[ 250 SMC ] Ne démarre plus ?
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » dim. oct. 15, 2017 8:37 pm
bonjour a tous
je suis sur le forum j'ai besoin de votre aide car je suis perdu avec mon quad
voila j'ai acheter un 250 smc totalisant 1700 kilomètres celui-ci na pas tourner depuis 10 ans le quad ne démarré pas j'ai donc commencer par démonter les 2 carburateur pour tous nettoyer jusque la tous se passe bien je change les câble d’accélérateur il démarre je règle les carburateur nickel depuis plusieurs jour il démarrer très bien et la se matin voulant faire une petite sorti impossible de le démarrer j'ai changer les 2 bougie d'allumage mais rien a faire il se noie et sent l'essence l'allumage et ok la batterie est nouvelle si quelqu'un a une idée du problème car je ne c'est plus ou mettre mains
merci a tous
jim60
Re: quad 250 smc ne démarre plus
Message par jim60 » dim. oct. 15, 2017 8:49 pm
salut peut etre le starter qui bloc
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » lun. oct. 16, 2017 6:11 am
Au remontage les starter fonctionner les volets souvre et se ferme correctement c'est vraiment la galère
Message par jej47 » lun. oct. 16, 2017 6:37 am
10n ans sans tourner c'est long et donc il a du prendre plein de poussière et l'essence se pourrit.
Tu as bien vidangé et nettoyé le réservoir avant de passer au nettoyage des carbus ? :roll:
... et l'idéal pour nettoyer les carbus, c'est le bain aux ultrasons !
Message par -Manu18- » lun. oct. 16, 2017 7:45 am
bonjour a tous
merci a tous
Titre de sujet incomplet sans les [] en section mécanique .
Réctifé .
gui62132
Quad : 250 smc
Re: [ 250 SMC ] Ne démarre plus ?
Message par gui62132 » lun. oct. 16, 2017 6:05 pm
Oui 10 ans c'est très long le réservoir a était nettoyer le robinet aussi tous à était démonter pour un très grand nettoyage je comprend pas pourquoi il se noi d'essence et ne veut pas démarrer
jim60
Message par jim60 » lun. oct. 16, 2017 6:09 pm
ton filtre a air est dans quel etat?
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » lun. oct. 16, 2017 7:37 pm
le filtre a air est neuf je les changer pour être sur qu'il respire bien ont dirais que j'ai un manque d'allumage pourtant quand je démonte les bougie est que je fait un essai il y a une étincelle elle est peut être pas assez importante pour que sa démarre la j'ai tous démonter les fiche de connexion tous remonter je vois rien d'anormale je comprend vraiment pas de ou peut venir la panne
jim60
Message par jim60 » lun. oct. 16, 2017 7:46 pm
ok.ton anti parasite n'est pas oxider?
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » lun. oct. 16, 2017 7:48 pm
non aucune oxydation sur rien est ce que une prise d'air pourrais être la cause du faite que j'ai démonter les carbu
jim60
Message par jim60 » lun. oct. 16, 2017 7:50 pm
oui une prise d'air peut t"embeter ou un floteur qui bloque, j'ai deja u le souci sur un aeon 180
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » lun. oct. 16, 2017 7:58 pm
je vais démonter les carbu pour regarder quitte a les changer si il faut sa ne doit pas coûter une fortune en même temps je sais pas si je peut mettre des plus gros car actuellement c'est des carbu de 28
gui62132
Quad : 250 smc
Message par gui62132 » lun. oct. 16, 2017 8:05 pm
jim60
Message par jim60 » lun. oct. 16, 2017 8:56 pm
tu peux toujours les renetoyer et verifier que tes floteur ne bloque pas ca ne coute rien sauf du temps.
je sais qu il y a des 250 smc avec un seul carbu et une pipe avec une sortie sur chaque cylindre peut etre plus fiable.
Message par jej47 » mar. oct. 17, 2017 6:56 pm
Change surtout pas les carbus sur ce quad, tu vas t'attirer des ennuis et il marchera pas mieux, laisse tomber cette option !
Il fonctionne très bien avec ces 2 carbus de 28, mon conseil, laisse le comme ça sinon change de quad.
Un carbu ça se nettoie, faudrait peut-être les passer dans un bain aux ultrasons, après 10 ans sans tourner,
il doivent être plein de merdouille à l'intérieur ... même s'il a tourné un peu car avec un peu d'essence
mais un nettoyage à la main sur un carbu ne sert pas à grand chose ! [-X
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
