[RZR 800 S ] Voyant DA
benthibel
Quad : rzr 800 s
Message par benthibel » mar. janv. 08, 2019 11:22 am
bonne année à tous les quadeurs
J'ai fait une rando ce samedi et en fin de journée, le voyant DA s'allumait en roulant et s'éteignait lorsque je m'arrêtait.
Je ne vois pas d'où cela peut venir avec un fonctionnement par intermittence.
J'ai remarqué également que le compteur de vitesse marchait par a coup.
Pouvez-vous m'aider?
Je vais déjà regarder la boite à fusible, mais bon ....
Re: [RZR 800 S ] Voyant DA
Message par Nounouche » mer. janv. 09, 2019 4:56 pm
J allais justement te poser la question du compteur puisque a mon avis c'est à cause de l'indication de vitesse qui est erratique que la DA l'est aussi puisqu'elle a besoin de l'info vitesse pour la variation d'assistance.
Donc, dans l'ordre il faut controler que le capteur de vitesse soit pas cassée ou la prise dégradée et le démonter pour l'essuyer (il aimante toute la merde de la boite et ca peu le perturber) ensuite la bonne continuité des fils qui vont directement a l'ECU et si tout ok tu peux le remplacer
benthibel
Quad : rzr 800 s
Message par benthibel » jeu. janv. 10, 2019 8:56 am
Bonjour Nounouche et merci pour la réponse.
Je regarde cela ce samedi et vous tiens au jus.
tu me dis qu'après vérification je pourrais le changer, mais quoi ? le capteur de vitesse ou le compteur ?
Merci.
Je comprend également que ce capteur se situe sur la boite de vitesse.
Message par Nounouche » jeu. janv. 10, 2019 4:59 pm
le capteur!!
benthibel
Quad : rzr 800 s
Message par benthibel » ven. janv. 11, 2019 3:14 pm
Merci Nounouche,
Je suis un peu con des fois, faut me dire les chose plusieurs fois !!!!!!
Bonne journée !
Message par Cyrille78 » jeu. janv. 17, 2019 12:36 am
Qu'est ce qui cause bien le Nounouche quand même! :mrgreen: :wink:
