[RZR 800] pas d affichage mod 4×4
brizio
Quad : masai
Message par brizio » dim. oct. 08, 2017 8:19 am
Salutas !
Petit question! lors du passage en mode 4×4 aucun signal sur le tableau de bord ne m indique que j y suis.
Il n y a pas ce petit logo.
Je pense a un plus a problème électrique, genre fusible,
quand pensez vous !?
Merci a tous!!
Re: [RZR 800] pas d affichage mod 4×4
Message par spirou88 » dim. oct. 08, 2017 11:32 am
faut déja savoir si tu est réellement en 4x4 ou pas ... car si c'est le cas, outre le fait que le voyant pourrait être HS (rare ) ça serait plutôt un problème de capteur de positionnement :roll: ( ça m'étonnerait fort qu'un seul voyant serait défectueux si un fusible était HS .. )
brizio
Quad : masai
Message par brizio » dim. oct. 08, 2017 2:13 pm
Donc faudrait que je fasse l essai en 4 roues pour voir si les roues tournent, mais peut etre et aussi un problème de commande boutons... ?
Message par Nounouche » dim. oct. 08, 2017 5:13 pm
Pas d'affichage = pas de 4x4
ca passe par le compteur, et c'est lui qui pilote la masse puisque c'est une commande a la masse. Dans un premier temps on controle les fusibles puis la présence du +12 au pont sur le fil gris
brizio
Quad : masai
Message par brizio » dim. oct. 08, 2017 7:19 pm
ok ,probleme resolu , fusible HS changé et ca marche cool!! :wink:
Message par spirou88 » lun. oct. 09, 2017 8:26 pm
ok.. donc pas un probléme " de voyant qui marche pas " mais plutôt probléme d'alimentation électrique du pont ( d'où .. pas de voyant de fonctionnement forcément ! ) :wink:
content pour toi que tout remarche :D
Utilisateurs parcourant ce forum : benthibel et 9 invités
