[800 rzr ] claquement haut moteur
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » sam. juil. 07, 2018 8:45 pm
bonjour
j ai un petit claquement je pense au nivaux du haut moteur a froid comme a chaud
d’out sa pourrai venir ? je pense au jeu des soupape ? il consomme un peut d huile on va dire 1 litre pour 800 kilomètre
il démarre bien il marche bien il a 270 h et 5800km de 2008
merci pour vos réponse
Re: [800 rzr ] claquement haut moteur
Message par spirou88 » dim. juil. 08, 2018 8:50 am
Hummmmm... claquement à froid comme à chaud + consommation d'huile ....t'est sûr que c'est dans le haut moteur les claquements ?
les RZR ont la réputation de bouffer de l'huile et à 6000 km .. 1L pour 800 km c'est beaucoup mais pas rare ! La compression ne doit plus être au taquet et ça doit fumer un peu bleu de temps en temps, non ?
Essaye un réglage de soupapes , peut-être que le bruit va s'estomper ... mais pas la conso d'huile :!:
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. juil. 08, 2018 9:19 am
salut non il ne fume pas le moteur a été refait a 2500km par l ancien proprio car il a été au Maroc avec avec un filtre kn donc il a bouffe du sable et en mème temps il a mi un vilebrequin renforcé pour moi c est le haut moteur mai bon
toi tu pence a quoi ? piston ?
Message par spirou88 » dim. juil. 08, 2018 9:56 am
oui .. piston et segments.. mais si tu dis qu'il fume pas du tout et que ça sent pas l'huile brulée :roll:
faudrait quand même prendre la compression juste pour être sur... mais tu risque rien de vérifier le réglage soupapes de toute façon :wink:
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. juil. 08, 2018 10:31 am
j ai changer le collecteur d happement il avais cassé et j ai eu une vis de grippé donc ont a tapé pas mal dessus et j ai mi un d occasion
Message par spirou88 » dim. juil. 08, 2018 10:45 am
ok.. mais tu parle d'un claquement ou lors d'une sorte de vibration ?
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. juil. 08, 2018 11:19 am
claquement mai quand j accélère sa ne claque pas plus et mème ont ne l entend plus le claquement et dans les tour c est dommage j ai une vidéo mai je peut pas la mettre
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. juil. 08, 2018 11:30 am
le lient pour voir la vidéo [youtube]https://youtu.be/ZH8ibH7g7-Y[/youtube]
Message par spirou88 » dim. juil. 08, 2018 12:00 pm
la vache .. ça claque dur quand même :!:
:shock:
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. juil. 08, 2018 12:30 pm
alors j ai plus d info j ai démonter les siège et la plaque donc sa viendrai du vario cote de la boit de vitesse en dessous de la boit a air
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. juil. 08, 2018 2:21 pm
le secondaire a voir ce qui a pue l achét dedans
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » dim. juil. 08, 2018 4:20 pm
j ai tous démonté c est le primaire qui fait du bruit
[youtube]https://youtu.be/oAeMmJ9GPfQ[/youtube]
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » lun. juil. 09, 2018 3:12 pm
bien le proleme trouve la question c est ! faut il changer tout j ai vu des kit de reconditionnement mai il y a pas les
masselottes avec ou changer juste les masselottes
chris29
Quad : 800 rzr
Message par chris29 » lun. juil. 09, 2018 3:16 pm
ou un kit performance j ai des élargisseur de voie + 4,5 des des rehausse taille de pneu d’origine ?
Message par jej47 » lun. juil. 09, 2018 5:55 pm
Essaie de te relire stp car j'ai pas tout compris dans ta dernière phrase ? :?
