[LTZ KFX DVX] remplacement distrib
Re: [LTZ KFX DVX] remplacement distrib
Message par Nounouche » mer. juin 08, 2016 11:05 am
pas a l'envers!!
cyrouf1team
Quad : 400 kfx
Message par cyrouf1team » mer. juin 08, 2016 11:08 am
oui oui j'ai vu que c'était un pas inversé (serrer pour desserer) mon probleme c'est que je n'arrive pas a bloquer le pignon pour desserrer
Message par Nounouche » mer. juin 08, 2016 11:59 am
pistolet pneumatique et chiffon que tu presse sur la couronne pour la maintenir et hop!
cyrouf1team
Quad : 400 kfx
Message par cyrouf1team » mer. juin 08, 2016 12:02 pm
merci nounouche mais je n'ai pas de pistolet pneumatique dans mon garage, sinon en bloquant le pignon a coté et l'embrayage sa peut marcher ?
Message par Nounouche » mer. juin 08, 2016 12:05 pm
je sais pas, j'ai tjrs peur pour les dents :? Faut utiliser les bons outils... tu sais un pistolet a choc on en trouve a batterie ou sur secteur pour pas grand chose :roll:
genre :arrow: https://www.amazon.fr/Timbertech-chocs- ... B003WOMWWU" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow (je pense qu'on peux trouver mieux a un prix similaire)
et ca te servira pour tout et pour un particulier pendant des années
cyrouf1team
Quad : 400 kfx
Message par cyrouf1team » mer. juin 08, 2016 12:17 pm
pareil sa m'embeterais de peter une dent :?
Message par jej47 » mer. juin 08, 2016 12:49 pm
Désolé mais je ne connais pas ce moteur ... :?
tu n'as pas une photo de ce pignon avec ce qu'il y a autour ?
Peut-être qu'on pourrait trouver une autre soluce, je dis bien peut-être ? :roll:
Sur le moteur du Barossa je le bloquais avec un morceau d'alu pour pas abimer les dents et ça marchait nickel ! :D
cyrouf1team
Quad : 400 kfx
Message par cyrouf1team » mer. juin 08, 2016 2:02 pm
voila donc le probleme je doit devisser l'ecrou du pignon centrale pour enlever la chaine de distrib
cyrouf1team
Quad : 400 kfx
Message par cyrouf1team » mer. juin 08, 2016 3:05 pm
victoire j'ai enfin reussi a desserer se foutu ecrou !!! enfaite jai coincer une rondelle en alu entre les pignon en arriere et tirer comme un bourrin et sa s'est debloqué !!! par contre nouvelle question : pour le remontage je me met au repere T (piston au plus haut) et je remonte les arbre comme indiquée ? la clavette doi se trouver dans une position precise ou pas ??
Message par Nounouche » mer. juin 08, 2016 3:35 pm
T'auras pas le choix tu remonte tes clavettes, tu respect bien les points de calage de la masse d'équilibrage et une fois remonté piston en haut tu cale tes arbres comme indiqué sur la doc et basta
cyrouf1team
Quad : 400 kfx
Message par cyrouf1team » mer. juin 08, 2016 4:06 pm
excuse moi nounouche tu pourrais m'expliquer le point de callage de la masse d'équilibrage ?
Tanio46
Quad : Ltz
Message par Tanio46 » jeu. janv. 11, 2018 7:17 am
Bonjour, je voudrais changer ma chaîne de distribution, et pour cela le tuto a l'air super =D> ! Mais je ne peux voir aucune des photos mise sur le tuto :( :( . Je suis le seul dans ce cas ?
Fly.
Quad : LTZ 400...
Message par Fly. » jeu. janv. 11, 2018 4:15 pm
Non tu n'est pas le seul les tofs ont disparu :oops:
J'ai essayé de joindre seboon ya un moment voir si il avais encore les photos pas eut de réponse :roll:
ptit_quadeur21
Quad : LTZi 400 / SPYDER Can Am
Message par ptit_quadeur21 » jeu. janv. 11, 2018 4:22 pm
Oui a la migration du forum nous avons perdu des donnés :evil: impossible a remettre sauf si Seboon a les photos du post...
alexf14
Quad : Ltz 400 k8
Message par alexf14 » lun. juin 04, 2018 9:30 pm
Je déterre un peu le post mais auriez vous une idée ou un moyen de bloquer le vilo pour resserrer l'écrou ?
Au démontage j'ai utilisé une clé à choc mais pour le remontage... :( J'ose pas trop coincé quelque chose entre les pignons d'embrayage et du vilo de peur de les casser :oops:
merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
