[tout quad] remplacement roulement arriere
nojito
Re: [tout quad] remplacement roulement arriere
Message par nojito » jeu. avr. 28, 2011 3:11 pm
Merci de ton aide en tout cas :D
dragonball
Quad : Un Firefox, l'arme absolue
Message par dragonball » jeu. avr. 28, 2011 4:09 pm
:wink:
nojito
Message par nojito » jeu. avr. 28, 2011 5:33 pm
A y est ! j'ai réussi à les sortir. =P~
Ceux qui ont reçu un mp peuvent l'oublier... :lol:
JOELCOL
Quad : YAMAHA 700
Message par JOELCOL » mer. mai 25, 2011 10:15 am
moi etant donné que le roulement etait cassé a l'intérieur je n'arrive pas a avoir l'exterieur du roulement comment faire.
merci
JOELCOL
Quad : YAMAHA 700
Message par JOELCOL » jeu. mai 26, 2011 3:14 pm
AFFAIRE CLASSEE.
TOUT EST DANS L ORDRE
xBiibichex
Message par xBiibichex » mer. juin 01, 2011 11:32 am
Salut les gars, Bon je débute en Mécanique Quad et je dois changer mes roulement, j'ai démonter la roue arriere, le contre écrou et l'écrou, la couronne, l'étrier de frein, maintenant il faut que j'enleve L'arbre arriere, comment faire svp ??? merci !!
dragonball
Message par dragonball » mer. juin 01, 2011 1:42 pm
Tu le sors dans le meme sens que le schema en jaune juste au dessus! :wink:
xBiibichex
Message par xBiibichex » mer. juin 01, 2011 3:17 pm
Oui mais enlever l'arbre du quad ? Tout est encore monter sur le bras oscillant.
jseapse
Quad : ltz 400 k8
Message par jseapse » mer. juin 01, 2011 6:05 pm
si tu n a pas encore démonté l etoile de roue du coté ou il y a les 2 gros écrous d arbre tu le fait,ensuite tu remet juste l écrou pour proteger ton filet ,et tu tape au marteau dessus en mettant une cale en bois entre les deux pour pas abimer l arbre normalement ca sort
xBiibichex
Message par xBiibichex » mer. juin 01, 2011 6:23 pm
Voilà voilà je vien de finir j'ai démonter lexentrique ( je croit que sa sappelle comme sa ) c'était plus pratique et j'ai enlever l'arbre. Certain dise que c'est dure et galere, perso avec la masse de 4kilo sa a durer 15 minute :mrgreen: .
et pour les roulement deux coup de marteau par roulement et c'est partit....
bubu03
Quad : Wtec
Message par bubu03 » mar. juin 21, 2011 6:15 pm
Je veux changer mes roulements d'excentrique,mais la je suis a l'étape d'enlever l'arbre de l'excentrique.
Je souhaite savoir si il faut taper comme une brute pour sortir l'arbre de l'ecxentrique, car je ne voudrais tout y tuer :D
bubu03
Quad : Wtec
Message par bubu03 » mar. juin 21, 2011 7:04 pm
Je precise qu'il y a 4 roulement dans l'excentrique
nojito
Message par nojito » mar. juin 21, 2011 11:10 pm
S'il y a suffisament de graisse d'origine dedans, ca doit venir sans forcer.
bubu03
Quad : Wtec
Message par bubu03 » mer. juin 22, 2011 8:19 pm
C'est bon j'ai réussi a enlever l'arbre, il fallait juste sortir l'ensemble pour le maintenir dans un étaux et la sa sort bien.
Par contre je ne trouve pas les roulements chez nos fournisseur. Les dimensions sont 40mm int x 62mm ext x 20mm ep.
Est-ce que quelqu'un sait ou je pourrais les trouver car je pourrais les prendre chez can am mais se sont des roulements de merde.
WLTptilawsons
Quad : raptor 350
Message par WLTptilawsons » lun. nov. 28, 2011 9:43 pm
slt a tous ptite question doit on mettre de la graisse entre l'entretoise et le moyeu ?? et dans l'entretoise ??
car je ne vois pas fort bien
merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
