[ 400 LTZ ] Montage treuil
Gamer14
Message par Gamer14 » mer. juin 14, 2017 10:26 am
amien
Salut a tous, tout d'abord je tiens à préciser que je m'aventure souvent seul dans des terrains risquer et je suis rester coincer plus d'une heure la semaine dernière du coup je veux monter un treuil que j'ai acheter sur mon 400 ltz de 2008 pour ne plus rester bloquer (hors de question de passer sur un 4x4)
mais pour les branchements je cale car si l'ont branche en direct sur la batterie ça ne decharge pas la batterie ? Merci sur la photo j'ai brancher le boitier sur les bornes mais pas sur du branchement car aucun schéma merci de m'éclairer :cry:
Re: [ 400 LTZ ] Montage treuil
Message par jej47 » mer. juin 14, 2017 2:45 pm
Salut, désolé mais je comprends pas tout ce que tu as écrit à la fin ... :?
Tu n'avais pas de schéma de branchement pour le treuil ?
S'il est branché sur la batterie (ce qui sera le cas à mon avis), ça ne la videra pas tant qu'il n'est pas actionné !
Il doit bien y avoir un interrupteur ?
Et peut-être aussi un fusible de protection quand même ? :roll:
D'autres plus calés que moi te donneront leur avis ...
#-o
Juste un truc qui me choque : tu pars au fin fond de la forêt tout seul, si tu te plantes tu peux y laisser le quad pas grave,
mais si tu te fais très mal, comment tu fais ?
C'est le treuil qui te ramène à la maison (ou à l'hosto) ??? ... :lol:
Gamer14
Message par Gamer14 » mer. juin 14, 2017 3:26 pm
Enfaite sur le boitier il y a un fil noir court et un rouge court j'ai supposer que ça ce met sur le treuil mais après le long + batterie et long noir batterie aussi mais ca va décharger a mort la batterie elle va pas ce recharger comme ça après ? Ya une commande au guidon attacher sur le boitier aussi un seul fil noir je sais pas si ya une protection je pense pas, c'est des chemins surtout très boueux ou de grosse bute mais aucune chance de ce faire mal franchement du moins je vois pas comment et je suis équipé coquer ect et je dit toujours ou je vais avec un timing du genre 2h maxi 😁 fin voilà quoi du coup je cherche comment brancher ce treuil pour éviter de me bloquer mais sans décharger ma batterie
Message par spirou88 » mer. juin 14, 2017 4:27 pm
d’après la photo il semblerait que le boitier relais/commande soit fixé directement sur le corps du treuil .. tu peux confirmé ?
( dans ce cas c'est très moyen car il va être vachement exposé à la boue, la flotte, les chocs... :? )
d'ailleurs, tu va le fixé où ton treuil sur un 400 Ltz :?:
De toutes façons, de manière général un treuil est composé d'un ensemble tambour/câble/corps de treuil + un boitier/relais + un inter de commande, en général le boitier/relais se fixe le plus prés de la batterie sous la selle ou sous un carénage donc les gros fils les plus courts NOIR et ROUGE se branche sur la batterie ( faut mettre une protection par fusible au moins 30 A sur le + ) et les gros fils les plus longs NOIR et ROUGE vont alimenter le treuil, le petit câble lui alimente l'interrupteur que tu place sur le guidon.
maintenant, il nous faudrait plus de détails ou de photos car on ne voit pas bien si le boitier /relais est fixé sur le treuil, on ne voit pas si il y a des cosses sur le tambour du treuil pour brancher les fils ....
Gamer14
Message par Gamer14 » mer. juin 14, 2017 6:27 pm
Re c'est comme sur cette photo et si je remonte qu'il y a un fusible dans le boitier pas besoin d'en rajouter ? Merci sinon quel est le risque sans ? Du coup les 2 petit côté batterie et les 2 grands côté treuil ? Confirmation sinon, la batterie prendra pas trop cher ? Elle ce recharge bien après ? Je fais environ 500km/semaines
Gamer14
Message par Gamer14 » mer. juin 14, 2017 6:34 pm
oups la photo
Message par Fly. » mer. juin 14, 2017 7:34 pm
Tu pourra faire une tof une fois installé sur le z j'aimerais voir se que sa donne :wink:
Gamer14
Message par Gamer14 » mer. juin 14, 2017 7:41 pm
Pas de soucis j'aimerai déjà le brancher sans flinguer ma batterie 😁 enfaite j'ai un énorme bumper du coup il sera cacher derrière avec sa platine fixée je sais pas encore ou mais ça va je bricole pas mal je trouverai une soluce si jamais ça va pas 😊
Gamer14
Message par Gamer14 » jeu. juin 15, 2017 5:33 pm
Et si quelqu'un c'est si le cadre du z est en acier ou alu et le treuil également 😊 merci
VERCASSON
Message par VERCASSON » jeu. juin 15, 2017 7:13 pm
Ca m'étonnerait que ce soit en alu, au 1°saut, il serait plié :mrgreen:
Sinon pour être sûr, tu mets un aimant dessus, s'l reste collé, c'est de l'acier
Flo-BZHquad22
Message par Flo-BZHquad22 » jeu. juin 15, 2017 7:19 pm
Les kawas 450 sortaient d'usine avec un cadre alu :wink:
Les LTZ je crois que c'est de l'acier.
J'ai un collègue qui en a monté un sur son Z, il l'a mis à la verticale entre les deux triangles avant 8)
Si j'y pense je prendrais une tof, je suis avec lui toute la journée samedi :D
Message par Fly. » jeu. juin 15, 2017 7:21 pm
des tubes d’acier haute résistance pour le chassis seul le bras oscillant ainsi que le système de démultiplication ont été réalisé en alliage d’aluminium
VERCASSON
Message par VERCASSON » jeu. juin 15, 2017 7:29 pm
autant pour moi, #-o , n'empêche que le coup de l'aimant ça marche :wink:
Gamer14
Message par Gamer14 » jeu. juin 15, 2017 8:10 pm
Franchement Flo si tu peu prendre en photo je pensais aussi le mettre la mais les fixations j'hésite encore comment découper, sinon pour les branchements vous êtes sur que les 2 petits c'est côté batterie avec fusible ? Car j'ai vu une vidéo ( 350 treuil ) sur daylimotion ou le gars branche les 2 petits comme j'ai fait sur la photo 1 et fusible 30 ampères ? Merci les gars
Message par spirou88 » jeu. juin 15, 2017 10:10 pm
ben faut juste savoir si le boitier relais se fixe sur le treuil ou si il se mets prés de la batterie car pour les fils c'est soit l'un soit l'autre... :roll:
moi vu les photos du boitier je dirais qu'il se fixe sur le treuil donc les petits fils vers le treuil et les grands vers la batterie.
T'a pas le lien où tu a acheté ça ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
