Diminuer le risque de vol.
Merci d'indiquer le département du vol entre crochets :
Exemple [59] pour le Nord.
zukzuk
Quad : maxxer 300 US 2009
Re: Diminuer le risque de vol.
Message par zukzuk » jeu. janv. 27, 2011 8:18 pm
le mien :D
couple gardien jour et nuit a la ferme ca vele en ce moment :oops: :oops:
et bloque disque sra sur la couronne
@plus
Renegade Rider
Quad : 800 Renegade et GoPro HD
Message par Renegade Rider » ven. janv. 28, 2011 4:19 pm
loicquadeur a écrit :moi il est au fond du garage avec les clef dessus !!! petit détail y'a un soméca 1000 devant. seul moyen de le faire passer de l'otre coter en pieces détacher ... :lol:
tu as le meilleur antivol je crois :mrgreen: =D>
Renegade Rider
Message par Renegade Rider » ven. janv. 28, 2011 4:21 pm
BAJA 650
Quad : .....
Message par BAJA 650 » ven. janv. 28, 2011 4:22 pm
le plus simple...habiter la Suisse ! :mrgreen:
tomquad6901
Quad : outlaw 525 irs
Localisation : au sud du nord et a l'est de l'ouest . a moins que ce soit l'inverse ? ? ?
Message par tomquad6901 » ven. janv. 28, 2011 4:43 pm
en suisse ils volent pas , ils raménnent :mrgreen:
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » ven. janv. 28, 2011 6:52 pm
un tracteur ça démarre sans clef surtout cette génération :)
sniper68
Message par sniper68 » dim. févr. 06, 2011 10:41 pm
tu peux faire nimporte quel système il veulent rentrer ils rentre et partent avec .
pour voler une R1 au fond du garage avec une voiture devant ils ont forcé la poste de la voiture ,
sortie la vitesse desserrer le frein a main et rayé tous le cote de la bagnole car roue tourné .
la seul solution ou ils sont obligé d'être super équipé et de casser certaine pièce du quad pour le voler :
2 U sra une chaine sra un cadenas sra .
tu creuse ta dalle tu met ton U sra dans la dalle tu coule ton béton dessus .
tu met le 2eme U dans le 1er qui est coulé et tu l'attache au quad .
tu fais de même avec la chaine sra
tu passe le tous dans des endroit fermer tel que le troue du bras oscillant ou passe l'amorto
surtout pas mettre le U sur l'axe ar ou disque ou couronne
suffit de virer la jante et glisser le quad ou de casser la couronne ou encore le disque
et la plus aucune utilité de prendre du sra alors .
bien prendre des point d'attache très solide .
après tous les système maison soudure alu ou feraille au sol sert a rien .
il faut absolument du sra inviolable .
résiste a tout même a l'azote liquide .
vos système maison , un coup d'azote et de marteau ou masse et ils tombe en miette ..
voila pourquoi investir dans du SRA uniquement .
sinon une bonne assu tous risque ...
Renegade Rider
Message par Renegade Rider » dim. févr. 06, 2011 11:23 pm
Tes u en sra se coupe en 2secondes au chalumeau :mrgreen:
tunsi
Quad : quad
Message par tunsi » lun. févr. 07, 2011 7:08 am
ca va juste servir a retarder
y en a un sur le forum qui avait sceller son quad au sol avec chaine et u
ils sont quand même partie avec le quad.
donc tu peux juste retarder , si il veule ton quad ils te le prendront
la discrétion
chaine et u sra ces juste pour les assurances
Hugo38
Quad : Scrambler 500 4X4 Limited Ed
Message par Hugo38 » mar. févr. 08, 2011 9:25 am
quadandco a écrit :ca va juste servir a retarder
la discrétion
Tout a fait d'accord.
On ne peut que retarder les coleurs malheureusement, il y arrive toujours.
loicquadeur
Quad : 700 raptor
Message par loicquadeur » jeu. févr. 10, 2011 7:46 pm
oui certe !!
mais un 6 cylindre en echapement libre sa passe pas inaperçu ....
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » jeu. févr. 10, 2011 7:52 pm
ça c'est sur :)
julien-atv-rider
Quad : 450 Yfz
Message par julien-atv-rider » dim. févr. 20, 2011 11:45 am
Pour ma part, je vous dis juste que j'ai acheté une 22 long rifle .................................... Qui rira bien, rira le dernier.
Pier'Rider02
Quad : YFZ 450R **#331**
Message par Pier'Rider02 » dim. févr. 20, 2011 2:16 pm
tu devrais la suspendre au dessus de ton quad, et tu relies la gâchette à ton quad, comme ça si quelqu'un essaye de le voler, boum boum boum :mrgreen: :mrgreen:
Nesi
Quad : Deux bleus
Message par Nesi » dim. févr. 20, 2011 5:39 pm
j'pense que la meilleur arme contre le vol reste la discrétion !
