du jus qui arrive a la sonde
Utilisateurs parcourant ce forum : stephanoid et 34 invités
