[500ho]Perte du clapet anti retour trop plein carburateur
ced1000
Quad : sportsman 500
Message par ced1000 » sam. oct. 28, 2017 9:29 pm
Bonjour à tous.
Je voulais avoir votre avis car après une ballade je me suis aperçu que j'avais perdu la durite avec le clapet anti retour situé sous le carburateur trop plein (polaris sportsman de 2011).
Il tenait déjà très mal je l'avais déjà refixé plusieurs fois.
J'ai trouver sur internet les durites+ le clapet mais il vendent les 2 bout de durites 36€ #-o !!! Voir ci joint :
https://www.esprit-polaris.com/moteur-f ... duct-tabs3.
Voici également une photo du clapet que j'ai trouvé sur internet en pièce jointe.
Vous pensez que c'est grave de rouler sans?
Sinon je peut trouver des durites moins chère car là j'ai l'impression que c'est clairement du vol non?!.
Merci d'avance
Re: Perte du clapet anti retour trop plein carburateur polaris
Message par Nounouche » sam. oct. 28, 2017 9:34 pm
Merci de lire le réglement afin de faire un titre correct - Je corrige
Pour ce qui et de ton clapet, franchement, on s'en tape, tu met juste un bout de tuyau pour qu'en cas de fuite ca tombe au sol et pas sur le moteur.
ced1000
Re: [500ho]Perte du clapet anti retour trop plein carburateur
Message par ced1000 » dim. oct. 29, 2017 7:47 pm
Impeccable merci.
Tu sais pas pour peut trouver un bout de durite du bon diamètre à tout hasard ?
Message par spirou88 » dim. oct. 29, 2017 7:52 pm
dans ton garage peut-être...? :mrgreen:
t'a un aquarium ? tu a un arrosage goutte à goutte ? tu fais du modélisme ? ...voici déjà quelques pistes pour trouver un bout de tuyau souple :wink:
ced1000
Message par ced1000 » lun. oct. 30, 2017 4:40 pm
oui je vais au garage si ils ont une chute de durite :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Mattin, nicolas27 et 59 invités
